Autor Tópico: Como copiar Percurso  (Lida 10254 vezes)
Offline Marciosim
  • Cidade - UF: Atibaia
  • Nome:: Marcio da Silva
  • Profissão: Funcionário Público
« Online: 19 de Novembro de 2011, 20:03 »
Boa Noite a todos os aficcionados do Guia CNC !
Realmente é uma atividade muito desafiadora e prazeirosa.
Solicito a gentil fineza de os companheiros do Guia CNC me ajudarem.
Estou fazendo um trabalho de 12 figuras em uma mesma tábua.
Como são desenhos iguais, gostaria de saber se é possível copiar o percurso já feito no primeiro e colar os demais.
Deus abençõe a todos.
Coronel Marcio da Silva
Atibaia - SP
Offline CRBR
Re:Como copiar Percurso
« Resposta #1 Online: 19 de Novembro de 2011, 20:24 »
O percurso não sei, mas a figura poderá colar ao lado e gerar novo percurso e usinar tudo numa só vez.
« Resposta #2 Online: 20 de Novembro de 2011, 21:26 »
Oi, Márcio.
Se vc simplesmente copiar e colar o percurso num editor de textos, o que vai acontecer é que a máquina vai repetir os movimentos sempre no mesmo lugar.
O certo é fazer como o Carlos disse: onde vc gerou o percurso, faça um novo arquivo e cole as figuras nas posições que achar melhor e gere um percurso para todas de uma vez.
Offline CRBR
« Resposta #3 Online: 20 de Novembro de 2011, 21:31 »
Esqueci de dizer que:
Tambem ele pode mover quanto quiser e depois zerar os eixos, aí mandar repetir o mesmo percurso, mas não vejo vantagem alguma nesta situação, o melhor mesmo é copiar a figura e fazer um só codigo de usinagem para várias peças.
Carlos
« Resposta #4 Online: 20 de Novembro de 2011, 21:53 »
...ele pode mover quanto quiser e depois zerar os eixos, aí mandar repetir o mesmo percurso...
Carlos, na verdade eu já fiz isso uma vez, com preguiça de gerar outro arquivo, hehe...
« Resposta #5 Online: 21 de Novembro de 2011, 09:13 »
Ou então quando a máquina terminou o primeiro percurso, desloque a máquina para o lado, zere de novo e repita o percurso na nova origem.
Dá para fazer isso também de forma automatizada.
Offline Marciosim
« Resposta #6 Online: 21 de Novembro de 2011, 11:37 »
f. gilli, Bom Dia !
Obrigado pela resposta rápida.
Mas o que faltou declinar é que o Projeto que me refiro é no Artcam, e não na CNC.
Minha dúvida é se posso copiar e colar o primeiro percurso, para não precisar fazê-lo de novo em cada uma das 12 figuras que pretendo cortar.
No projeto, tenho 12 ou até 14 figuras iguais, na mesma tábua.
Como são 50 projetos, estou fazendo todos os percurso, repetiitivamente.
Marcio.
Atibaia.
Offline Marciosim
« Resposta #7 Online: 21 de Novembro de 2011, 11:39 »
Bom Dia a todos !
Obrigado a todos pelo empenho e interesse !
Marcio.
Atibaia.
« Resposta #8 Online: 21 de Novembro de 2011, 11:45 »
Tentou Ctrl C - Ctrl V?
Me parece que o ArtCam tem uma ferramenta para fazer este encaixe, e há um tópico de como fazer...
« Resposta #9 Online: 21 de Novembro de 2011, 11:47 »
Não sei se eu entendí - o que o ArtCam faz é repetir o desenho, mas não o percurso...
Uma vez que se criem diversas imagens dispostas na area de trabalho, é necessário refazer todos os percursos de novo...
Se a idéia era usar um percurso de uma peça que já exista e repetí-lo diversas vezes, o melhor caminho ao meu ver é fazer isso no programa de controle.
aí há diversas maneiras de esfolar o gato - escolha aquela que  merlhor se adequa à sua necessidade.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #10 Online: 21 de Novembro de 2011, 11:55 »
Amigo, para que possamos te dar uma ajuda mais simplificada
pergunto::
Todos os  vetores, tem o mesmo   tipo de usinagem, se tiver é muito facil, pois vc seleciona todos, da um ctrl G, ed depois gera o percurso que oartcam vai gerar todos de uma vez só e ira cortar um por um.
Agora se vc tiver corte em 2d e tambem tiver desbaste, ais vc  seleciona todos os desbastes e gera o percurso e depois  seleciona os cortes e refaz o procedimento , seleciona todos os cortes e  gera o percurso.
Casoseja só de cortes em 2d, e tiver corte por dentro e por fora, vc seleciona  tudo, da um ctrlG e depoios  gera o perurso, pois o  artcam vai entender que tem que cortar por dentro primeiro e depois por fora,
ricardo
« Resposta #11 Online: 21 de Novembro de 2011, 11:59 »
o ARTCAM, não copia vetores  já com o codig G, por isso vc tem que colocar todos os desenhos antes de gerar os percursos
Isso que te disse é uma explicação mais detalhada de tudo que os amigos disseram anteriormente.,.
« Última modificação: 21 de Novembro de 2011, 12:02 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #12 Online: 21 de Novembro de 2011, 12:05 »
Não se esqueça  pois caso seja corte por dentro e por fora, vc tem que selecionar tudo  e dar um ctrlG,  Mas gere o percurso com  o modelo CORTE POR FORA
Offline cientista13
« Resposta #13 Online: 21 de Novembro de 2011, 21:31 »
Se está usando o Artcam é fácil copiar os percursos.
No Artcam 8.1 pro tem a opção "copiar percursos". Funciona do mesmo jeito que "copia multipla"
Outra maneira é editar o Gcode copiando e colando o percurso e usando o g92 para posicionar. Acho muito mais pratico usar os recursos do Artcam para poucos percursos.
se for muitas as repetições, ai se usa um loop no arquivo do gcode.
nesse tópico tem um programinha que pode servir de exemplo.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3051.msg63806.html#msg63806
« Última modificação: 21 de Novembro de 2011, 21:33 por cientista13 »
« Resposta #14 Online: 21 de Novembro de 2011, 23:13 »
Grande cientista,
este recurso, eu não sabia, ( cada dia se aprende mais rsrsr),agora meu amigo, o porque que vc falou que é so é bom para poucos percursos???,  da erro se for muitos!!!
