Autor Tópico: Spindle com Inversor de frequência  (Lida 104281 vezes)
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
Re:Spindle com Inversor de frequência
« Resposta #210 Online: 12 de Maio de 2011, 11:00 »
Olá, comprei um inversor ACS 150 da ABB  para 1cv e um motor siemens 0,75 cv como spindle, Coloquei em operação recentemente e com meia hora de trabalho em 200Hz ele está aquecendo bastante> Lendo outros relatos dos colegas vi que não era para o motor aquecer muito , só que no meu caso a carcaça está ficando muito quente dando a impressão que se eu usar por algumas horas irei queimar o motor. Como o motor parece estar razoavelmente alinhado/balanceado com o porta fresa ER16 eu não sei se posso ter deixado de setar algum parâmetro corretamente no inversor eu se pode ser por causa dos rolamentos que não "amaciaram".
 Tem algum parâmetro no ACS 150 que poderia causar este aquecimento?
Jackson
« Resposta #211 Online: 20 de Maio de 2011, 17:00 »
Amigos,
   Tenho um Spindle de 2,2kw e um inversor de frquencia do mesmo, gostaria de controlar a rotação do mesmo, como isso seria possivel? com uma placa integradora ou coisa do tipo? Alguem tem ou sabe onde vende?
rds356
« Resposta #212 Online: 20 de Maio de 2011, 17:42 »
Amigos,
Olá...
A bob que faço tem este controle integrado que funciona super bem com este inversor...
Anexo o manual dela..
Att.: Reinaldo de Souza.
« Resposta #213 Online: 20 de Maio de 2011, 18:34 »
Reinaldo,
Qual o preço da sua placa integradora?
rds356
« Resposta #214 Online: 20 de Maio de 2011, 21:41 »
Olá Fábio ..
R$ 220,00....
« Resposta #215 Online: 22 de Maio de 2011, 22:27 »
RDS, eu tenho uma Bob do smile, teria como fazer um circuito de controle PWM separado para controlar o spindle? puxo o pino 17 pra isso.
rds356
« Resposta #216 Online: 23 de Maio de 2011, 09:40 »
olá Cassio..
Tem sim, é super tranquilo.Eu tenho este módulo separado.
entre em contato no meu email [email protected] que te passo.
Att.: RDS.
Offline Vbal
  • Cidade - UF: uberlandia - MG
  • Nome:: valdejaime
  • Profissão: Func pub
« Resposta #217 Online: 30 de Agosto de 2011, 15:51 »
Olá amigos, é a primeira vez que entro no fórum, estou só acompanhando os depoimentos e experiencias dos companheiros pois estou entrando nesse "hoby" cnc, e queria que alguém me dissesse como vejo as fotos postadas pelos senhores das maquinas. grato
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #218 Online: 30 de Agosto de 2011, 18:21 »
Amigo Vbal, após 5 mensagens vc já consegue visualisar
Offline LuizCarlos
Configurar Inversor Chines
« Resposta #219 Online: 14 de Junho de 2012, 17:59 »
Por favor alguém pode me ajudar a configurar o inversor que veio junto com o spindle 3cv Chines que comprei, vou ligar em 220 monofasico e como nunca mexi em um deste estou com receio de estragar o inversor . Ainda não liguei para dar minha opnião mais parece ser uma boa compra. Obrigado.
« Última modificação: 14 de Junho de 2012, 19:50 por Cássio Alvarenga »
Offline Rodrigo Barra
« Resposta #220 Online: 19 de Junho de 2012, 22:44 »
Queridos amigos!
Gostaria da sugestão sempre muito sábia dos senhores...
Estou comprando esse motor: http://www.azanelli.com.br/motores_alta_frequencia/motores_mwc_80222201.php
E gostaria de saber se esse inversor: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-235966193-inversor-freqde-22-kw-3cv-220-vltsmotor-spindle-router-_JM
é legal para esse motor, ou se há algum mais barato que tb seja bom.
Muito obrigado meus amigos!
« Resposta #221 Online: 20 de Junho de 2012, 07:18 »
Oi, Rodrigo.
A princípio o inversor serviria, vendo que ele é para a mesma potência do spindle. Porém, a minha sugestão é comprar o inversor tbém na Azanelli, porque ele já vem "casado" com o spindle.
Além de precisar configurar e programar o inversor, há detalhes de compatibilidade (se é pra motor assíncrono ou não, etc) que algumas vezes passam despercebidos (pelo menos pra mim, hehe) e podem dar um pouco de dor de cabeça.
Offline andresinho
gama de rotações de motores trifásicos AC comuns e "spindle".
« Resposta #222 Online: 16 de Agosto de 2012, 11:05 »
Bom dia pessoal,
Pretendo fazer uma maquina para furar, rosquear e eventualmente frezar, na maioria das vezes alumínio.  Vou precisar tanto de altas rotações com frezas pequenas, como baixas velocidades para rosquear.
Tenho algumas dúvidas sobre motores "spindle".  Vi alguns anúncios aqui no fórum, por exemlo Spindle de Alta Frequência MAC 65-082201 0,8 kw - Refrigerado por Ventoinha, ou se não me engano também havia um participante do fórum que representava uma marca de Spindles.   Como estes motores se comportam em baixas frequências em operações de rosqueamento ??
No caso de motores AC comuns, o comportamento é satisfatório, tanto em baixas velocidades, digamos com uns 10Hz no inversor como em altas, digamos uns 300Hz.
O comportamento de um "spindle" trabalhando em baixas velocidades é parecido de um motor AC ???
Grato,
André
« Resposta #223 Online: 16 de Agosto de 2012, 12:00 »
...   Como estes motores se comportam em baixas frequências em operações de rosqueamento ??
Este tipo de motor não foi feito para trabalhar abaixo de 8.000 rpm portanto inadequados à função desejada
Não - para máquinas assim se usam reduções e multiplicações mecanicas para atender À uma gama maior de rotações e torques.
Sem carga, sim - um spindle de alta velocidade é um motor AC...
Offline luciano g
« Resposta #224 Online: 17 de Agosto de 2012, 08:21 »
rds
 por um acaso daria para calocar o controle num torno da manrod?
ele é comtrolado com um potenciometro vou abrir para ver o valor do mesmo e a tenção nas estremidades
sds
luciano
