Autor Tópico: Máquina baixando muito sozinha e quebrando fresa - CNC dedscontrolada  (Lida 1303 vezes)
Offline LucasBritoDeLima
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Ceilândia - DF
  • Nome:: Lucas Brito de Lima
  • Profissão: Operador CNC
Boa tarde, possuo uma router cnc de 3 eixos e de vez em quando ela baixa o eixo z ao mesmo tempo em que movimenta os eixos x,y fazendo com que a fresa baixe demais e quebre, alguém sabe o que poderia ser?
Sobre o percurso eu conferi, e executei novamente o mesmo percurso e executou normalmente então não sei o que pode estar acontecendo, parece que ela fica descontrolada.
Obrigado!! Grato!
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
Re:Máquina baixando muito sozinha e quebrando fresa - CNC dedscontrolada
« Resposta #1 Online: 07 de Junho de 2021, 19:47 »
Isso pode acontecer se a profundidade de corte estiver alta numa máquina pouco robusta.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 07 de Junho de 2021, 23:40 »
Verifique se os fios não estão quebrados ou com mau contato nos conectores[size=78%].[/size]
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #3 Online: 08 de Junho de 2021, 08:18 »
Bom dia, eu verifiquei os fios e não estão rompidos, ou quebrados(mastigados), está tudo normal, e os conectores estão ok tbm, talvez pode ser alguma interferência(ou não, não sei), já que acontece em momentos bem aleatórios.
Offline EmpresaSTI
  • Sexo: Feminino
« Resposta #4 Online: 08 de Junho de 2021, 09:25 »
Olá LucasBritoDeLima! Já olhou se tem alguma folga mecânica? Já olhou se o motor de passo está perdendo passos devido a "G0" muito alto? Já pensou em implementar um contrapeso para balanceamento de massa (igual é feito em fresadoras convencionais)? Já verificou se existe backlash? Sua máquina possui porca anti-backlash? Já verificou o paralelismo das guias e fusos do eixo Z?
Offline EmpresaSTI
  • Sexo: Feminino
« Resposta #5 Online: 08 de Junho de 2021, 09:31 »
Com relação a parte elétrica, sua máquina está devidamente aterrada? Sua máquina possui ligação elétrica dedicada, sem interferência de outros aparelhos ligados na mesma rede? Sua máquina está ligada próxima a alguma fonte externa de perturbação (forno microondas, celular, antena wifi, chuveiro elétrico, nobreak etc)? Os componentes elétricos e eletrônicos possuem algum sistema de ventilação para resfriamento (calor e poeira podem prejudicar os controladores)?
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #6 Online: 10 de Junho de 2021, 12:25 »
 Olá posta fotoe de sua maquina para mais detalhes, dos drivers tambem.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #7 Online: 10 de Junho de 2021, 21:54 »
Boa noite, só tive tempo de responder só agora, então sobre os motores acredito que não estão perdendo passo pois a máquina é nova comecei a utilizar só em janeiro deste ano, comprei ela zero, sobre esses sistemas de balanceamentos eu não tenho conhecimento mas eu vou pesquisar cada um deles. Eu também não sei que porca é esta(anti-backlash). A única coisa que acontece com a máquina que eu não gosto é quando ela termina de usinar ou executar o comando go to zero ela fica mostrando no eixo y e z, assim +0.0016, e eu queria que ela ficasse totalmente 0.0000 mas de vez em quando ela da essa diferença. De resto ta tudo normal, só de vez em quando raramente no início da operação de corte que ela baixa e movimenta ao mesmo tempo, quando ela tá normal ela liga, desenvolve o rpm desejado, levanta, se dirige ao local e só então começa a baixar e a executar a operação de corte totalmente diferente de que quando ela baixa de uma vez e se movimenta, ela faz os 3 movimentos simultâneos resultando na quebra da fresa.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #8 Online: 10 de Junho de 2021, 21:59 »
Eu de novo aqui, sobre aterramento ela possui um aterramento só para ela, totalmente exclusivo, só ligo no aterramento a máquina e o computador, como fica em uma oficina mecânica a máquina, lá tem torno, máquinas de solda tig e wifi para a loja mas eu não acho que seja isso pois isso ocorre de maneira bem aleatória, mesmo em ocasiões com os equipamentos desconectados da rede elétrica, nos dias em que não precisam estar ligados, a máquina ainda de maneira repentina dava estes problemas. Sobre a instalação da máquina, verifiquei os fios e não estão rompidos e nem desconectados, dentro da caixa de que fica a placa e os drivers tem uma ventoinha para refrigerar o sistema e ainda 3 ventoinhas, uma para cada driver que controla o motor, e estão limpo, pelo menos uma vez por semana faço uma limpeza e lubrificação completa da máquina.
Offline EmpresaSTI
  • Sexo: Feminino
« Resposta #9 Online: 11 de Junho de 2021, 08:58 »
Olá LucasBritoDeLIma! Vamos tentar descobrir o problema. Pesquise a respeito de porca anti-backlash e veja se a parte mecânica está sendo afetada. Caso negativo, o problema pode ser a própria linguagem de programação. Dependendo do software que você utiliza para gerar o código G, este tipo de erro pode ocorrer. Experimente testar em loop um programa feito manualmente e verifique se os movimentos indesejados ocorrem. Também observe problemas de redundância, ou seja, sua placa controladora (Arduino, Mach3, Raspberry, etc) talvez não esteja suportando o armazenamento em memória dos comandos de movimentação, o que resulta trajetórias inesperadas e sem sentido. Com relação ao retorno para o ponto zero não ser exato, isto se deve às folgas mecânicas de construção dos motores de passo e suas interações com a parte eletrônica, sendo totalmente normal e aceitável. Nem as máquinas industriais robustas conseguem perfeita exatidão.
Offline EmpresaSTI
  • Sexo: Feminino
« Resposta #10 Online: 11 de Junho de 2021, 09:03 »
O fato da máquina ser nova não tem muita relação com a perda de passo. Todo motor de passo possui um G0 máximo que suporta, se você programa um valor muito alto, certamente o motor irá falhar. Normalmente o G0 máximo fica limitado, via programação de parâmetros da controladora, entre 70 e 80% do valor máximo que o motor suporta. Assim, descubra o valor de seu G0 máximo e veja se está na faixa de tolerância aceitável.
Offline EmpresaSTI
  • Sexo: Feminino
« Resposta #11 Online: 11 de Junho de 2021, 09:08 »
Como você relatou que o problema é específico para o eixo Z, pode ser mecânico. Verifique folgas nas porcas TR, dependendo do peso de seu spindle talvez o motor do eixo Z não consiga posicioná-lo corretamente durante avanço e recuo (principalmente para G0), por isso sugeri o balanceamento de massa em resposta anterior.
« Resposta #12 Online: 11 de Junho de 2021, 12:01 »
Simplificando o que os amigos estão falando, tente baixar a velocidade e ou aceleração nas configurações do mach e teste refazendo a mesma usinagem.
Se os erros persistirem precisa verificar tensão e corrente nos drivers, desalinhamentos dos eixos e fusos, travamentos, etc.
Offline vieirajp
« Resposta #13 Online: 16 de Junho de 2021, 08:22 »
  Faz um vídeo da maquina trabalhando para dar mais detalhes.
