Autor Tópico: Informação sobre motor Vexta  (Lida 56114 vezes)
Duvidas com Motores de Passo ?
« Resposta #225 Online: 04 de Maio de 2007, 18:30 »
Aguem tem alguma informaçao do Motor
23LM-K005-32V
Nº T1X05-01
MINEBEA
pasotto
« Resposta #226 Online: 05 de Maio de 2007, 02:19 »
olá a todos , alguem poderia me dizer qual a especificação dos motores EM-428 e EM-429 que são usados na impressora Epson Stilus C43UX, já fiz eles funcionarem, só que o CI tá trabalhando no limite de corrente , acho que to colocando tensão demais no motor, estou usando o CI L293dne
                     obrigado
« Resposta #227 Online: 05 de Maio de 2007, 08:48 »
Lolata,
Só encontrei o 23LM-K005-20 de 7V, 1,2A/fase (provavelmente uns 5,5 kgfxcm e o 23LM-K005-25 de 12V, 0,6A/fase (provavelmente com o mesmo torque)
Aqui tem um link para um documento em PDF que talvez tenha algo:
http://www.eminebea.com/content/html/en/hybrid_list/index.shtml
Pasotto,
Procurei alguma informação sobre estes motores, mas não encontrei nada...
Estes motores são aprecidos com os presentes no catálogo abaixo, mas não tenho certeza...
http://www.eminebea.com/content/html/en/motor_list/pm_motor/index.shtml
pasotto
« Resposta #228 Online: 05 de Maio de 2007, 14:07 »
nenhum da tabela a qual passou é parecido, esses motores o qual citei vão ser usados em uma plotter de caneta para PCI, o qual já está em testes , só que to achando que os CIs não vão aguentar , e são meio dificil de encontrar, não to querendo arriscar queima-los, por isso to a procura de especificações sobre os motores , eles possuem uma impedancia baixa , 13 Ohms, e to trabalhando com 5 volts
« Resposta #229 Online: 05 de Maio de 2007, 14:31 »
Pasotto,
Talvez como referência poderia medir a tensão que é usada numa impressora onde estes motores são empregados...
Não tenho experiência com estes motores, mas creio que se forem pequenos, no sentido de pouca amperagem, talvez poderia tentar usar o 5804 que é para 500 mA
(http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/Archive/5804.pdf)
Outra possibilidade é usar um sistema PWM para acioná-lo, ou mesmo um drive coma a placa "phase drive" do colega Herculano Lavrador...
Sandro B. Corrêa
« Resposta #230 Online: 09 de Maio de 2007, 08:34 »
Alguem conhece o motor 23LM-C035,serve bem para as nossas maquinas?
« Resposta #231 Online: 09 de Maio de 2007, 21:25 »
Sandro,
Tenho esta informação:
Motor 23LM-C035
- 1,8
- 3 V
- 2,4 A
- 1,25 Ohm
- 5,5 Kg/cm
joaocbcosta
Re: Informação sobre motor Vexta
« Resposta #232 Online: 06 de Maio de 2008, 01:29 »
Caro colega,
Tenho as informações abaixo, obtidas do site:
http://www.servosystems.com/step_motor_drive_specials.htm
Espero tê-lo ajudado.
Abraços e boa sorte,
João Carlos Bianchi Costa.
MINEBEA STEP MOTOR MODEL 34PM-CO49
 1.8 deg. 2-phase (6-wire)
 Rated Voltage: 1.7 VDC
 Rated Current: 4.7 A
 DC Resistance: 0.36 ohms / phase
 Holding Torque: 138.8 oz.-in.
 Body Dimensions: NEMA 34 x 61.91 mm L
 Shaft Dimensions: 0.375 in. dia. x 1.125 in. L
Offline Joshua
« Resposta #233 Online: 24 de Junho de 2008, 14:02 »
Boas,
Adquiri um par de motores vexta usados, já algo velhinhos...mas aparentemente em bom estado.
A referencia dos mesmos é A2695-9212, tenho algumas das especificações....e foto em anexo.
Gostaria de saber se alguem tem o valor de torque (ou 1 ideia aproximada) destes motores.
E qual seria a tensão maxima que estes motores aguentam?
Estou tentando contruir uma pequena router para frezar PCB's e talvez fazer uns trabalhos em madeira de balsa (muito pouco densa), a maquina terá uma area de trabalho util de 50 X 50 X 20 CM....estou a pensar utilizar estes motores no eixo X e Y...para o Z, ainda ando a procura de candidato...tenho o seguinte em vista:
STEPPER MOTOR ASTROSYN 23LM-C307 2.4V,1.2A,1.8DEG/STEP
Trata-se de um motor tmb 6 fios (igual aos vexta) , que poderá ligar em bipolar ou unipolar, pelo que entendi a ligação bipolar aumenta o torque do motor e como ainda não escolhi a controladora....est ou meio indeciso.
A minha duvida é...será que este motor terá potencia para movimentar o eixo Z, que provavelmente terá uma topia com cerca de 1kg?
Cumps
« Resposta #234 Online: 24 de Junho de 2008, 14:14 »
Joshua,
Posso estar errado, mas o torque deve girar em torno de 5 kgf/cm...
Se for acionar um eixo através de fuso, que o passo seja curto, e aí sim terá algum torque para fazer subir e descer o "Z"...
Não tenho certeza, mas não sei se vale a pena colocar este motor para funcionar em modo bipolar, não só pelo pequeno aumento de potência  mas pelo custo do driver, por causa da corrente consumida.
Offline Alessandro Viola
  • "Um salve aos homens de boa vontade."
  • Profissão: Comunicação Visual
« Resposta #235 Online: 11 de Julho de 2008, 23:54 »
Olá pessoal?...Aproveitando a oportunidade, encontrei em minhas andanças pela Sta Ifigênia, num "shopping", digo, sucatão, motores:
Vexta model PH569-A
5-PHASE
0,72" STEP
DC 1,4A
2,3 OHMS
Alguém saberia me dizer o datasheet deste?
O valor que a vendedora me passou foi de R$80,00, e ela tem tem 8 motores, a princípio em bom estado de conservação.
« Resposta #236 Online: 12 de Julho de 2008, 08:03 »
Ale250899,
O problema é que, apesar de "baratinho" na hora de comprar, vai apanhar na hora de acionar...
O motor é pentafásico, e não serve qualquer driver para tocar este motor...
« Última modificação: 12 de Julho de 2008, 08:11 por fgilii »
« Resposta #237 Online: 12 de Julho de 2008, 15:10 »
Por sinal que tipo de driver toca motores como esse?
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #238 Online: 12 de Julho de 2008, 23:24 »
tambem quero saber que driver e esse pois nos temos este tipo de motor.
« Resposta #239 Online: 13 de Julho de 2008, 14:59 »
