Autor Tópico: Placa IO robotics e Dynacnc  (Lida 27791 vezes)
Re: Placa IO robotics e Dynacnc
« Resposta #75 Online: 22 de Março de 2009, 19:20 »
Tentei com o Move, e tambem com o Dyna3D, e acontece o mesmo.
Acredito que tenha a ver com a habilitação dos motores.
Uma sugestão é o usuário ter a possibilidade de habilitar ou não os pinos da paralela para o enable.
Dependendo do drive usado, esse pinos mudam.
Alguns usam só o 1
outros o 1, 14 e 16
outros só o 17
Offline Barusso
« Resposta #76 Online: 23 de Março de 2009, 10:59 »
Obrigado pessoal,
Alebe, vou fazer isso sim, deixar pra cada um configurar seu drive...
No meu post tem uma versão mais atulizado do MOVE, testada na máquina do Luiz Alves de Londrina, além da velocidade do pulso, tem a frequência do processamento da máquina, quanto aos dynas começo agora as atualizações.
Barusso
« Resposta #77 Online: 23 de Março de 2009, 13:24 »
Foi esse que testei aqui.
E qual é o drive usado pelo Luiz? Ele usou os enables da placa, nos testes?
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
  • Profissão: Func. Publico Estadual
« Resposta #78 Online: 23 de Março de 2009, 17:19 »
Olá Alebe, uso o driver da Keling Inc. o modelo é o KL-4030 conforme pdf daqui http://www.kelinginc.net/KL-4030.pdf e não usei o enable não..
Abraços...
Offline Barusso
« Resposta #79 Online: 23 de Março de 2009, 17:21 »
Obrigado Luiz,
Falando nisso gostou das Skol Beats ? Temos que tomar outras no DynaCNC.
Alebe, são os mesmo que o seu ?
« Resposta #80 Online: 23 de Março de 2009, 21:16 »
uso o driver da Keling...e não usei o enable não...
Talvez por isso não funfou aqui. Eu uso o enable. A placa é a 3ax.
Luiz, no pdf não mostra quais os pinos da paralela para controle da sua placa. É o usual?
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #81 Online: 24 de Março de 2009, 07:48 »
Oi Alebe, sim os pinos são os usuais, 2 e 3 X, 4 e 5 Y e 6 e 7 Z
Barusso, boas as Skol Beats sim...tem um pouco mais de álcool.. mas vai bem... hehehe
Offline Barusso
« Resposta #82 Online: 06 de Abril de 2009, 10:53 »
Offline josésouza
« Resposta #83 Online: 08 de Abril de 2009, 23:22 »
 Ola . Boa Note .
Ao Contrario do Alebe o MOVE3. no meu pc não deu tela azul nem travou
foncionou redondinho falo Barusso ,Frequência: 60 %
Intervalo: 550882 mm\s com todos os eixo ,com rampa 38 % ,sem rampa ,
e em todos os sentidos
do mais meus parabeis
JOSE
Offline Barusso
« Resposta #84 Online: 09 de Abril de 2009, 08:02 »
Muito Obrigado José,
Na realidade obrigado a todos, estou repassando estas modificações para o DynaCNC3D, estou testando muito na máquina do Luiz, já que não tenho uma ainda.
Pelo testas o Dyna é mais rápido q o MOVE e ocupa menos memória, ele deixa o processador alto como "reserva", caso o usuário resolva brincar com o micro enquanto tiver usinando rsrsrs. A idéia agora é testar bem o DynaCNC3D e incorporar o MOVE dentro do cara.
Tenho muita informação, idéias como do Fábio Camargo para as telas, Do Luiz para mover/velocidade em porcentagens, vai ficar com a cara do pessoal do Forum.
Outro dia vi o pessoal inventando uma máquina e estava com problemas de torção ou vibração não lembro, sei que vão arrumar e ficar boa, mas o mais importante é o seguinte, como vc vai colocar uma máquina no mercado sem sistema ? Você faz isso com um Esmiril, uma Furadeira, não uma CNC, tem que ter sua marca, sua alma ou melhor seu SoftWare, vai colocar um soft gringo ? Lógico que pode, estou testando uns e são ótimos, mas não é personalizado, bom essa é uma visão que tenho, não sei se todos concordam, mas vai vender máquina ? CNC ? tem que ter alma, senão é firadeira...
O DynaCNC3D veio pra isso...
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #85 Online: 09 de Abril de 2009, 11:47 »
É isso aí Barusso, vamos botar o DynaCNC3D para roer mdf.. hehehe
Offline josésouza
« Resposta #86 Online: 09 de Abril de 2009, 12:28 »
É isso aí Barusso, vamos la
se precisar de mim é so escrever
  estou em fase finau mais uma maquina (freza) , menor e mais robusta mais ate agora não frezei nada
  ,,,tenho o turbucnc mais gostaria de um softwarer que tem o desenho na tela
 infelismente não consequi intalar o mach2\3 ,nem cadastrar no sait do home cncbrasil é iso mesmo não é
falo
jose
Offline josésouza
« Resposta #87 Online: 05 de Maio de 2009, 21:39 »
ola, lbarusso .........Será que posso perguntar como vai o tão esperado  DynaCNC3D
Estou meio afastado dos PCs ,muito serviços
Se você postou alguma coisa sobre ele (DynaCNC3D) no fórum me desculpe ,,,só olhei na minha pagina
Offline Barusso
« Resposta #88 Online: 06 de Maio de 2009, 14:27 »
Olá José.
Segue o link do Move e DynaCNC3D
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2327.msg86046.html#msg86046
Estou trabalhando para limitar velocidade por eixo, e velocidade manual.
Espero que goste.
Barusso
Offline josésouza
« Resposta #89 Online: 20 de Maio de 2009, 22:42 »
lbarusso ,desculpe a demora  estou terminando um serviços aqui na firma ,mudança de setor elétrica e hidráulica  mais assim que eu terminar irei testar  (dynacnc3D) e filmar ,,,,
ate breve
jose
