Autor Tópico: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code  (Lida 103882 vezes)
Re:PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code
« Resposta #195 Online: 12 de Junho de 2011, 18:59 »
Aqui, tanto no win como no linux não da erro nenhum.
Poste o arquivo de imagem que está usando.
Em tempo:
Rubens, tá bem agil o soft. No linux fica uma ferrari.
E senti que as trilhas estão bem mais parecidos com a img original. Parabéns. ;)
Offline Eng_Rubens
« Resposta #196 Online: 13 de Junho de 2011, 08:36 »
Quando mando converter para coordenadas o me programa da ume erro.
Porque ? Como posso corrigir isso ?
obrigado
Olá RJmp!
A maioria das vezes que acontece erro na hora de converter para coordenadas é porque a imagem é grande demais e dá estouro de memória.
A resolução ideal é de 250 a 350 DPI.
Como o nosso amigo Alebe sugeriu, poste a imagem para que tentemos fazer a conversão.
Qualquer duvida estarei a disposição.
Abraços...
« Resposta #197 Online: 13 de Junho de 2011, 13:00 »
Boa Tarde.
Meu erro era que abrio um PDF com layout pelo adobe e colokava 720 pixel colokei 72 soh ai funcionou.
obrigado
Me surgio uma duvida quando mando otimizar a imagem ela meio que perde a qualidade
Algem poderia me explicar pra que serve esse otimizar imagem ?
obrigado
ps: quando coloko o otimizar em 1 ela fica bem clara nem fecha algumas trilhas , quando coloko em 999 fica escura porem nao muito nitida
Offline Eng_Rubens
« Resposta #198 Online: 13 de Junho de 2011, 15:34 »
Boa Tarde.
obrigado
obrigado
Olá RJmp!
Otimizar é quando o software transforma a imagem de tons de cinza ou colorida para preto e branco.
Essa conversão tem que ficar o mais nítida possível para que seja possível fazer a vetorização.
Por isso tem aquele controle que informamos a intensidade (Fator de branco) que define se o pixel é preto ou branco.
Quanto menor o número significa que o pixel tem que ser mais escuro para ser considerado preto e quanto maior o número significa que o programa vai considerar preto até os pixels mais clarinhos.
Para termos uma boa conversão é necessária uma boa imagem.
Muitas vezes tenho que fazer umas correções ou melhorias na imagem em algum editor para que a imagem fique próxima do ideal.
Qualquer duvida fique a vontade....   ;)
Abraços....
Rubens Bernardi
Offline caetanowagner
  • Cidade - UF: Santa Bárbara d´Oeste - SP
  • Nome:: Wagner Caetano
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #199 Online: 04 de Julho de 2011, 20:53 »
Boa noite. muito interessante este SW. Vou tentar aprender a utilizá-lo e boa sorte neste trabalho.
Ats
Wagner.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #200 Online: 17 de Julho de 2011, 11:46 »
Ola caro amigo RUBENS BERNARDI!!!!!
Tudo bem com voce?
Oque poderia ser este problema da imagem?
Att:RUBENS
Offline Eng_Rubens
« Resposta #201 Online: 17 de Julho de 2011, 12:51 »
Tudo bem com voce?
Att:RUBENS
Oi Chará!
Tudo em paz...
Esse problema ocorre geralmente quando o tamanho / resolução da imagem é alto e isso ocasiona estouro de memória.
Tente diminuir um pouco o tamanho da imagem e faça a conversão no PCIToGcode novamente!
Se mesmo assim o problema voltar a acontecer fique a vontade para postar a imagem que eu verifico o que esta acontecendo.
Espero ter ajudado!
Abraços....
Rubens Bernardi
Offline Milton
« Resposta #202 Online: 19 de Março de 2012, 03:10 »
Olá Rubens,
Parabéns pelo software PCIToGCode.
Estou tentandoa usar com as informações do tópico.
Já consegui gerar o Gcode da CNC3AX e vou fazer experiências pra ver o resultado.
Aguardo novidades e se possível o manual.
Abç
Offline Eng_Rubens
« Resposta #203 Online: 19 de Março de 2012, 08:35 »
Olá Rubens,
Abç
Olá Milton. Tudo bem?
Qualquer dificuldade pode entrar em contato que eu ajudo.
No momento estou trabalhando em uma nova versão com algumas melhorias.
Ultimamente tenho fresado varias placas e por isso descobri algumas deficiências.
Não que a versão atual tenha falhas, mas sim pontos a serem melhorados.
Quando estiver pronto eu anunciarei aqui no fórum.
O manual esta junto com o executável lá no primeiro post.
Rubens Bernardi
Offline Milton
« Resposta #204 Online: 20 de Março de 2012, 00:05 »
Olá Rubens,
Eu já trabalhei com Clipper e Delphi e sei o quanto é trabalhoso fazer manutenção em software, por isso, tenho certeza que esse software consumiu muito tempo precioso da sua vida.
Com certeza, poderá ser lançado comercialmente no futuro.
Copiei o G-Code diretamente da tela onde aparece o texto pois não consegui salvar devido a mensagem:
"Unable to create file "C:zwPCIToGcode\placa.cnc"
"Press Ok to ignore and risk data corruption."
"Press Cancel to kill the program."
Outra coisa que não entendi direito foi o G-Code de furação.
Agradeço pela atenção.
Abçs,
Milton Vilela
Offline Eng_Rubens
« Resposta #205 Online: 22 de Março de 2012, 23:28 »
Olá Rubens,
Abçs,
Milton Vilela
Oi Milton!
Desculpe a demora em responder... Essa semana foi agitada aqui no trabalho!
Realmente é bem trabalhoso manter esse aplicativo que eu desenvolvi e é complicado trabalhar com imagens e ainda ter uma boa performance no processamento.
Faço porque sou grato por todos os softwares livres que utilizo no dia a dia. É uma ínfima contribuição ao trabalho de milhares de pessoas prestativas que desenvolvem com esse propósito.
Portanto o PCITOGCODE também é um software livre e por isso forneço o código fonte a quem tiver interesse.
Sobre o erro que reportou nunca tinha visto antes. Achei estranho o “zw” depois do “C:” onde deveria ser uma barra “\”!
Confirme se foi isso mesmo que aconteceu ou se foi um lapso de digitação?
Sempre esta acontecendo esse erro ou é de vez em quando?
Qual sistema operacional esta utilizando?
Verifique se tem permissão para gravar nessa pasta.
Se puder colocar a imagem da tela seria bom!
Quanto ao G-Code de Furação é uma funcionalidade que detecta onde estão os furos na placa e gera  o G-Code para fazer a furação da placa.
Com o aplicativo podemos fazer o G-Code de fresagem que vai fazer o isolamento das trilhas (contornos) e o G-Code  de furação para depois da fresagem poder fazer os furos de forma automática. Geralmente trocamos a ferramenta de fresagem pela de furação para fazer os furos!
Abraços...
Offline Milton
« Resposta #206 Online: 23 de Março de 2012, 03:05 »
Bom dia Rubens,
A letra "z" foi erro de digitação!
Estou utilizando o Windows Vista Home Edition
Refiz o percurso dos comandos que utilizei para o teste:
1 - Imagem, Abrir
2 - Imagem, Otimizar Imagem
3 - Vetor, Vetorizar
4 - Gerber, Definir curso do eixo Z
5 - Gerber, Definir velocidade dos eixos
6 - Gerber, Gerar coordenadas
6 - Gerber, Mapa de fresagem
7 - Tamanho da placa
8 - Gerber, Gerar arquivo de fresagem
9 - Gerber, Gerar arquivo de furação
10 - Gerber, Salvar
Estou anexando a tela com a mensagem que apareceu.
Ainda sobre a furação, estou anexando a imagem Tela-Furação onde mostra o deslocamento da ferramenta com Z3 fixo.
Fica a cargo do usuário criar uma sub-rotina entre cada linha paraefetivar a furação?
Desde já agradeço pelas explicações.
Abçs,
Milton Vilela
Offline Eng_Rubens
« Resposta #207 Online: 25 de Março de 2012, 22:16 »
Bom dia Rubens,
1 - Imagem, Abrir
10 - Gerber, Salvar
Abçs,
Milton Vilela
Olá Milton!
A sequencia esta correta!
Na verdade alguns passos não são necessários.
Mapa de fresagem é somente para visualizar o caminho da fresa quando esta fresando ou quando esta se deslocando para o próximo ponto inicial de fresagem.
Se você quiser usar os valores padrão da Velocidade dos Eixos ou Curso do Eixo Z não é necessário entrar nestas telas.
No Windows Vista eu nunca testei o programa e não tive noticias de ninguém com problemas usando esse sistema operacional. Pode ser alguma incompatibilidade!
Tenho tido relatos frequentes de erros na aplicação quando se usa arquivos de imagem muito grande com alta resolução. Ai acontece um estouro de memória pois a quantidade de pixels para analisar é enorme e não há memória suficiente alocada.
A recomendação nestes casos é diminuir a resolução da imagem em algum programa de tratamento de imagem.
Com um arquivo menor funciona muito bem. A resolução na faixa de 250 PPI (Pixels por polegada) é o ideal.
O código G que é gerado esta em milimetros.
Notei que tem coordenadas de mais de 800 milímetros no seu GCode. (80 Centímetros é isso mesmo?)
Lembre-se que o tamanho é especificado em Centímetros e não em milímetros!
Qual foi o tamanho da placa que você especificou?
O arquivo de furação esta muito estranho!
A rotina de deslocamento da ferramenta é automática.
Na verdade esta mostrando apenas as coordenadas de deslocamento, as de furações deveriam ser com o Z em -3! (Z-3)
Minhas recomendações são as seguintes:
Tentar executar o programa em modo de compatibilidade do Windows XP. (Acho que deve ter esse opção no Windows Vista!)
Diminuir a resolução da imagem se estiver muito grande.
Revisar o tamanho que esta especificando da placa.
Se quiser pode enviar uma cópia do desenho da placa para que eu tente converter aqui para ver se acontece o mesmo erro.
Me passe o seu e-mail por MP que eu te mando a versão mais atual.
Abraços...
Rubens Bernardi
Offline Milton
« Resposta #208 Online: 30 de Março de 2012, 01:28 »
Olá Rubens,
O arquivo que utilizei para testar o software é da placa CNC3AX face simples que alterei o contorno de algumas trilhas para tentar utilizar no software.
Estou anexando o arquivo modificado para você analisar; está no formato "TIF CCITT fax4" que fica muito menor, podendo ser convertido de volta para o formato bmp (eu utilizo o irfanview para isso).
Meu e-mail é [email protected]
Já tentei outros softwares e o que achei mais intuitivo foi o PCItoGcode
Agradeço muito pela atenção.
Abçs,
Milton Vilela
Offline Eng_Rubens
« Resposta #209 Online: 23 de Abril de 2012, 16:49 »
Olá Rubens,
Abçs,
Milton Vilela
Olá Milton!
Desculpe a demora em responder, mas estou bem ocupado.
Essa imagem que mandou realmente não funciona da um erro no processo. Não sei se a conversão para outros formatos deixa algum dado que o meu software não reconhece ou sei lá!
Dei uma olhada, mas não tive tempo de fazer um diagnostico mais profundo.
Estou te mandando outra imagem que tenho aqui comigo dessa mesma placa e que funciona direitinho. Te mando no email, pois devido ao tamanho não consigo colocá-la aqui!
Quanto a versão nova ainda não posso disponibilizar, pois esta com um erro e estou trabalhando em cima para eliminar as falhas. Assim que tiver uma versão livre de erros eu te mando.
Abraços...
Rubens Bernardi
