Autor Tópico: Placa IO robotics e Dynacnc  (Lida 27795 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: Placa IO robotics e Dynacnc
« Resposta #45 Online: 02 de Dezembro de 2008, 09:30 »
O Célio que monta está placa SMC-U-XYZ, participa do fórum,
qualquer coisa podemos abrir um tópico para isso.
Offline josésouza
« Resposta #46 Online: 05 de Dezembro de 2008, 23:05 »
    lbarusso.
   testei o move ultimo, em dois micros a configuração dos pinos estão coretas, mais continua rodando para um lado so,
 como eu ja falei
                   obrigado     jose
« Resposta #47 Online: 06 de Dezembro de 2008, 00:36 »
lBarrusso,  ;D
Procure acrescentar uma opção para o usuário mudar o sinal (alto ou baixo) tanto de passo como para direção.
Acho que o problema do José pode estar aí.
Offline Barusso
« Resposta #48 Online: 10 de Dezembro de 2008, 19:33 »
José,
Cara soldei leds num cabo de impressora só pra testar o MOVE com as configurações 5-4, 7-6, 9-8, e todos os testes piscam do modo certo.
Você tem leds nos seus drives para acompanhar ?
Alebe, boa idéia.
Barusso
Offline josésouza
« Resposta #49 Online: 11 de Dezembro de 2008, 12:20 »
      No drives não tem ,mais na firma onde trabalho tenho um soquete de ledes   para  impresora fou fazer um teste
    é deste ai!
Offline Barusso
« Resposta #50 Online: 11 de Dezembro de 2008, 13:17 »
    é deste ai!
Esse mesmo José, estou no aguardo...
Barusso
Offline josésouza
« Resposta #51 Online: 14 de Dezembro de 2008, 14:50 »
lbarusso
Ai vai o teste..
Offline Barusso
« Resposta #52 Online: 15 de Dezembro de 2008, 09:32 »
lbarusso
Ai vai o teste..
Bom dia José,
Pelo que consegui ver no vídeo, enviou os sinais corretamente, mas não deu para eu ver se esta na sequencia certa, pois não consegui exergar isso no vídeo.
Você conseguiu verificar se esta na sequência X pinos certa ? Tipo 5-4, 7-6, 9-8 ? Se os leds que acenderam estão nesta sequencia ?
Barusso
Offline josésouza
« Resposta #53 Online: 16 de Dezembro de 2008, 22:58 »
 lbarusso
 Ta acontecendo o sequinte
Em X seta para direita pisca 5,
Em X seta para esquerda pisca 4 e 5,
Em Y seta para cima pista  7,
Em Y seta para baixo pisca 6 e 7,
Em Z seta para cima pisca 9,
Em Z seta para baixo pisca 8 e 9
isto ta certo   ,eu não sei
    obrigado
Offline Barusso
« Resposta #54 Online: 17 de Dezembro de 2008, 08:27 »
lbarusso
    obrigado
Isto teria que estar correto, porém, vou fazer o seguinte, vou achar uma maneira de deixar uma opção que inverta o pulso de positivo pra negativo para gente testar... Só não sei como ainda, mas vou fazer umas tentativas...
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #55 Online: 17 de Dezembro de 2008, 09:17 »
José,
Acredito ter achado o problema, lendo o manual do seu drive por inteiro, o que eu não tinha feito, verifiquei que tem que ligar os pinos 14, 16, 17 para enable do motor, bom isso não acontecia.
Agora na opção 4, ele além dos dados envia energia para os pinos 1, 14, 16, 17 conforme o manual diz.
Segue a nova versão:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2327.msg71703.html#msg71703
Faça um teste e depois me avise.
Barusso
Offline josésouza
« Resposta #56 Online: 20 de Dezembro de 2008, 16:39 »
lbarusso.  :(
fis os testes,ainda continua rodando so para um lado
independente da setas :o
    jose
Offline josésouza
« Resposta #57 Online: 01 de Janeiro de 2009, 16:05 »
lbarusso
 descupe,mais voce não ficou chateado comigo não né
Offline Barusso
« Resposta #58 Online: 02 de Janeiro de 2009, 17:22 »
Oloko José,
Lógico que não, estou testando em outro drive "gringo" (importado) que esta dando o mesmo problema, é do Luiz Filho aqui do forum, ele mora perto de casa, porém este final de ano foi corrido, estarei fora por uns dias, mas quando voltar vou até a oficina dele para testar pessoalmente, pois ele disse que tbém apresenta coisas estranhas no MOVE, porisso que ainda não respondi, para ver com meus próprios olhos, sendo que pisca na ordem certa e o treco vai pra onde ele quer hehehe.
Vamos nos comunicando, tenho muito interesse em que seu drive rode no meu sistema, depois de pronto passarei para rodar na LPT1 e USB.
Barusso
Offline josésouza
« Resposta #59 Online: 03 de Janeiro de 2009, 15:55 »
falo jovem ,lbarusso.....obrigado :) 8)
 mais 2009 tai, e nos vamos vencer
         feliz   200inove ,,,,para todos,,,,, :) :) :)
jose
