Dúvidas em Geral => Movimentação - Dúvidas em Geral => Tópico iniciado por: andreevang em 30 de Agosto de 2018, 14:33
Senhores, venho pedir uma orientação pois sou burreco no assunto ;D
Tenho uma CNC com tração por barra roscada (horrível) e estou tendo muita dor de cabeça com vibrações.
Queria mudar para correia, mas não entendo do assunto, já pesquisei e vi alguns exemplos um pouco complicados, com reduções e tal.
Queria fazer algo mais simples, com uma polia de 20 dentes GT2 direto no eixo do motor e outra polia com 60 dentes do outro lado, só isso. Será que funciona?
minha máquina tem 100 cm por 50 cm de área útil, uso motores nema 23 13kgf e pretendo usar para usinar compensado de 4mm
minha preocupação a correia ficar muito frouxa por causa da distância entre as polias no eixo que tem 100cm
desculpe se falei alguma coisa absurda :-[
ja fiz varias maquina com cabo de aço e fica com 0 de vibração
Jr
Já tentei usar cabo de aço e não consegui um bom resultado, ficou patinando em alguns momentos.
Poxa, amigo, se não for abusok, pode explicar com detalhes como você fez, se possível com fotos ou desenhos??
Eu fiz com uma barra fixada no eixo do motor e nessa barra dei duas voltas com o cabo. Do outro lado coloquei uma polia com rolamento. Primeiro notei que a máquina ficou muito rápida, parecia uma bala!!! Depois notei que patinava em alguns momentos.
Bom dia sabado vou em um cliente e vou tirar fotos do sistemas, sobre patinar tem que baixar a velocidade e calibrar o eixo
Bom dia
Eu também gosto de usar cabos de aço, acho o que tem melhor relaçâo custo benefício, Eu uso dois cabos com as ponta presas nos eixos, enquanto um enrola outro desenrola, fiz um esquema meia boca, veja se consegue entender a coisa
Bom dia
Interessante esse esquema!!!
Pode enviar fotos ou um vídeo dele funcionando??
eixo x com cabo de aço
Bom dia pessoal , consegui algumas fotos tambem
Eixo Y
eixo X
Ivan, quais são os diâmetros do cabo de aço e do eixo tracionador onde os cabos são enrolados? Obrigado.
X : eixo=20mm
cabo=1,5mm
Y : eixo=1" (25,4mm)
cabo=2,0mm
Rapaziada, obrigado pelas dicas, mas vou de correia mesmo, como já disse, já tentei cabo de aço e não consegui.
Agora estou com problemas com os pillow block. Quando aperto os parafusos, eles ficam pesados ou travam!!!
Alguém tem uma orientação para esse problema???
Abri até um tópico para conseguir ajuda!!! Quem tiver uma ideia como resolver, por favor, não se acanhe!! Kkk ;D
Levando se em conta que seu pillow block esteja em perfeita condições, o problema deve estar na sede aonde e fixado, tem que estar bem alinhado para movimentar livre
[/size]
seu??????????........ ???
Levando em conta que seu [size=0px]pillow block esta Ok, O problema deve estar na sede , tem que estar plana e bem alinhada [/size]
