Autor Tópico: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code  (Lida 103890 vezes)
Offline Eng_Rubens
Re: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code
« Resposta #180 Online: 04 de Outubro de 2010, 23:23 »
Vou testar o PCITOGCODE... em paralelo com o Eagle que ainda não sei usar...
ronaldo
Olá Ronaldo! Tudo bem?
Se tiver alguma duvida é só perguntar!
Abraços....
Rubens Bernardi
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #181 Online: 05 de Outubro de 2010, 20:34 »
Ola caro amigo RUBENS BERNARDI!!!!!!!
Eu acompanho este programa antes de ele ser postado aqui no forum,,nao sei se voce ja havia o disponibilizado em outro site ou se alguem postou uma copia ok
Mais so posso dizer que ele teve uma grande evoluçao tanto em aspecto visual e funcional,,,sei trabalhar com ele e nunca tive este tipo de problemas!!!!!
Lembro bem que eu fazia os desenhos no corel ai eu salvava em PNG abria com pcitogode fazia o processo para a geraçao dos arquivos e tudo ficava belesa,,nas partes circulares ficavan normais e agora começou a ficar tudo bagunçado!!!!
Olha a imagem ai em baixo oque pode ser?
Problema com o pc ou no programa?
Um grande abraço e ate mais chara!!!!
Att:RUBENS
Offline Eng_Rubens
« Resposta #182 Online: 06 de Outubro de 2010, 13:18 »
Att:RUBENS
Olá amigo Rubens Camargo!
Parece que a imagem que postou não carregou direito, não dá para ver nada!
Aparece somente um fundo todo roxo com os contornos das janelas.
Tente carregar a imagem novamente e se possível a imagem que usou para gerar o código G!
Abraços....
Rubens Bernardi
Offline Eng_Rubens
« Resposta #183 Online: 04 de Novembro de 2010, 23:10 »
Olá Pessoal!
Coloquei a versão nova com as ultimas atualizações para Linux e Windows.
Tem também um pequeno manual de utilização para quem tem duvidas.
Entre as melhorias posso citar:
  • Melhor estabilidade.
  • Velocidade de processamento melhorada.
  • Sistema de detecção de furos.
  • Menus inicialmente desabilitados que vão sendo habilitados conforme etapas do processo.
  • Manual de utilização.
  • Compatibilidade total entre as versões Windows e Linux.
Fiz vários testes com a minha fresadora e obtive ótimos resultados.
Gravei alguns vídeos que em breve estarei postando.
Qualquer duvida estarei a disposição.
Abraços....
« Resposta #184 Online: 05 de Novembro de 2010, 21:14 »
Ola caro amigo RUBENS...(chara)
Descupe pela demora em responder ok
Nao sei oque esta acontecendo pois varias imagens que tentei postar aparecem desta forma, ai apago!!!!
Sobre o programa continua da mesma forma , uma grande parte do desenho aparece deformada e a outra normal.
ja fiz varios testes,,,,limpeza do disco,desfragmentaçao,apaguei o programa,apaguei documentos referentes a ele e etc ....e nada,,, continua o mesmo sintoma!!!!
Deixo ai uma imagem de como aparece no mach3 e o desenho que usei ok
Desde ja grato pela sua atençao caro amigo!!!!
Att:RUBENS CAMARGO
Offline Eng_Rubens
« Resposta #185 Online: 15 de Dezembro de 2010, 09:51 »
Att:RUBENS CAMARGO
Olá Chará!
Agora sou eu que peço desculpas pela demora......
Estou com muito trabalho neste final de ano e varias horas extras, além de estar construindo um salão comercial na frente da minha casa o que toma todo o meu tempo indo atrás de empreiteiro, material, etc.....
Agora vamos ao que interessa......
Alem do seu contato recebi alguns emails reportando algumas falhas no meu aplicativo.
Parei um pouco para verificar o meu programa e descobri que realmente precisava de alguns ajustes que deram os resultados esperados. Portanto agora acredito que esta funcionando perfeitamente em todas as suas funcionalidades.
Não entendi direito porque acontece esse problema com o mach3. Como não utilizo o mach3, não pude testar!
Se puder testar novamente e me retornar eu agradeço!
Se encontrar algum problema ou uma sugestão é só entrar em contato.
A versão nova já está lá no primeiro Post!
Qualquer duvida estarei a disposição!
Abraços...
Offline Eng_Rubens
Re:PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code
« Resposta #186 Online: 15 de Dezembro de 2010, 10:09 »
Olá a todos!
Informo que tem uma versão nova lá no primeiro Post que contem algumas melhorias e correções de falhas da versão anterior.
Dentre as modificações posso citar:
  • Melhora na sintaxe do código G.
  • Inclusão da opção de especificar a profundidade dos furos.
  • Alteração na estética de algumas telas.
  • Correção do código G de furação.
Para os colegas que acompanham o desenvolvimento do meu aplicativo agradeço a atenção e os emails reportando as falhas e as sugestões!
Esse retorno é peça chave para a melhoria do meu programa e também uma motivação.
Espero que seja útil e facilite a geração do código G para quem não quer perder algum tempo com os programas CAD.
Obrigado!
Offline Eng_Rubens
« Resposta #187 Online: 07 de Junho de 2011, 10:14 »
Olá Amigos!
Temos uma versão nova lá na primeira mensagem.
Dentre as modificações temos:
  • Correção de falha na geração do GCode em sistema operacional LINUX.
  • Inclusão de opção para gerar o código G com separador decimal tipo virgula ou ponto.
  • O menu Ajuda abre o manual em PDF desde que o arquivo esteja com o nome padrão e na mesma pasta do executável.
  • Melhora no sistema de detecção dos furos.
Conto com a ajuda de todos para testar e reportar as experiências.
Obrigado!
« Resposta #188 Online: 07 de Junho de 2011, 10:54 »
Rubens,
Eu não trabalho com PCIs e portanto nem sei direito como seu programa funciona, mas tenho que te parabenizar pelo seu esforço e dedicação.
Obrigado pela contribuição inclusive!
Fabio Gilii
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #189 Online: 07 de Junho de 2011, 11:20 »
Atualizei o Blog
Segue o link
http://blog.guiacnc.com.br/?p=91
Offline Eng_Rubens
« Resposta #190 Online: 08 de Junho de 2011, 00:25 »
Rubens,
Fabio Gilii
Oi Fábio.
Agradeço as gentis palavras, mas acho que eu ainda faço pouco por este excelente fórum que tem uma imensa quantidade de informações valiosas e a disposição de qualquer interessado.
As vezes na correria da vida não conseguimos arrumar tempo para as coisas que realmente são importantes e que nos fazem bem.
Obrigado pelo apoio!
Abraços...
Offline Eng_Rubens
« Resposta #191 Online: 08 de Junho de 2011, 00:32 »
Atualizei o Blog
Segue o link
Olá Jost!
As ultimas atualizações foram motivadas por colegas que entraram em contato e reportaram algum tipo de falha ou alguma sugestão de melhoria.
Quem sabe divulgando lá no Blog mais pessoas se interessem e entrem em contato para que possamos melhorar ainda mais o PCIToGCode!
« Resposta #192 Online: 08 de Junho de 2011, 08:25 »
Nobre "chará" Rubens.
Como o mestre Fábio, eu também não utilizo PCBs.
Entretanto também o parabenizo pela bela prova de altruismo.
Com certeza sua dedicação será compensada.
Um grande abraço.
Offline Eng_Rubens
« Resposta #193 Online: 08 de Junho de 2011, 21:43 »
Um grande abraço.
Caro Chará!
Esse retorno que recebo de todos vocês compensa todo o esforço.
Grande abraço.
« Resposta #194 Online: 12 de Junho de 2011, 12:02 »
Quando mando converter para coordenadas o me programa da ume erro.
Porque ? Como posso corrigir isso ?
obrigado
