Autor Tópico: Motores "estalando" em velocidade alta  (Lida 10198 vezes)
Re:Motores "estalando" em velocidade alta
« Resposta #15 Online: 13 de Janeiro de 2013, 16:16 »
Eu gostaria de poder fazer a troca de ferramenta com a minha geringonça. No turbocnc, eu fazia configurando um eixo com coordenada angular. Tem como eu fazer isso no emc2?
Sim, no EMC  (LinuxCNC) você pode criar eixos lineares, angulares, ...
Offline jrmouro
« Resposta #16 Online: 13 de Janeiro de 2013, 18:37 »
Para mim não faz sentido algum, mas olhem a configuração do eixo x que corresponde aos comandos de deslocamento linear:
Offline jrmouro
« Resposta #17 Online: 13 de Janeiro de 2013, 18:44 »
Já começo a pensar que há algo errado com os drives que comprei, ou então com a Bob... será a porta paralela?
Offline jrmouro
« Resposta #18 Online: 13 de Janeiro de 2013, 18:49 »
A configuração do eixo z ficou menos louca. Só o microstepping que é 1. Detalhe: os motores são idênticos.
Offline jrmouro
« Resposta #19 Online: 14 de Janeiro de 2013, 09:56 »
Por favor, me digam o que está errado.
1. Meus motores são Akiyama AK57H/3-1.8, portanto nº de passos 200, seis fios, dos quais uso somente quatro para ligação bipolar em série.
2. Meus drives são JMC 2MA860H, que estou alimentando com 36 VDC, selecionando 200 steps por revolução e ligando as entradas de step, dir e enable no + e gnd no -.
3. Configuração do eixo X: passo do fuso de 2.5 mm, polia do motor 18 dentes, polia do fuso 36 dentes (redução de 18x36). Portanto, a cada duas voltas do eixo do motor (400 steps), o deslocamento será 2.5 mm, o que dá uma escala de 160 steps/mm ou 0.00625 mm/step.
3. Configuração do eixo z: passo do fuso de 5 mm, polia do motor 12 dentes, polia do fuso 36 dentes (redução de 12x36). Portanto, a cada três voltas do eixo do motor (600 steps), o deslocamento será 5 mm, o que dá uma escala de 120 steps/mm ou 0.008333333 mm/step.
« Resposta #20 Online: 14 de Janeiro de 2013, 10:26 »
Ok. Na ligação série, seus motores terão mais torque em baixa velocidade.
Ok.
O preenchimento dos dentes das engrenagens do motor e do fuso estão certos. O passo do fuso escolhido deveria ser 2.5 mm e não 5 mm (como no eixo z). O software já calcula a movimentação do carro em função da redução, passo do fuso e passos por volta. Você pode conferir com um paquimetro ou uma regua quanto o carro se movimenta no Jog.
O preenchimento dos dentes das engrenagens do motor e do fuso estão certos, bem como do fuso. Se o motor e o driver (ajustado em full-step) operam com 200 passos por volta, então a movimentação seria: 5 / (200x3) = 0,00416667 mm/step. Você pode conferir com um paquimetro ou uma regua quanto o carro se movimenta no Jog.
Offline jrmouro
« Resposta #21 Online: 14 de Janeiro de 2013, 10:53 »
Em primeiro lugar gostaria de agradecer sua ajuda e paciência.
Fiquei com dúvida:
1. com relação ao eixo x, eu acho que considerei o passo do fuso 2.5mm, ou não?
2. com relação ao eixo z, não entendi a conta 5/(200x3) = 0,00416667 mm/step. Não era para dar 0.0083333333 como resultado?
« Resposta #22 Online: 14 de Janeiro de 2013, 11:26 »
Fiquei com dúvida:
Se considerou 2.5 mm, então está correto. Como não ví a tela do eixo x fiz o comentário.
Errei o cálculo...  :)
Offline jrmouro
« Resposta #23 Online: 14 de Janeiro de 2013, 13:05 »
E com relação ao micropasso: coloco 2 ou 1? Acho que é 1, não é?
« Resposta #24 Online: 14 de Janeiro de 2013, 13:12 »
Se você esta acionando os motores com 200 passos por volta, em full-step, então use 1 para ambos.
Offline jrmouro
« Resposta #25 Online: 14 de Janeiro de 2013, 13:24 »
Beleza! Hoje à noite, eu vou tentar configurar com esses valores. Tomara que dê certo, e não tenha nada errado com o material que comprei.
Para eu configurar o motor de passo que gira o meu trocador de ferramenta, tem como fazer isso, no EMC, sem perder a visualização dos deslocamentos permitida pela escolha do tipo de máquina?
Assim que estiver tudo funcionando, pretendo trabalhar na elaboração de um trocador de ferramentas mais definitivo e funcional.
Offline jrmouro
« Resposta #26 Online: 15 de Janeiro de 2013, 05:49 »
Acho  que meu drive  que comanda o eixo x está com problema.  Mesmo que eu o configure para  resolução  200 , ele continua funcionando na resolução 500... Trabalando nesta resolução ele toca o motor bem, mas será que terei perda de torque?
« Resposta #27 Online: 15 de Janeiro de 2013, 07:29 »
Estranho...  Por que você acha que o driver aciona o motor a 500 passos por volta? Tem o manual do driver?
Offline jrmouro
« Resposta #28 Online: 15 de Janeiro de 2013, 09:36 »
Vou postar uma foto do drive:
Offline jrmouro
« Resposta #29 Online: 15 de Janeiro de 2013, 09:45 »
Você sabe dizer quantos micropassos por volta meus motores suportam?
