MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: Gerson Koppe em 31 de Dezembro de 2013, 15:04
Olá pessoal, Como estou montando uma nova CNC, estou a procura de algo para substituir a barulhenta, digo a tupia, encontrei na internet um modelo de 300w,
Pergunto, vale a pena? Vai cortar madeira, MDF, Acrilico, e alguma coisa em Alumínio ;D
Descrição
Spindle Motor:
Work voltage: 12-48VDC
Rotation speed: 3000-12000r/min
Power: 300W
Torque:230mN.m
Insulation resistance:>2Megohm
Dielectric strength:400V
Motor Length : 175mm
Diameter:52mm
Axis collet Length: 48mm
Diameter of Axis collect holder:16mm
Repeat accuracy: 0.01-0.05mm
ER11 collect: 3.175
Segue uma foto para ter uma noção da maquina
(http://imageshack.com/a/img534/6408/cwg5.jpg)
(http://imageshack.com/a/img23/5136/hxzu.jpg)
Fala Gerson, tudo bem ?.
Eu comprei um ching ling desses, mas foi o de 400W, eu achei o acabamento bem superior ao de 300W. ;D ;D
Eu ainda estou montando a CNC para usar ele, mas fiz alguns testes manuais com ele e posso te afirmar que é muito bom e tem bastante força, e é extremamente silencioso e comparação a micro retifica que eu usava :-X :-X :-X.
Só para você ter ideia como ele é silencioso, se o material que está cortando fizer muito barulho, você nem ouve o Spindle :D :D :D
Bom dia.
Sabe me informar qual a ferramenta que você testou?
Estou pensando em comprar um spindle destes. Como está ligando ela, Precisa de algum inversor de frequência?
Fiz testes com fresas raiadas de 1.5mm e 3mm, cortou MDF de 15mm igual faca quente na manteiga, o RPM que usei não faço ideia (o meu veio um controlador de RPM), pois estou sem equipamento para medir.
Mas como disse, foi testado na mão e não na CNC.
Não precisa de inversor, ele é um motor DC, eu alimentei o meu com uma fonte de 35VDC X 10A, mas o meu suporta até 52VDC.
Cortou 15mm em uma passada? Parece ser bom! Comprou aqui no Brasil mesmo?
acredito que vc cortou o mdf de 15mm com a fresa de 3mm correto????
uma passada só, ???? ou duas?????
abraço e um bom 2014
ricardo
Olá José Ricardo!
Cortei o MDF de 15mm em uma passada com a fresa de 3mm, mas como eu disse foi na mão e com baixo RPM, eu só queria "sentir" a força do motor. ;D ;D
Agora preciso ver como ele irá se comportar montado na CNC, mas eu acho que 15mm em uma passada irá forçar e muito, o ideal nesta espessura para o porte deste Spindle seria 3 passadas de 5mm, mas como eu disse, fiz na mão apenas para sentir se o motor não perdia rotação e torque ao forçar ele.
Abraços e bom 2014 para você também.
Gerson,
Comprei na Goodluckbuy na China.
Ok.
obrigado pela resposta.
eu aqui comecei a cortar mdf de 15mm com fresa de 1 corte, e cortou muito bem,
cortei em um passe só, mas vou testar com dois cortes.
cortei um trabalho de 550 letras, com fresa de 3mm um corte, velocidade de avanço 1500mm/min e RPM de 24000
acredito que se vc cortar em um passe só, vais prejudicar seu motor, pois o meu aqui é de 2.2
vou testar com um a fresa raiada que tenho aqui de 3mm para ver como ela vai se comportar em relação a de 1 corte
ricardo
Poxa realmente parece ser um spindle razoável até por ser motor DC. E pelo custo dele parece ser muito bom, quero ver ele funcionando em uma cnc...
Seu spindle é 2.2 Kw? Isto?
José Ricardo,
As minhas experiencias com fresas raiadas foram muito boas no corte de MDF, mas as de 2 cortes eu achei que o acabamento fica melhor.
Com certeza se colocar este motor (o meu) para cortar MDF 15mm ele não vai durar muito, a minha intenção é apenas cortar peças de Aeromodelos que uso no máximo compensado de 4mm, o MDF 15mm vai ser muito esporádico, aí eu faço em 3 passes para não forçar.
O seu Spindle sendo de 2.2Kw pode cortar até 30mm com um passe ;D ;D ;D ;D, desde que use uma fresa que suporte o tranco ::) ::) ::)
Gerson,
Assim que montar a CNC faço um vídeo dela com o Spindle, só estou aguardando o pessoal voltar das férias para cortar as peças da minha CNC.
Que sonho um spindle de 2.2kw... Tenho uma tupia na minha cnc. Funciona bem apesar do barulho. Estou iniciando uma nova cnc andei pesquisando e acho que vou usar espias de aço. mas vou postando novidades. Mais alguém testou estes spindles?
AMIGO Gerson
sim meu spindle é de 2.2kw
nobre jgomes.
com certeza as fresas de 1 ou 2 cortes, deixam um melhor acabamento, mas o problema é que eu corto muito mdf de 3 e 6mm e como tem muito detalhes no corte, ten ho que cortar com fresa de 2mm, então prefiro as raiadas, pois são baratinhas e se quebrar o prejuiso é praticamente nada, mas as de 1 ou 2 corte, doi no bolso.
esta semana estava cortando as placas de 15mm e quebrei 6 fresas de 2 cortes de 3mm, então, depois que acabei o serviço, e quase fiquei sem fresa rsrsrsrsrs, fui verificar e o problema esta na pinça e no porta pinça, pois eles se desgastaram,
amanha eu vou comprar outro.
o problema é que aqui no rio é muito caro
achei a pinça por 59,00, e o porta pinça, o cara falou que é mais caro do que a pinça.
acho que vou comprar no mercado livre mesmo e pedir por sedex., pois preciso destas peças no maximo quarta feira que vem
ricardo
AMIGO Gerson
Sorte a sua, pois aqui na cidade nem tem estas peças... :-\
Com a tupia cortei apenas com fresas de lima... Foram as únicas que testei rsrs, o acabamento não é la nada bom mas são baratinhas na época comprei pelo mercado livre por R$3,50 cada. Não vejo a hora da minha nova CNC ficar pronta, tenho medo que aconteça como a ultima que trepidava, devido ao eixo X ser duas guias cilíndricas de 16mm x 670mm
A nova vai ser de 1000mm x 700mm, a ideia é usar 4 guias para o eixo X, duas com rolamentos fechados e uma com rolamento aberto e a guia com apoio, o problema da vibração é a quebra das fresas :-[,
Acaba gastando mais em fresas do que em madeira rsrs
Bom dia amigos... Eu gostaria de saber a que avanço (mm/minuto pode cortar mdf com fresa de 3mm com esse spindle de 300w. Eu tinha uma com spindle refr. a água de 1.5Kw. Não tenho exata dimensão do quanto esse spindle se comportartia na maquina. Se tirar 1mm por passada a 100 ou 200mm/minuto, é muito lento.
É necessário balancear,l(o que estou tentando fazer com spindle novo).
Vejam... conheci uma pessoa que usou motores de 52Kg com redução 10x1 para usinar mdf . Ai eu já acredito que isso é calibre 12 pra matar pardal. Muita força pra fresa não aguentar o tranco.
Algum amigo já usou 300w??? Como foram os resultados??? em avanço maquina e passo??
Acredito que depende do volume de material que deseja retirar por passada, é um calculo complicado para mim, mas no caso de uma fresinha de 1/8 acredito que na profundidade de 2.5mm a um avanço de 2 metros por minuto acredito que não terá problema, se bem que eu acredito tambem que com avanço muito lento a fresinha esquenta demais e por consequência fica sega. Para falar a verdade se usar como brinquedo acredito que funcione bem mas para ganhar algum dinheiro vai ter que tirar a mão do bolso primeiro e desembolsar um spindle de 3cv. Eu já cortei teca com passada de 5mm com fresa de 6mm com avanço de 4.5 metros com motores de passo de 28 quilos.
300W é praticamente 1/2 hp...
Eu uso motor brushless de 400W 12000 RPM e usino bronze com fresa 6mm, passe lateral de 3mm e 1 mm de profundidade com velocidade de 900 mm/min
Com 300 W no Mdf e fresa de 3mm vai conseguir usar mais de 2000 mm/min se tiver bastante RPM. Se a velocidade do spindle for baixa (menos de 10000 RPM vai conseguir em torno de 1000 mm/min mais que isso vai quebrar a fresa....
Qual a velocidade do spindle?
OBS se for motor com escova, compre abafador de ouvidos pois vai fazer muito barulho eheheh
O motor que estou usando é igual a esse do link
https://br.banggood.com/Machifit-400W-12000rpm-ER11-Chuck-CNC-Brushless-Spindle-Motor-with-Driver-Speed-Controller-and-Clamp-p-1149321.html?rmmds=myorder
