Autor Tópico: Spindle com Inversor de frequência  (Lida 103994 vezes)
Offline Ramede
Re: Spindle com Inversor de frequência
« Resposta #75 Online: 21 de Julho de 2008, 13:48 »
Eu também achei que 28000 rpm é muita coisa... agora tenho que mandar usinar as peças da minha máquina... alguem conhece algum lugar aqui em Novo Hamburgo que faça corte a jato d agua ou laser? Pois em empresas que fazem usinagem achei o preço meio salgado...
Obrigado!!
  Conheço corte laser em POA, mas acho que para corte de alumínio há limitações sérias na espessura ....
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #76 Online: 21 de Julho de 2008, 21:44 »
Ramede, laser acho meio complicado mesmo... tinha pensado em corte a jato d`agua, mas não estou achando aqui na minha cidade..
« Resposta #77 Online: 21 de Julho de 2008, 22:54 »
Jato dágua tem conheco umas 5 empresas no Brasil só... E só 3 que cortam coisas pros outros...
Technosprime, LGV e Jomafer
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #78 Online: 22 de Julho de 2008, 07:09 »
Achei que esta tecnologia já existia em diversas empresas... então vou ter que mandar usinar mesmo...
« Resposta #79 Online: 22 de Julho de 2008, 13:16 »
Estou curioso...
Será que fica mais barato mandar usinar? Jato dagua sai bem carinho...
Uma chapa inteira de aluminio, não me lembro mais o tamanho padrão...
De 1'' sei que é em torno de 4500 reais...
Será que fresa sai mais caro que isso ainda? E ainda tem a vantagem que de fresa depois não precisa facear certas areas...
Andresinho
« Resposta #80 Online: 22 de Julho de 2008, 22:40 »
Estava pensando em usar motor de ½ CV (peso 4,1kg) com inversor WEG 10 Clean,  aí fiquei cheio de duvidas.
Usando o Inversor a 60hz o motor responde 3380 RPM com ½ CV
Se aumentarmos para 120Hz o motor responde com 6760 RMP com ¼ CV
Para 300 Hz = 16900 RPM com 1/10 CV.
alguem descobriu da onde saiu esta diminuição de potência??  eu pensava que fosse mais ou menos ao contrário disso, isto é aumentasse a potência...
grato
André
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #81 Online: 22 de Julho de 2008, 23:11 »
Brenk, vou ter que mandar usinar mesmo...
Andresinho, estes valores na realizade não são lineares, devido as perdas existentes no motor e na sua construção.. podemos nos basear neles, mas na realidade são outros, que somente medindo com instrumentos saberemos o quanto gira estes motores, e qual a potência entregue na ponta do eixo...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #82 Online: 22 de Julho de 2008, 23:11 »
Vai um vídeo dos testes...
[youtube=425,350]http://br.youtube.com/watch?v=IFsMbAJpvu8[/youtube]
« Resposta #83 Online: 23 de Julho de 2008, 00:39 »
é isso ai... sem ventoinha definitivamente..
« Resposta #84 Online: 23 de Julho de 2008, 02:52 »
Pô como sem ventoinha... barulho tão agradavel...  ;D
Se tira a ventoinha tem que colocar um cooler por fora pra esfriar o motor ou não esquenta a ponto de precisar de um?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #85 Online: 23 de Julho de 2008, 12:25 »
Fabio, voce utiliza cooler no teu motor?
Brenk, com a ventoinha o motor nao passa de 210Hz..
« Resposta #86 Online: 23 de Julho de 2008, 14:16 »
não uso nada... tá igaul ao seu sem ventoinha.. só que eu coloquei a tampa superior..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #87 Online: 24 de Julho de 2008, 10:49 »
Fabio, no meu motor se deixar sem alguma circulação de ar, ele começa a esquentar o eixo... sera que não da problemas??
« Resposta #88 Online: 24 de Julho de 2008, 12:25 »
depende.
A que temperatura ele chega?
 o meu nÃo esquenta nadinha.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #89 Online: 24 de Julho de 2008, 14:05 »
Depois de quanto tempo você acha que eu posso tirar a medida de temperatura??
