Autor Tópico: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code  (Lida 103876 vezes)
Smarley
Re: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code
« Resposta #90 Online: 27 de Janeiro de 2009, 12:29 »
Sou s'o eu ou vcs tamb'em n~ao conseguem digitar a velocidade dos eixos?? tem que ficar passando pela setinha ali...
E ela est'a limitada a 600mm/min soh...
Teria como deixar sem limite?
Obrigado!
Smarley
« Resposta #91 Online: 27 de Janeiro de 2009, 12:31 »
Eng_Rubens
Teria como corrigir isso?
e tamb'em se desse para escrever o valor da placa, ao inv'ez de clicar na setinha...
tamb'em seria uma boa.
O programa ta funcionando 100% aki, no Windows Vista.
Obrigado!
Offline Eng_Rubens
« Resposta #92 Online: 27 de Janeiro de 2009, 12:51 »
Eng_Rubens
Obrigado!
Oi Smarley!
Primeiro obrigado pelo retorno!
Sim é possível aumentar o limite do tamanho da placa e liberar para a digitação.
Também vou liberar a digitação da velocidade dos eixos e tirar a limitação da máxima.
Vou providenciar e em breve disponibilizo a nova versão.
Todas as sugestões são bem vindas.
Abraços....
Rubens Bernardi
Smarley
« Resposta #93 Online: 27 de Janeiro de 2009, 13:11 »
Obrigado!
deixar'a mais r'apido o servi'co de gerar o c'odigo!
parab'ens pela assistencia sobre o programa!
Aguardo a nova vers~ao.
Abra'co!
Offline Eng_Rubens
« Resposta #94 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 12:24 »
Obrigado!
Abra'co!
Acabou de sair do forno uma nova versão com as correções que o amigo Smarley solicitou!
Conto com os colegas para testar e abusar do software para depois postar aqui as opiniões.
Eu já fresei algumas placas com ajuda do programa, mas se algum colega fez alguma experiência seria interessante postar fotos do trabalho!
Lembrando que a parte do programa que gera o GCode de furação esta em desenvolvimento e ainda não esta funcionando direito.
Todas as outras funcionalidades estão OK.
Obrigado pelo retorno!
Abraços...
Siciliano
« Resposta #95 Online: 15 de Fevereiro de 2009, 18:35 »
Parabens pelo trabalho.
Offline Eng_Rubens
« Resposta #96 Online: 15 de Fevereiro de 2009, 23:19 »
Obrigado Siciliano!
Qualquer sugestão é bem vinda!
Abraços...
Offline Cézar Angeliton
« Resposta #97 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 23:56 »
Olá pessaol!!!
Sou novo por aqui e no ramo da CNC tb. Acabei de montar uma "criatura" pequena p/ confecção de PCB. A máquina já está funcional mas ainda não fiz nada c/ ela, só uns testes p/ saber como ela se comportava. Bisbilhotando pela NET encontrei esse fórum e muito me interessou esse tópico. Fiquei entusiasmado de pode gerar uma PCB através de uma imagem sem ser nescessário todo aquele trabalhão que dá p/ elaborar uma.
Sei que estou parabenizando atrasado, mas é muito louvável essa iniciativa.
Tentei visualizar o link p/ download do arquivo mas não consegui... Será que eu tô procurando no lugar certo? Alguém pode me dar uma luz???
Um forte abç;
Cézar Angeliton.
Offline Eng_Rubens
« Resposta #98 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 08:58 »
Olá pessaol!!!
Um forte abç;
Cézar Angeliton.
Obrigado pelos comentarios Cézar!
Três posts acima do seu tem uma mensagem minha contando da nova versão e o link esta na própria mensagem logo abaixo!
Da uma olhada que vc acha...
Teste o programa e se quiser pode dar sua opinião que será bem vinda.
Rubens Bernardi
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
« Resposta #99 Online: 11 de Março de 2009, 22:53 »
Eng Rubens:
Baixei o programa, copiei um desnho de placa no formato bmp e não roda. Acho bastante provável que o defeito esteja entre a cadeira e o monitor do meu PC, portanto, dá pra alguém dar uma luz? Teria condição de gerar os códigos de tal forma que fossem eliminada (usinadas) as zonas não utilizadas ao invés de apenas contornar?
Nivaldo - Ba
Offline Eng_Rubens
« Resposta #100 Online: 11 de Março de 2009, 23:10 »
Eng Rubens:
Nivaldo - Ba
Oi Nivaldo, tudo bem?
Infelizmente o meu software somente contorna as trilhas para isola-las e não retira o cobre das áreas entre as trilhas.
Mas me conta uma coisa, vc nem conseguiu abrir o programa?
Ou abriu e depois deu algum tipo de erro?
Rubens Bernardi
Offline niv_pei
« Resposta #101 Online: 12 de Março de 2009, 20:11 »
Oi Rubem:
Pois é, o programa abriu. Abri um arquivo "bmp" e não aconteceu nada. Tentei diminuir o tamanho do arquivo "bmp" e também nada. Não deu erro, só não fez nada.
Seria muito difícil um programa que retirasse o cobre entre as trilhas? Desculpe-me, mas não entendo de programação.
Obrigado mais uma vez.
Nivaldo-Ba
Offline niv_pei
« Resposta #102 Online: 23 de Março de 2009, 22:31 »
Alô Pessoal:
Baixei o programa, mas não roda, tem um comportamento semelhante ao que aconteceu com algumas pessoas nesse mesmo forum. Peço que tenham paciência, pois sou novo por essas bandas e nem sempre tenho o discernimento que os mais experientes têm. Os passos , já explicados, não são possíveis, fica tudo parado, estou usando o Win XP..
Grato a todos
Nivaldo-Ba
Offline niv_pei
« Resposta #103 Online: 25 de Março de 2009, 00:15 »
Alô amigos:
Felizmente consegui que o danado do programa funcionasse, bem deletei e baixei novamente. Funcionou. Agradeço àqueles que dariam uma resposta resolvendo o meu problema.
Nivaldo
Offline Eng_Rubens
« Resposta #104 Online: 25 de Março de 2009, 07:57 »
Alô amigos:
Nivaldo
Oi Nivaldo tudo bem?
Desculpe a demora para entrar em contato, mas o meu micro deu problema e estava formatando!
O arquivo que vc baixou estava corrompido não é?
Agora que vc baixou novamente e esta funcionando se tiver mais alguma duvida na utilização eu estarei à disposição!
Rubens Bernardi
