Autor Tópico: Como copiar Percurso  (Lida 10271 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Como copiar Percurso
« Resposta #30 Online: 24 de Novembro de 2011, 20:18 »
Grande montanaro.
realmente se achares este atalhos,  sera legal, pois alguns que colocaram aqui eu não sabia rsrsrsrs
ricardo
Offline pardal da eletronica
« Resposta #31 Online: 24 de Novembro de 2011, 21:51 »
Mais alguns atalhos que conheço.
F--Click em F, atalho para filete.
F2--Mudar para vista 2d
F3--Mudar para vista 3d
F4--Abre assistente de projeto ou niveis de projeto.
F6--Configuraçoes de ferramentas
F9--Alinhar no centro da pagina
F10--visualiza nivel de relevo
F12--Editor de forma
Alinhar vetores
Esguerda   CTRL+SETA ESQUERDA
Centro horizontal    SHIFT+SETA ESQUERDA
Direita  CTRL+SETA ESQUERDA
Cima CTRL+SETA ACIMA
Centro vertical   SHIFT+SETA ABAIXO
Baixo   CTRL+SETA ABAIXO
CTRL+X--no vetor selecionado-exclui.
CTRL+N--Novo projeto.
CTRL+S--Salva o arguivo.
CTRL+O--Abrir arguivo.
CTRL+SHIFT+ALT+S--Cria nova folha
CTRL+SHFIT+ALT+C--Recortar vetores
CTRL+L--Ligar cor
CTRL+K--Ligar todas as cores
CTRL+R--Anula todas as ligaçoes
CTRL+A---Seleciona tudo
CTRL+G---Agrupa vetores
CTRL+U---Desagrupa vetores
CTRL+Z---desfaz
CTRL+Y--refaz
ALT+B--Nivel de bitmap
ALT+G--Nivel de tons de cinza
ALT+V--Nivel do vetor
ALT+N--MOSTRAR/OCULTAR NOTAS
T--Se 1 vetor tiver selecionado e clicar em "T",voce gira o vetor, 2 click voce gira, modifica ou estira.
E--Se 1 vetor tiver selecinado e clicar em "E" voce edita o vetor.
No editor de NÓ
N--Click N e vai direto para editor de NÓ.
A--com a seta no vetor selecionado e pressionar A ---Arco
B--com a seta no vetor selecionado e pressionar B ---BEZIER
C--com a seta no vetor selecionado e pressionar c----Corta o vetor
D--com a seta no ponto selecionado e pressionar D----Exlui 1 ponto
I--com a seta no vetor selecionado e pressionar I--Ponto inicial
L--com a seta no vetor selecionado e pressionar L----Converte extensao para linha
P--com a seta no vetor selecionado e pressionar P---Adiciona 1 ponto
S--com a seta no vetor selecionado e pressionar S----liga ou desliga 1 ponto
R--com a seta no vetor selecionado e pressionar R----Remove extensao
SHIT+ DELETE--REINICIA RELEVO
M-- Click M para medir.
« Última modificação: 25 de Novembro de 2011, 13:13 por pardal da eletronica »
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #32 Online: 24 de Novembro de 2011, 22:33 »
Valeu
Pardal da Eletronica  :), vai ser util obrigado
« Resposta #33 Online: 24 de Novembro de 2011, 22:51 »
muito bom. valeu amigo
Offline Marciosim
  • Cidade - UF: Atibaia
  • Nome:: Marcio da Silva
  • Profissão: Funcionário Público
« Resposta #34 Online: 25 de Novembro de 2011, 12:39 »
Amigos do Guia CNC, Boa Tarde !
Obrigado pela alta demonstração de solidariedade e presteza ! Valeu !
Aprendi muita coisa e com certeza irei empregar no meu projeto.
Entendi, em parte, o tanto de informações que Vcs me passaram.
Agora, vou tentar achar um caminho e a solução do problema.
Logo que tiver sucesso, informarei a todos novamente.
Deus abençõe a todos Amigos do Maravilhoso SITE Guia CNC.
Parabéns a seus Mentores, Organizadores e Mantenedores. É uma grande proeza.
Contem comigo, dentro das minhas limitações.
Marcio da Silva
Offline Marciosim
« Resposta #35 Online: 01 de Dezembro de 2011, 09:44 »
Bom Dia a todos Amigos do Guia CNC !
Consegui "COPIAR PERCURSO"
Obrigado aos Amigos CRBR - Jorge BH - F. Gilii - José Ricardo - Cientista13 - MarcO ECM - Zefer - Montanaro - miza - Pardal da Eletrônica, que se manifestaram e me ajudaram em muitas outras dúvidas. Tudo ajudou.
Obrigado a todos que leram minha dúvida.
Obrigado ao Cientista13 por ter chegado rapidamente e ao ponto certo.
Método que adotei:
Após escolher o Vetor, é necessário transformá-lo em DWX (cabem outras extensões: .dwx, etc...)no Corel Draw, e exportá-lo para o local desejado na árvore do seu comp. o C.
Abre o Artcam e inicia um Projeto novo. Transformar o Vetor e adequá-lo dentro da tábua, no tamanho adequado para a sua CNC.
Este vetor importado para o seu Porjeto Novo você deverá criar o percurso, Primeiro o Risco, depois o Corte e no final o Contorno.
Com o Percurso do seu Projeto já programado Vc vai até Menú da esquerda e acessa na Aba "Percursos"  em "Operações de Percurso" o ícone denominado "copiar percurso"(este ícone tem um monte de bolinhas e quadradinhos vermelhos).
Depois disto é só escolher suas opções dentro do quadro da ordenadas cartesianas "X e Y".
Proponho usar "Cópia Múltipla" pois vc enche a tábua com quantos vetores com percurso que vc quiser.
Desculpem os Professores. É mais fácil fazer do que tentar explicar.
Cientista13, te devo um grande favor.
Deus abençõe a todos Amigos.
Marciosim
« Resposta #36 Online: 01 de Dezembro de 2011, 10:20 »
tranquilo amigo,
nada como uma boa garrafa de vinho para comemorarmos rsrsrsrsrsrsrs
cientista, vc tem preferencia de marca rsrsrsrsrsrsrs
brincadeirinha
abraço e boa sorte
Ricardo
Offline cientista13
« Resposta #37 Online: 01 de Dezembro de 2011, 23:39 »
Marcio não deve nada, mas a sugestão do José Ricardo é boa  :) ;D :D, aliás sempre se procura uma desculpa para tomar um bom vinho.
José Ricardo,
depois de ter experimentado tantos vinhos, ainda continuo preferindo um bom vinho de colonia de uva isabel, que é o vinho mais simples que tem por aí, o menos valorizado, mas na minha opinião o melhor para beber. Mas claro como todo bom vinho, tem que ser bem feito.
« Resposta #38 Online: 02 de Dezembro de 2011, 08:45 »
amigo cientista.
esta continua sendo minha bebida preferida
um bom vinho tinto seco
ricardo
