MECÂNICA => Movimentação em Geral => Tópico iniciado por: alxgames em 19 de Fevereiro de 2010, 16:11
Ae qual é a diferença entra barra roscada e fuso?
tem um amigo meu que ta viajando e me ligou disse que achou varias barras pra comprar mais não sabe identificar!
help ae galera!! :-\
Ai tem as diferenças.
1º Barra Roscada
2º Fuso Trapezoidal
3º Fuso de Esferas
Essa por exemplo deve ser uma barra roscada?
Podemos chamar barra roscada a qualquer uma delas porque efectivamente todas elas são barras roscadas.
Mas de tipos diferentes de rosca.
O mais vulgar é chamar Barra roscada a da primeira foto.
Essa imagem que você postou não sei qual seria a melhor designação, talvez Trapezoidal com um passo muito grande pelo menos é o que parece.
E dai não sei não a imagem não é muito elucidativa.
Tvern
obrigado por responder!
será que vale a pena usar essa ae na minha cnc?
com motores de 20k?
Essa barra é usada em porta de garagem.
O passo é muito grande (20mm) são geralmente de duas entradas.
Se precisa de uma máquina muito, mas muito rápida...
Obrigado a todos!!
Creio que todas as barras que vi ate hoje, são roscadas! imagino que se encontrar algum fuso vou saber identificar!! mas a minha solução vai ser encomendar mesmo! comprando pelos dados tecnicos!!
As diferenças estão nas roscas...
As feitas de roscas comuns, como métricas (por exemplo ISO) ou britanicas (passos UNC, UNF, etc) são vulgarmente chamadas de barras roscadas.
Estas roscas tem os menores rendimentos entre todas (cerca de 10 ou 15%).
Depois vem as roscas trapezoidais (por exemplo DIN 103) ou de perfil quadrado (estas devem ser evitadas) e tem rendimentos um pouco maior que se comparados com as roscas comuns (cerca de 30 a 40%)
Por fim as roscas retificadas com porcas em esferas recirculamtes - estas tem os mais altos rendimentos entre todas - em torno de 90% de eficiência.
Fábio,
A eficiência que voce se refere seria o porcentual da energia aplicada ao fuso, e aproveitada efetivamente na movimentação (gerando torque e velocidade)? O restante vira calor, ruído, vibração, ... ??
Gil,
Isso - a eficiência que me refiro é justamente como você colocou, é o aproveitamento da força.
As perdas devem ser por calor e atrito provavelmente.
fabio porque dveos evitar esses fusos
bomfim
Bonfim,
As roscas de perfil quadrado tem naturalmente muita folga e não são apropriadas para se fazer fusos de transporte como os usados em máquinas cnc.
Eu prefiro as roscas de perfil trapezoidal porque é mais fácil fabricar as porcas bem justas e porque é um perfil com melhor rendimento que as quadradas...
fabio
a diferença entre os fuso trapezoidais e os recirculares em rendimento é muito grande, pois entermos de valores é muito.
Eu encontrei no eBay Store, USA uns fuzos esfericos por mais ou menos 430,00 reais nas medidas que eu preciso para minha maquina, mas tenho receio de compralos por serem do USA, qual a sua opinão
bomfim
Bem, não sei quais são os tamanhos porisso não posso dizer se estão caros ou baratos.
Le,mbre-se que tem frete e possivelmente imposto de renda (60% pelo menos...)
Acho que sai mais caro o molho que o peixe,. mas é só minha opinião.
PERGUNTA!!!!
Me ofereceram barra roscada ou rosqueada nao sei bem!! com passo 2 e medida de 3/8 serve ? motor 15kg? para cortar madeiras macias. sei que vou ter que usinar as pontas da barra para que encaixem nos rolamentos dos mancais e engates do motor.
A barra tem 1,20m/l
Anderson!
o que aprendi com este topico foi o seguinte
fuso trapezoidal, até posso usar um dia!
fuso com esferas, vou sempre dar preferencia
agora quanto a barra roscada "nunca" prefiro não fazer minha maquina! rsrsr
Na minha maquina o unico item top de linha vai ser os fusos!
Bom essa é minha opinião!!
espero ter ajudado!
Na minha opnião:
Eu não diria isso, as vezes é melhor economizar com os fusos e gastar com um motor mais forte.
eu uso esse modelo, possui ai 50mm de passo..... extremamente rapido comparado com as demais......na minha cnc... esse "fuso" é dificil acerta-lo no mack 3...
Só por curiosidade: quais motores você está usando?
Edson
NEMA 23....
NEMA 23....
Pô Bado, se tá brincando né....
NEMA 23....
Não amigo, falo serio... meus fusos são de 50mm com motores nema... mas...... uso polias sincronizadas em cara fuso, são dois em X e um em y e outro em Z, todos com polias de 30mm , 20 dentes
Bonfim,
Boa tarde!
Fábio, sou novato no fórum, e primeiramente queria parabenizá-lo pelo tal, pois estou aprendendo muito lendo os tópicos. Bom, gostaria de saber se a rosca de perfil quadrado que vc se refere seria esta da foto, pois estou construindo a minha CNC e estou pesquisando qual barra roscada utilizar..Desde já agradeço
Saudações amigos, estou iniciando nesta maravilhosa maquina, e comecei a projetar um modelo de 1,20mtx1,20mt com nema 23 com movimentos do rolamento por cantoneira em L, como ainda sou leigo, gostaria de sugestão de qual espessura do 'fuso e passo' preciso para essa maquina rodar com certa precisão e satisfatoriamente rápida sem comprometer uso do mach3.
Pessoal, só duas observações:
Tem fusos de rosca trapezoidal produzidas por rolagem que são uma kaka! Um exemplo de aplicação delas é em morsas de bancada. Não se prestam para acionamento e posicionamento em máquinas. Os fusos de acionamento de máquinas devem ter qualidade compatível com a exatidão que se busca na operação. Assim, não adianta usar um fuso com rosca que varia 0,05 mm em 50mm em uma aplicação cuja precisão de posicionamento seja de 0,01mm.
Bons fusos de rosca trapezoidais são produzidos por fresagem ou torneamento seguido de retificação, por isso são caros. Muitos seguem especificação de desvio máximo cumulativo no passo, de 0,02 em 300mm!
Fora esse aspecto, como o Gilii disse, o rendimento mecânico dos fusos de esferas recirculantes é inerentemente alto e ainda maior se for fuso de duas entradas, onde o passo é também maior. Por esse motivo, esse fusos não são auto-rentensíveis, ou seja, se a porca (castanha) for pressionada axialmente, o fuso girará. Assim, em determinadas aplicações eles são inadequados, por exemplo para acionamento do carro transversal de um torno convencional, pois a força de corte faria o carro retornar, forçando o giro contrário do fuso, assim que o manípulo fosse largado, a menos que o carro fosse travado por outro meio.
