Autor Tópico: Como copiar Percurso  (Lida 10244 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Como copiar Percurso
« Resposta #15 Online: 22 de Novembro de 2011, 07:48 »
valeu amigo, vou faze alguns testes.
ricardo
« Resposta #16 Online: 22 de Novembro de 2011, 10:26 »
Uma Macro para gerar múltiplas peças no mach3, basta informar a quantidade e a distancia entre as peças.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5985.msg110472.html#msg110472
Abraços...
Offline zefer
  • Cidade - UF: sorocaba,sp
  • Nome:: josé
  • Profissão: técnico
« Resposta #17 Online: 22 de Novembro de 2011, 21:02 »
eatá meio complicado, ...
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #18 Online: 22 de Novembro de 2011, 21:22 »
Pessoal me desculpe se estiver falando bobagem.
1 - faça o desenho de 1 - peça
2-  copie este desenho quantas vezes quiser na área de trabalho
3 - escolha  o tipo de percurso e ferramente,material etc.
4- faça o percurso de 1 -peça e salve como  ex. circulo 1
5 - clique no circulo nr 2 , e salve como "circulo nr 2 e assim por diante.  ( é só mudar  o nr do circulo e salvar )
Depois em "" percursos " " salvar percurso como " , vai aparecer todos os percursos ( circulo1, circulo 2 etc )
É só selecionar todos e salvar todos esses percusos como sendo um percurso só  ex. ( 10circulos.XXX )
« Última modificação: 22 de Novembro de 2011, 21:23 por Montanaro »
« Resposta #19 Online: 22 de Novembro de 2011, 21:34 »
Amigo montanaro,
vc não esrta falando bobagem, mas isso é que todos fazem,  pelo menos eu faço assim, alias ainda faço mais simples
faço todas as copias e   agrupo tudo com um ctrl G E DEPOIS GERO  o percurso num só, pois se tiver  corte por dentro e por fora , com o ctrl G o artcam gera automaticamente todos por dentro e depois todos por fora e determina que o corte seja primeiro os por dentro para depois os por fora
mas o que o nobre quer é fazer um, gerar io percurso e depois do percurso gerado ele fazer copias
O que eu acho desnecessario
Ricardo
Offline Montanaro
« Resposta #20 Online: 22 de Novembro de 2011, 21:46 »
José Ricardo , estou contigo.
Só para esclarecer o comando crtl G  nada mais é que um atalho para ""agrupar" é mais fácil do que selecionar os vetores e clicar com o botão direito do mouse,  que abre outra janela, com mais opções de comando entre eles ( copiar,apagar, recortar,editor de forma, transformar vetores etc)
Eu também só coloquei a opção de varios percursos,pois acharam complicado, as outras formas apresentadas.
Pessoalmente nos trabalhos que faço não acho necessidade de ""copiar o percurso", ou rotinas em codigo G, além do que eu não sei fazer, mas várias pessoas me alertaram para aprender, pois é muito interessante e muda a nossa visão sobre coordenadas.
« Resposta #21 Online: 22 de Novembro de 2011, 21:54 »
com  certeza, o problema é que é tanta cois a ainda a se aprender e o tempo  é muito curto,
ou se trabalha ou se aprende rsrsrsrs
o que faço é quando sobra um pequenino tempo eu faço estes testes,
abraço e é isso ai amigo
Ricardo
Offline miza
  • inventor de trator radio controle.
  • www.youtube.com/mizaias1
  • Cidade - UF: Pimenta Bueno Ro
« Resposta #22 Online: 22 de Novembro de 2011, 22:59 »
É lendo e aprendendo.
Aprendi pra que serve o Ctrl G,  pra mim que estou em gatinhando no artcam kkkkkkkk
Valeu galera!!!
Abraço..
Miza....
« Resposta #23 Online: 22 de Novembro de 2011, 23:04 »
Valeu galera!!!
Abraço..
Miza....
Vc já viu os videos do lolata???
Offline cientista13
« Resposta #24 Online: 23 de Novembro de 2011, 00:56 »
1 - certo
2 - também é uma maneira
3 - certo
4 e 5 - pode ser
Fazendo dessa maneira vai dar trabalho. Se quiser copiar os percursos, faz o desenho uma vez gera o percurso uma vez e depois copia tudo com a opção copiar percursos. O copiar percursos já vai copiar o desenho e o percurso.
Se quiser pode fazer o desenho, copiar o desenho e depois gerar o percurso apenas uma vez, de todas as peças.
José Ricardo eu nunca tive a necessidade de gerar o percurso interno e depois externo. o Artcam já faz isso sozinho. se fizer dois circulos, um dentro do outro. ao gerar o percurso de perfilar externo. o percuso gerado vai fazer uma aruela.
Agrupar vetores é um recurso muito útil, mas não necessário se as peças forem simples, sem vetores internos. Para fazer uma aruela se agrupa, se for apenas um circulo não precisa.
« Resposta #25 Online: 23 de Novembro de 2011, 09:05 »
PERFEITO  rsrsrsrs
abração  amigo
Ricardo
Offline Marciosim
  • Cidade - UF: Atibaia
  • Nome:: Marcio da Silva
  • Profissão: Funcionário Público
« Resposta #26 Online: 24 de Novembro de 2011, 14:18 »
Boa Tarde !
Obrigado aos solidários amigos do Guia CNC, em especial aos Srs. Carlos CRBR, Jorge_BH, Meu companheiro da Cidade de Atibaia F. Gilii, José Ricardo e ao Cientista 13.
Suas orientações serão de grande valia.
Como sou iniciante "neófito" em Artcam, CNC, Corel Draw e demais, ainda tenho dificuldade até em entender o vocabulário próprio dos avançados e experientes afiliados do Guia CNC.
Tentei encontrar o comando "copiar percurso e não estou encontrando".
Porém a dica sobre selecionar tudo e dar Control G, vou tentar, até encontrar a fórmula correta.
Até aqui, caminhei bastante e já me encontro em melhores condições técnicas do que há 6 meses atrás.
Já tentei o famoso Control C e Cdontrol V, não dá certo.
Tirante as dificuldades, fico muito contente em ver tantas pessoas, que ainda não conheço pessoalmente, tentando me ajudar na tarefa que escolhi.
Deus abençõe a todos Vcs do Guia CNC, em especial aos amigos que se manifestaram no aconselhamento.
Em Tempo: Peço a gentileza de o Cientista 13 me informar aonde encontro o comando "copiar vetor"
Marcio da Silva
« Resposta #27 Online: 24 de Novembro de 2011, 15:23 »
Amigo, não existe O CAMINHO CERTO e sim varias formas de se fazer . pois todos levam a mesma finalidade.
basta vc escolher o que melhor vc se identificar e achar que melhor lhe convem.
agora,quanto ao  comando COPIAR VETOR..
o nobre cientista colocou  uma pagina em jpeg do local onde esta  este comando
mesmo assim vc não chou ?????
Offline pardal da eletronica
« Resposta #28 Online: 24 de Novembro de 2011, 15:46 »
Ola Marciosim,o icone "copiar percurso"  ta na tela do assistente de percursos do Artcam.
A pergunta de copia de vetor nao foi para mim, mas espero que o colega nao se importe que eu responda,selecione
o vetor que quer copiar com botao esquerdo , "ctrl c" e "ctrl v" para colar, ou selecione o vetor, click em cima
do vetor selecionado com o botao direito do mouse va na janela que aparecer indique copiar e depois click colar.
Ou selecione o vetor,click em cima do vetor e segura o botao do mouse, arrasta segurando o mesmo com o botao
esquerdo do mouse pressionado, coloque na posiçao que desejar aperte CTRL, e com CTRL pressionado solte o
botao do mouse.
CTRL+A---Seleciona tudo
CTRL+G---Agrupa vetores
CTRL+U---Desagrupa vetores
CTRL+Z---desfaz.
Offline Montanaro
« Resposta #29 Online: 24 de Novembro de 2011, 19:55 »
Completando os comando que o Pardal mostrou.
CTRL + Z ---Desfaz
CRTL + Y ---Refaz
Tenho uma relação maior de atalhos,  vou achar e postar.
