SOFTWARES => MS-DOS => Tópico iniciado por: claudiowebnet em 22 de Abril de 2009, 08:27
Olá pessoal. Sou novo por aqui e esta é minha primeira contribuição.
Uso o Win XP como sistema operacional e só tenho um HD na máquina com uma só partição (NTFS), então como rodar o TurboCNC em DOS real inicializando o micro pela USB usando um simples pen drive?
Resposta:
1. Baixe o programa da HP deste link: (HP USB Disk Storage Format Tool Version 2.0.6) neste site: (http://www.bootdisk.com/pendrive.htm);
2. Formate o pen drive usando este programa;
3. Baixe o MS-DOS 6.2 neste mesmo site e descompacte-o num disquete;
4. Inicie o micro com disquete no drive e o pen drive em uma das portas ativas;
5. Se seu HD for particionado em NTSF o DOS não reconhecerá a unidade C:\ então só o pen drive será reconhecido como unidade C:\;
6. Digite no prompt do DOS: Format C:\ s (formata em FAT com sistema OP);
7. Copie todos os arquivos de A:\ para C:\ (comando xcopy do DOS);
8. Reinice o micro, crie uma pasta no pen drive e copie os arquivos do TurboCNC para esta pasta;
9. Reinice o micro entrando no SETAP (BIOS) e mude a opção de First boot para: USB-FDD (usb flash disk drive) salve dando F10;
10. Reinicie novamente o micro com o pen drive espetado e pronto!
OBS.: É importante que seu pen drive seja menor que 2 Giga, pois o DOS (fat 16) só vai funcionar abaixo disso. Eu uso um MP3 do Paraguai de 512M (Powerpack).
Então é isso. Sempre que você for rodar o TurboCNC, é só espetar o pen drive.
Sei que é um pouco tarde, mas... Ótima contribuição!
Certamente vou seguir esse seu tutorial, achei bem interessante.
Gosto quando vejo o TurboCNC rodando no DOS, fica com um aspecto bem "profissa".
Tenho 2 pc's aqui encostados, um Pentium 3 933mhz e um Sempron 1,8ghz, estão completos só falta os HD's, será que não tem um esquema pra rodar o DOS + TurboCNC, dar boot direto do pendrive? Similar a um "Live CD" dessas distros Linux. (se é que você me entende)
André,
Se estes computadores puderem bootar pela USB, com certeza poderá colocar um DOS + TCNC num pendrive
Muito legal...o grande problema é que PCs novos não vem mais com drivers de disketes (o meu caso).
Como fazer então? Já tentei usando CD mais na instalação ele fica pedindo o diskete.
Muito legal...o grande problema é que PCs novos não vem mais com drivers de disketes (o meu caso). Como fazer então? Já tentei usando CD mais na instalação ele fica pedindo o diskete.
Use apenas a imagem do disquete ...
E como se faz, ou como se usa a "imagem" do disquete?
Depois que o Ruindows 7 detonou meus disquetinhos com o DOS 6.22, me vi obrigado a aprender o que é uma "imagem" e como se faz.
Com uma dica aqui do F.Gilli aqui no forum, acessei
http://www.bootdisk.com/ (http://www.bootdisk.com/)
e consegui criar um CD com a "imagem" do Dos 6.22
Então com o programinha da HP do tutorial inicial deste tópico, consegui configurar o pen drive de 2GB para dar boot com o Dos 6.22 obtido do CD, e depois gravei o TurboCNC neste Pen Drive.
Agora, qualquer computador mais recente, do tipo capaz de dar o boot pela USB, funciona no DOS 6.22 e turboCNC quando espeto o pen drive nele, e configuro a BIOS para dar boot pela USB...
Uma maravilha.... retirei o HD de um PC... e acredito que a durabilidade desta configuração (PC + Pen Drive) seja muito longa.
É muito prático, simples, eficiente e rápido... e podem ser feitos pen drives adicionais, que funcionam como back up... pois estes PCs tem várias portas USB...
Só tem que ter o cuidado de ligar e desligar o PC (e configurar a BIOS) com os pen drives espetados...
Agradeço as dicas aqui do Forum...
Tenho a impressão de que o tcnc não funciona com o Dos 7 e funciona mal no freedos.
Para carregar o tcnc diretamente no PC com pen drive, quando se liga (o PC), basta criar um arquivo autoexec.bat com o comando edit, e neste arquivo colocar: call f.bat
Tendo criado antes um arquivo f.bat, com as seguintes instruções:
cd turbocnc
turbocnc -quick
Esse procedimento inclusive elimina a necessidade de colocar a data e horário (ou clicar duas vezes o enter) quando se dá o boot pelo pen drive.
Continuo muito satisfeito com a aplicação do tcnc e pen-drive, para máquinas simples de 1 ou vários eixos, que não necessitem de sequencia de movimentos suaves, e nem acesso por JOG.
Um probleminha que ainda não consegui resolver é que nesta configuração, o uso do teclado influe nos movimentos JOG. Por exemplo, o próprio jog via acionamento de teclas de movimento (setas) no teclado influe (induz falhas) no movimento... coisa que não acontece quando não se usa a USB e pen drive.
Assim que resolver, se isso for possível, posto aqui a solução.
Coisa de maluco...
O problema que imputei ao pen drive e USB, parece-me ser de versão de DOS 6.22... pois carregando o Dos 6.22 de um outro dispositivo (no caso Flasch card 8 MB) desaparece o sintoma... mesmo chamando o tcnc do pen drive...
vamos ver se descubro de onde vem o sisco na sopa...
Parece-me que infelizmente a opção USB tem de ser desabilitada nos computadores novos... para que não gere interferências no TCNC...
"... 1. Baixe o programa da HP deste link: (HP USB Disk Storage Format Tool Version 2.0.6) neste site: (http://www.bootdisk.com/pendrive.htm (http://www.bootdisk.com/pendrive.htm));
3. Baixe o MS-DOS 6.2 neste mesmo site e descompacte-o num disquete;..."
Nao estou achando esses programas. meu ingreisi nao é la essas coisas mas da pra entender +/-
ja revirei td e os que baixei nao dao a opçao de usar nem diskete nem pen-driver so manda pra gravador de cd e dvd.
o q sera q to fazendo de errado??
onde exatamente estao esses marditos ?? ;)
La tbm tem a opção de fazer em um pen-driver maior q 4 gb....mas é o DOS 7.4...nao serve esse nao ne?
abçs
abçs
Os "marditos" estão no site (conferi agora, eles não fugiram não ;D). o ingreisi nem precisa mas se preferir use o tradutor do google mesmo. Uma dica procure extamente como está escrito no primeiro post deste tópico que vai achar o que procura.
Humm..eu acho que achei....mas nao é de gratis nao. tem q pagar pra ter acesso aos arquivos.
o link q mandam ir em "Format too" so é liberado se pagar.
Method 2 -
Try these 2 USB Flash Drive Utilities by HP/Compaq. They work with Most other brands of flash drives as well.
hpflash2.zip HP USB Disk Storage Format Tool. Formerly called hpflash1.zip
HP Drive Key Boot Utility Version 7.41
Download
"I would put a little extra in there." Says a fan who emailed me with no name:)
For the downloads section I use nLite to make and create the image file as you can import the service packs and do some tweaking to the install files. ... "
ai lascou...vou tentar usar o DOS do jeito antigo mesmo. via cd
eu so queria instalar o DOS puro, sem o rwindows garrado nele. mas nem ele eu to achando.
vou instalar o win98 ou 95 e usar o DOS dele.
abçs
Dá uma busca na net.
Esses programas são free e tem em uma pancada de sites por aí.
Ola Comunidade...peguei a mania do linux....sou novato por aqui...
Peguei uma surra de um Plotter Segen TR1900, 2 motores 5 fases, 1,80m.
Também tenho dicas importantes sobre o HP Format Tool.
Exitem dois programas executáveis que não precisam instalar no PC.
Encontrei ontem o vosso site e registrei para contribuir.
Este plotter trabalha em DOS e achei a solução para trabalhar sem disquetes.
A solução foi fazer um Pendrive Bootável em MSDOS 71.
Trabalhou bem com um programa PLOT_V3 desenvolvido pela PUC-RJ.
Creio que é semelhante ao TBCNC..Vou testar e informar...
Peço a moderação orientar se continuo nesta página ou vamos abrir uma nova...
Sds...
DrFutrik
