MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: Joaopeddro em 18 de Janeiro de 2017, 23:43
Boa Noite!
Estou montando a eletrônica do meu CNC e para teste estou tentando fazer ao menos 01 motor no eixo X Funcionar, depois de 3 semanas tentando resolvi pedir ajuda aqui aos amigos, estou com um Driver tb6560 md 430, 3 motores nema ak23 e controladora DDCM6V5.0
1 - Fiz as ligações do motor conforme manual, G,+24,B+,B-,A+,A- , ficaram dois fios sem ligar um preto e um branco conformo indicava o manual;
2 - Do driver TB6560 para a placa controladora DDCM6V5.0 liguei STEP do driver no CP da placa, DIR do driver no DIR da placa, +5V do driver em COM+ da placa, não achei onde ligar o EN do driver na placa .
Fiz a configuração do Mach3 conforme manual da placa controladora, mas quando tento testar usando o MPG MODE ativado com o TAB do teclado , aperto no X- e X+ e nada do motor de rodar .
Se alguém puder dar uma força e ver o que estou fazendo de errado , eu fico muito agradecido
Anexo as fotos da montagem
Obrigado pela atenção!!!
Bom dia João Pedro,
No Drive, há 8 pinos, e você tem que ver quais pinos ficam on e off. Talvez um pino destes esteja configurado com uma amperagem superior à necessidade do motor.
Quanto à controladora, comprei uma parecida (NVUM - 200mhz - USB ) e não consegui fazer funcionar, inclusive levei a eletrônica para uma pessoa que faz montagens de máquinas e naõ teve jeito. Tive que utilizar uma placa com cabo DB25, daí ficou perfeito.
At
Volnei
Obrigado pela atenção Volnei!
Verifiquei os pinos e estão corretos , talvez seja esta placa controladora mesmo
Bom dia João Pedro,
At
Volnei
Boa noite, desculpa desenterrar o topico, mas estou precisado de ajuda, comprei uma NVUM - 200mhz - USB fiz toda a instalação certinho e ainda execultei alguns pequenos projetos para testar e funcionou, mais ai quando execulto algo um pouco maior, tipo basta ter dois passe o 1º passe ela faz certinho, mas no 2º ela já se perde ai já saber, quebra fresa estraga o projeto... enfim, preciso de ajuda se alguem poder me ajuda.
Tenho uma maquina pequena 30x40 com driver TB6600 e a NVUM - 200mhz - USB
Bom dia João Pedro,
At
Volnei
onde vc ligou o enable da tb?
luciano
