SOFTWARES => Outros => Tópico iniciado por: brunomix em 21 de Abril de 2015, 17:05
Se alguém souber e puder ajudar, é o seguinte:
Torno ROMI Multiplic 30d.
Em alguns casos, a ferramenta entra na peça do nada... Mesmo após fazer algumas peças normalmente.
A entrada é pouca, geralmente uns 0,4 somente no eixo X acontece este problema. Começou a poucos dias.
No aguardo...
eu procuraria por algum ruido eletronico - cabos desgastados, mau contato, falta de aterramento etc...
Legal sua observação. Como sou só o operador da máquina, vou pedir alguém para dar uma olhada...
Mais alguma ideia já que o problema é intermitente?
Uma outra opção caso não encontre, é verificar proteções, raspadores e rolamentos. Proteções pois pode estar cheio de cavaco na região das réguas, raspadores pois pode estar com folga forçando o carro e rolamentos pela vibração pode ocasionar essa pequena oscilação na leitura da régua. Caso continua ocorrendo tente fazer com relógio comparador como referencia e verifica a repetibilidade do erro e sua diferença real.
Ok, vou testar todas as possibilidades.
Inclusive, colocar um posicionamento a mais antes de iniciar o corte, pois estou desconfiado que pode ser questão de compensação de ferramenta. Os parâmetros estão corretos, já que o GUIDE faz quase tudo automaticamente. Mas não custa tentar.
