Dúvidas em Geral => Movimentação - Dúvidas em Geral => Tópico iniciado por: Lukas99 em 23 de Fevereiro de 2018, 23:03
Boa Noite!
Sou novo aqui no fórum e estou precisando muito de ajuda. Eu fiz uma pergunta em outro tópico(não sei se no lugar certo) mas não estou recebendo ajuda talvez por aqui seja o lugar certo e consiga alguma...Minha dúvida e pergunta foi a seguinte:
"Tenho um Router CNC montada por mim mesmo com as seguintes dimensões e configurações:[/size]Tamanho: 2,5M x 1,5M[/size]Sist. de tração: Cremalheira e pinhões(engrenagens)mód. 2Motores de passo de 100KGFDrivers e fontes industriais de 7,2A e 68V respectivamenteGuia s Lineares de 20mm(X) e 15mm(Y)Minha dúvida é a seguinte...Uso os pinhões(engrenagens) acoplados diretamente no motor, porem venho percebendo que a máquina não esta com uma precisão muito boa e que os motores de passo estão vibrando. Gostaria de saber se consigo resolver estes problemas com uso de uma redução com polias sincronizadas e qual tipo de redução que os colegas do fórum me recomendariam para conseguir uma melhor precisão.Desde já agradeço a atenção..."
Preciso de ajuda urgente, se alguém puder me ajudar ou tirar essa duvida ficarei muito agradecido.
Desculpem acho que houve um problema...Copie e colei a pergunta que tinha feito no outro tópico porem não apareceu por aqui...kkkkk
Pois bem a pergunta foi a seguinte: "Tenho uma CNC construída por mim mesmo com as seguintes configurações:
Dimensões 2,5m x 1,5m
Sist. de tração por cremalheiras e pinhões(engrenagens) módulo 2
Guias lineares 20mm(x) e 15mm(y)
Spindle de 3CV
O problema é que venho percebendo que a máquina esta com uma precisão horrível chega a dar diferenças de 1mm nos cortes, e alem do mais os motores de passo estão vibrando muito, principalmente nas curvas.
Será que consigo resolver estes problemas com uma redução com polias sincronizadas? e qual tipo de redução me indicam para eu ter mais precisão?
já tentou trabalhar com micropasso? diminui a vibração
a vibração ocorre por conta da rotação muito baixa do motor, e/ou está trabalhando na frequência da ressonância do eixo, deve se evitar trabalhar na velocidade que mais vibra, diminuindo a aceleração ajuda.
e com isso com certeza está ocorrendo a perda de passo.
a redução por polias vai ajudar, pois trabalhará acima da ressonância.
uma redução de 1:2 ou 1:3 pode resolver o seu problema, irá aumentar a precisão, perderá velocidade.
Bom dia!
Já estou trabalhando com micro passos, tenho um driver industrial Leadshine e estou atualmente com 6400 micropassos, porém a falta de precisão continua.
Não entendi muito bem a questão que você comentou a respeito de trabalhar na frequência do eixo...Seria porque estou trabalhando com o pinhão diretamente no eixo do motor?
Trabalho com uma pinhão bem grande(se não esteja enganado 45mm) será que este também pode ser um fator que ajuda nos problemas?
quais as velocidade de corte que trabalha?
pois me parece que o motor está trabalhando com rotação muito baixa, precisando usar redução
Trabalho com corte em madeira maciça...geralmente corto de 2500 a 4000mm por minuto...creio que o problema não seja a velocidade, pois mesmo a maquina em velocidades baixas ocorre o problema.
A respeito da precisão creio que vou conseguir arrumar somente com uma redução de polias sincronizadas, já a questão da vibração dos motores estou analisando pois percebi que eles vibram mais quando o corte é na diagonal ou quando ocorre interpolação dos eixos. Percebi também que eles não trabalham "macio" e sim como se estive sem indo de "soquinho".
Será que há alguma possibilidade de ser alguma configuração no Mach3?
Desde já agradeço a sua atenção e disposição em me ajudar.
