Autor Tópico: Usinagem de fuso para mancal  (Lida 10167 vezes)
Offline danielz
Re: Usinagem de fuso para mancal
« Resposta #15 Online: 06 de Janeiro de 2009, 11:11 »
Obrigado Fabio , obrigado pelo desenho , eu havia visto uns outros desenhos desse tipo , mas eu estava com essa duvida  que é exatamente em relação à pré carga, se eu ia precisar ou não .  Acredito  por ter visto uma variedade de projetos  simples e outros  mais complexos e fiquei boiando ehehehe . Realmente tenho tentado seguir as soluções de montagem dentro de uma filosofia LEGO, para contornar algumas dificuldades , mas tem muita coisa que estou apreendendo e que vou apreender ainda e em outras tem que procurar a quem realmente sabe sobre o assunto.
Deixa eu te perguntar , o desenho que vc postou , se eu o refizer  com as medidas do mancal ,  da parede que eu vou usar . Ele serve como desenho para ser seguido na usinagem ou o desenho de usinagem  tem caracteristicas mais especificas , se for diferente vc tem algum outro exemplo para eu me guiar)
Outra duvida que eu tenho é , comprei na Mectrol os fusos e guias , e eles me ofereceram um serviço de usinagem a parte  considerando  a garantia dos fusos apenas se eles usinarem. Porém dou preferência em  de fazer o serviço com voce  se vc tivesse disponibilidade para isso. Se vc disser que se interessa pelo serviço  terei prazer em levar o material para vc , mas se vc estiver envolvido com outros projetos também entendo completamente.
Obrigado!!
« Resposta #16 Online: 06 de Janeiro de 2009, 11:31 »
Daniel,
Eu aprendí com alguns anos de prática uns dois ou três truques, e talvez por isso eu entendí que não tem uma fórmula simplista como um LEGO que voce compra as peças e monta, e como num passe de mágicas "voilá", a máquina está pronta e fazendo o que eu quero...
Aprendí também que para eu extrair um centécimo a mais de repetibilidade ou de exatidão, tenho que investir um saco de dinheiro e de suor para o tento...
Sobre o desenho proposto, serve apenas para se ter uma idéia do que precisa fazer e é claro, adaptado _a sua realidade e à dos materiais disponíveis - as cotas deverão ser refeitas/recalculadas para todos os efeitos...
Sobre as usinagens, é claro que eu gostaria muito de fazer pra você, mas talvez você precise entrar numa filinha de espera pois estou com serviços já em andamento.
Se estiver com muita pressa, faça o serviço com a Mectrol e acredito que estará bem servido igualmente...
Offline danielz
« Resposta #17 Online: 06 de Janeiro de 2009, 11:52 »
Com certeza concordo com você Fabio e agradeço , não tenho nem como discordar  apenas ir estudando e e procurar entender os conceitos.
 Se vc tiver alguma previsão de disponibilidade de tempo  me fale para eu poder decidir  , na verdade a única pressa que eu tenho é quanto a uma cirurgia para remover um tumor osseo da minha mão, mas nada grave,  pois estou adiando um pouco até ter a maquina montada ou até um certo ponto .
obrigado!
Offline danielz
« Resposta #18 Online: 06 de Janeiro de 2009, 17:19 »
 Fabio no desenho de recomendação de usinagem de fuso que vc postou tem um detalhe  salientado  logo apos a rosca de pré carga, é um quadrado de 6mm , desculpe minha ingenuidade mas é um chanfro ou um furo quadrado que transpassa o eixo?
« Resposta #19 Online: 06 de Janeiro de 2009, 17:29 »
É um chanfro de cada lado do eixo, para criar um alojamento para uma chave de boca...
« Resposta #20 Online: 06 de Janeiro de 2009, 17:30 »
Em tempo,
Em desenho técnico, quando aparece uma "cruz" nas diagonais de um desenho como aquele, significa "superfície"...
« Resposta #21 Online: 06 de Janeiro de 2009, 18:45 »
Fábio,
Qual a velocidade que foi cortado no jato dágua? quantos %
To querendo cortar umas coisas no jato dagua faz tempo mas to com um medo do tal da conicidade e do acabameto... Queria que ficasse ja pronto pra montar sem te que facear as laterias...
« Resposta #22 Online: 07 de Janeiro de 2009, 00:11 »
Brenk,
Não sei os dados sobre velocidade de corte, mas sei que não é muito rápido, pois o material que cortei era de 19mm aprox...
E sobre o acabamento, esqueça - se quer unir peças onde uma ou duas das faces em contato foram cortadas com játo d'água, é melhor usinar logo, pois o acabamento é muito ruim, em termos mecanicos deixando bem claramente...
Offline sprayhead
« Resposta #23 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 10:40 »
Ola Fabio
Em resposta a sua resposta ao meu primeiro post na pagina 1... (estou bem atrasado!)
Eu nao tenho interesse em fabricar os fusos, na verdade eu fiz as perguntas somente pensando na usinagem dos fins dos fusos para o acoplamento de rolamentos.
Voce praticamente respondeu minhas duvidas com as fotos que tu postaste... obrigado.
Pelo que deu pra ver as fotos ilustram a usinagem de um fuso de aco inox com dureza elevada... (45-55HRC ou algo assim?)
Conclui que... da pra fazer a usinagem num torno comum, com insertos de metal duro.
Um pequeno estudo:
Digamos que voce precisasse rebaixar aquele mesmo fuso assim:
diametro final: 10mm (acarreta em limpeza total da rosca)
comprimento de corte: 60mm
Que avanco voce usaria? bem lento ou um avanco que acompanhasse o passo do fuso?
« Resposta #24 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 12:53 »
Francis,
Para desbaste usei avanço de 0,15mm/rot., e para acabamento, 0.05mm/rot.
Num fuso de diam. 20mm, a zona endurecida vai até uns 14 ou 15mm de diametro - abaixo disso fica bem mais fácil tornear.
A profundidade de corte durante a zona endurecida usei passes de 0,10mm profundidade aproximadamente
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2009, 13:02 por fgilii »
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #25 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 19:24 »
Fábio.
Meu filho mora no Rio e vem passar o carnaval aqui. Vou pedir para ele trazer os tres fusos que preciso para iniciar a minha estrutura particular, já que a eletrônica eu resolvi comprando uma CNC3AX usada do Maurício (Viumau).
Você saberia informar algum fornecedor desses fusos trapezoidais com as castanhas no Rio de Janeiro?
De já agradeço qualquer contribuição sua ou de alguém da Cidade Maravilhosa (que só perde para Salvador).
« Resposta #26 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 19:33 »
Ronaldo,
Tente encontrar fusos de rosca trapezoidal na ATI Brasil (em S.Paulo)
« Resposta #27 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 19:49 »
O problema, Fábio, é que o garoto já está de malas prontas só esperando minha indicação onde encontrar as peças no Rio. Não gostaria de atrasa-lo pois ele vem com a família.
Será que não tem muita opção no Rio?
ronaldo
« Resposta #28 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 19:52 »
Não acredito - não conheço o mercado por esssas paragens...
« Resposta #29 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 20:16 »
Ok, amigo.
A propósito, você representa motor de passo ou material de estrutura? Vou precisar para a escola de pelo menos 15 motores entre 20 e 30 Kg.cm unipolar para usar com a Smile e 03 motores de 15 kgcm para minha máquina com CNC3AX. Gostaria de preços para compra imediata dos 03 motores e pedido dentro de uns dois meses para o restante.
ronaldo
