Autor Tópico: Mecanica - Porca Zero Folga  (Lida 46744 vezes)
juliocno
« Resposta #15 Online: 07 de Março de 2006, 12:44 »
Como eu disse...  a pressão é dada pela elasticidade sob a ação do parafuso...
Legal e muito prático, gostei....
Valeu! :D
« Resposta #16 Online: 07 de Março de 2006, 13:05 »
Julio,
Esquece elasticidade - não tem nada a haver - é só a distancia entre as duas peças que será alterada - e isso na casa dos centésimos, ou quem sabe nos milésimos de milimetro...
henriqueaurelio
« Resposta #17 Online: 07 de Março de 2006, 13:50 »
Caros Amigos eu participava do outro forum mas nunca postei sou tec. mecanic,o e estou construindo a minha pequena cnc, a parte mecanica
o que eu achei de melhor nas caseiras, eu utilizei  na minha e me coloco a diposiçao do que voces precisarem na parte mecanica é claro hehhehe
« Resposta #18 Online: 07 de Março de 2006, 13:52 »
Olá Henrique,
Seja bem vindo...
Assim que puder, poste umas fotos da sua máquina...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #19 Online: 07 de Março de 2006, 18:36 »
Olha mais um antifolgado !
Zequela
« Resposta #20 Online: 07 de Março de 2006, 21:59 »
Mac,
achei muito interessante seu projeto de antifolga, bem compacto :mrgreen:
Será que o desempenho dele é legal também?
Bernardo
« Resposta #21 Online: 07 de Março de 2006, 22:02 »
Zequela,
Na verdade este desenho é meu, e estou usando na minha maquina - não posso reclamar.
Não é o ideal, mas funciona sim...
henriqueaurelio
« Resposta #22 Online: 08 de Março de 2006, 09:21 »
Eu achei bom esse sistema o inconviniente  é que os parafusos vao folgar com o trabalho
Breve estarei postando fotos da minha maquina  se eu conseguir que eu nem sei como faz esse treco hehehh
Abraços pessoal
henriqueaurelio
« Resposta #23 Online: 08 de Março de 2006, 09:26 »
Caros amigos alguem pode me dizer o que significa placa chopperizada acho que deve ser algo em torno de aumento de capacidade ou algo assim
« Resposta #24 Online: 08 de Março de 2006, 09:55 »
Henrique,
O termo em Ingles (chopper) quer dizer cortador - placa "choperizada" se refere ao tipo de acionamento eletronico dos motores, onde um circuito controla a corrente que é enviada para o motor "cortando" a tensão que é enviada a ele.
Normalmente, estas placas usam tensões bem mais altas que a tensão de etiqueta do motor, e tem um circuito PWM de controle para que tenhamos um rendimento um pouco melhor dos motores.
Fabio
juliocno
« Resposta #25 Online: 08 de Março de 2006, 10:10 »
Citação de: "fgilii"
Julio,
Putz... agora que eu entendi... e tive uma ideia :idea:
Vou fazer um desenho depois vou postar...
« Resposta #26 Online: 08 de Março de 2006, 10:39 »
Abraços pessoal
Henrique,
Explica melhor este ponto de vista?
Como assim vai folgar durante o trabalho?
henriqueaurelio
« Resposta #27 Online: 09 de Março de 2006, 11:33 »
Fabio o problema é a vibraçao neste tipo de maquina , tipo a vibraçao em maquinas construidas em serie nao existe e nas nossas fica dificil tirar isso ai dificulta o trabalho de tirar folga da porca , posso ate aceitar a tese de colocar uma contra porca ai eu me calo
Abraços Amigos
« Resposta #28 Online: 09 de Março de 2006, 12:01 »
Henrique,
É um bom ponto de discussão - vibração...
Mas acho que voce pode olhar de outra forma:
A vibração neste tipo de máquina não é assim tão grande nem tão intensa, e acredito que não tenha problemas.
Claro que excessões acontecem, mas se posso dar 1 exemplo, na minha máquina eu uso porcas feitas como o desenho que o Mac postou, e depois de quase um ano trabalhando praticamente todos os dias por pelo menos umas 4 horas, nenhuma das 3 porcas apresentou problemas de parafuso solto!
O que aconteceu, e que é normal, é que no começo eu era obrigado a ajustar as folgas com uma certa intensidade, pois o fuso e a rosca interna vão se ajustando, mas depois que a rugosidade natural foi diminuindo, parei de ajustar.
Penso que colocar uma contra-porca irá afetar diretamente o aproveitamento da força que o motor estará transmitindo, e eu acho que não deve ser usada de forma nenhuma.
E temos ainda outras alternativas - não vamos esquecer dos travamentos quimicos, que hoje estão no mercado, e são de fácil emprego...
henriqueaurelio
« Resposta #29 Online: 09 de Março de 2006, 15:17 »
Caro fabio
1-Estou meio enrolado com a  parte eletronica  eu fiz esta placa http://www.cenece.com/images/ElecC42.jpg
Alias um amigo  e estou desconfiado que ela nao va funcionar sera?
quando ele trouxe a placa e ligou nos motores achei ele sem torque suficiente ai outro amigo disse que eu tinha que aumentar alimentaçao para 12volts é isso ?
2- A minha maquina é superdimensionada tipo os fusos roscado sao de 3/4" os guias de 1" os motores sao Nema 23 (amanha vou trazer umas fotos)
3- O que PhaseDrive ?
Valeu Fabio
