MECÂNICA => Movimentação em Geral => Tópico iniciado por: dandrade em 21 de Maio de 2012, 19:30
Saudações!
Estou necessitando fazer um estudo de combinação de movimentos de eixos, cálculos fundamentais de deslocamento de massa, obter dados de inercia, energia gasta, etc.
Existe alguma ferramenta, que permita efetuar o esboço dos eixos, determinar os limites de deslocamento, massa das partes para realizar estes estudos?
Senão auxilio, de keywords corretas para encontrar um software deste proposíto.
o solidworks faz isso, vc pode simular forças, magnetismo, atrito, etc..
mas nao eh uma tarefa simples
Eu discordo, é 500x mais fácil fazer no solidworks do que no papel, ainda mais que as novas versões vem com tutoriais do básico ao avançado em português.
entao faz ai e posta amanha ai pra gente v
posta um relatorio pode ser de um exemplo simple
no aguardo
eita
no aguardo
Perdoe-me, mas quero deixar claro que não quis desmerecer seu comentário, só expressei a minha opinião, claro que existem coisas que para uns é mais fácil do que para outros...
Dandrade, pode me passar o desenho do eixo em questão? Se quiser posso fazer a simulação e posto aqui. Me fale também qual é o material e qual a intensidade das cargas e onde elas estão sendo aplicadas.
leia de novo
não sou eu que to querendo fazer o estudo de movimento
leia de novo
Vish... ;D Troquei os nomes, ta consertado.
mas se quiser ta ai um teste facil
Enrolador de cabos ( SolidWorks) (http://www.youtube.com/watch?v=q0NjypENQE0#)
Desculpe dougwar, mas acho que isso é uma animação, o dandrade quer uma simulação, para obter dados...
Dandrade,
Fiz uma simulação rápida, no solidworks de uma peça que apoia o eixo de um torno que estou construindo, veja se é estes dados que você quer saber, se quiser que eu simule as suas peças é só falar.
É uma peça de aço 1020, usinada em uma barra de 2"x2" por 265mm de comprimento, a carga é aplicada na face curvada, a fixação é nos furos.
Pode ver na imagem abaixo a peça com a orientação dos eixos cartesianos com a origem no centro de gravidade:
(http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/peça2.png)
Relatorio de avaliação de massa:
Propriedades de massa de Peça2 ( Part Configuration - Valor predeterminado )
Sistema de coordenadas de saída: -- valor predeterminado --
Densidade = 7.87 gramas por centímetro cúbico
Massa = 4192.54 gramas
Volume = 532724.71 milímetros cúbicos
Área de superfície = 60237.66 milímetros quadrados
Centro de massa: ( milímetros )
X = 132.60
Y = 22.47
Z = -25.40
Eixos principais de inércia e momentos de inércia principais: ( gramas * milímetros quadrados )
Tomado no centro da massa.
Ix = (1.00, 0.00, 0.00) Px = 1797311.27
Iy = (0.00, 0.00, -1.00) Py = 28915988.75
Iz = (-0.00, 1.00, 0.00) Pz = 29009602.29
Momentos de inércia: ( gramas * milímetros quadrados )
Obtido no centro de massa e alinhado com o sistema de coordenadas de saída.
Lxx = 1797311.32 Lxy = 1169.94 Lxz = 0.00
Lyx = 1169.94 Lyy = 29009602.24 Lyz = 0.00
Lzx = 0.00 Lzy = 0.00 Lzz = 28915988.75
Tomados no sistema de coordenadas de saída.
Ixx = 6618344.25 Ixy = 12490576.22 Ixz = -14120135.24
Iyx = 12490576.22 Iyy = 105425532.13 Iyz = -2392477.94
Izx = -14120135.24 Izy = -2392477.94 Izz = 104743228.89
No meu caso como a peça é estática e serve para segurar o eixo arvore do torno, o que interessa saber para mim é se ela vai aguentar o tranco, então faço a simulação de resistência.
Abaixo uma simulação de deformação ate a ruptura (não sei se é isso que você queria quando se referiu a deslocamento de massa).
(http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/peca2_deslocamento.png)
A próxima é para ver onde estão aplicadas as maiores tensões.
(http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/peca2_tensao.png)
O coeficiente de segurança foi de 224 (gigante) mas como não vai se ter um custo exorbitante com o material dessa peça, não tem problema.
Este foi só um exemplo do que o solidworks pode fazer, como o dougwar disse, pode-se simular varias outras coisas. Eu não conheço outro programa, mas sei que o solid é o mais usado para este tipo de estudo.
Olá, obrigado a todos pela respostas. Utilizo Solidworks, mas não sei porque está desabilitado as simulações.
Porém, que busco é software mais ágil para produzir os dados da física do movimento.
Basicamente, é para realizar estudos de graus de liberdade, posicionar braços articulados, determinar a massa das partes, parâmetros de velocidade, aceleração.
Enfim, como se fosse o princípio do projeto, aonde tem que avaliar o conceito da estrutura e obter os dados necessários de potência e torque, rendimento, eficácia téorica, possibilitando balancear o custo ao objetivo final.
Conheço o software Ftool, que é para cálculos de esforços. Seria algo,semelhante, onde faz o "esqueleto" e determina os giros e grandezas associadas.
Enfim, uma etapa anterior ao projeto do desenho, para ter os fundamentos válidados.
Talvez algum software de robôtica, algum simulador obtenha parte do estudo.
Tenta o Matlab
http://www.mathworks.com/products/matlab/ (http://www.mathworks.com/products/matlab/)
Se você já tem costume de desenhar no solid, já tem 90% do caminho andado.
As funções devem estar desabilitadas porque não tem a licença do pacote. Entre no site do solidworks e pega uma licença trial do solidmotion.
Qual é a versão do seu solid?
Acho que há um certo simplismo....
O que você espera fazer é o que em engenharia é chamado de projeto conceitual ou projeto básico. Necessário para definir as bases de um projeto, ou o projeto preliminar, de alguma coisa (CNC, robô, ...).
Há vários programas de simulação e modelagem física desse tipo de problema (CNC, robótica, análise e modelagem de dispositivos mecânicos, ....), mas acho que é necessária uma certa base matemática e física para: (1) entender corretamente o problema; (2) descrever e modelar o problema; (3) criar e carregar esse modelo num software adequado (Solidworks, Matlab, Scilab, ...); (4) Rodar o modelo; (5) Analisar e interpretar os resultados; (6) Alterar o projeto modelado visando as melhorias esperadas; (7) Rodar e reanalizar o modelo....
Acho que não se encontra algo similar "prontinho" para uso.
Bem lembrado Gil...
é um estudo de movimento, com todas as leis da fisica, lembrando bem, o objeto em questão esta em movimento,
dai eh gerado um video
Qual é a versão do so solidworks faz isso, vc pode simular forças, magnetismo, atrito, etc..
eu solid?
Trabalho com solidworks, estou fazendo uma CNC hoje, pode me dizer algum lugar que possa char esse estudo de inercia ? Faço apenas simulação de cargas estática hoje no sw.
