Autor Tópico: Re:Há algum software específico para criar puzzle?  (Lida 49370 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #60 Online: 22 de Agosto de 2011, 11:17 »
JOSÉ RICARDO, mude-se aqui pra Sorocaba, e nós faremos uma parceria (eheh)
se quiser vai mandando aos poucos os arquivos, que eu vou montando, se preferir podemos fazer isso via e-mail, pois vc estaria fornecendo seus arquivos pessoais aqui, ou se preferir podemos fazer aqui mesmo, ai eu vou mostrando em vídeo como se monta, e até mesmo como se cria alguns puzzle, obviamente da maneira que estou acostumado, não que seja a melhor nem a palavra final sobre este assunto, servindo de tutorial aos demais companheiros, e colaborando com este importante espaço, nosso forum guia cnc, nossa casa.
estou postando este vídeo (está escuro só agora percebi, vou melhorar isso no próximo), que é a continuação da montagem da cas gótica.
abraços
mais fotos 053
« Última modificação: 22 de Agosto de 2011, 11:20 por Claudinei Giron »
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #61 Online: 22 de Agosto de 2011, 11:40 »
Até que a idéia não é ma  rsrsrsrs
muito S H O W este video.
Se continuares assim  , vou morrer afogado de tanta agua na boca rsrsrsrs ;D  ;D
Um pegunta amigo,  este prtograma é apenas para montagem , isto é teriamos que ter  os dxf já com todos os encaixes prontos, correto, ou ele tambem faz os encaixes, isto é macho  e femea.
mais tarde lhe respondo o porque da pergunta. ::) ::)
ricardo
« Resposta #62 Online: 22 de Agosto de 2011, 11:55 »
JOSÉ RICARDO, neste programa, assim como no autocad, solidworks e outros, o princípio é o mesmo:
1- vc desenha em 2d utilizando comandos como: line (linhas), circle (circulos) e outros que são o básico para desenhar no caso o "dxf" que é o desenho 2d, inclusive os encaixes vc é que vai dando as dimensões conforme o seu projeto: mdf de 3mm, encaixes e prevendo as devidas folgas para esa medida.
2- vc cria as superfícies que é o preenchimento das peças, com espessura zero, depois vc transforma em sólido e dá a espessura, mdf 3mm espessura 3, mdf 6mm espessura 6.
3- vc começa a montagem das peças, para ver o puzzle em perspectiva, e conferindo as medidas.
vc pode importar, (foi o que eu fiz com o puzzle casa gótica) os arquivos dxf, dwg, e outros, pode importar imagem e desenhar por cima (vetorizar)
resumindo vc importa os desenhos dxf prontos, ou cria os seus.
abraços.
« Resposta #63 Online: 22 de Agosto de 2011, 12:07 »
Amigo,  agora vou lhe explicar o porque da pergunta. rsrsrs
Não sou expert em corel mas do para o gasto, então eu tenho os arquivos vetorizados  em 2d  das minhas peças  ,  pois cortava na router, mas sem encaixes pois eram apenas para serem coladas lado a lado.
bem , então eu teria quer fazer os encaixes e depois mandaria para este programa para dar espessura e montagem  correto.
pelo que vc disse , então estes programas tambem fazem o papel do COREL, mas com estes artificios de  montagem e etc  correto.
desculpe se estou fazendo perguntas repetidas
ricardo
« Resposta #64 Online: 22 de Agosto de 2011, 12:30 »
RICARDO pode perguntar, só vou cansar quando chegar a 1000000000000, ai eu vou ficar bravo (heeh), falando sério as suas dúvidas é a dúvida de muitos, então este bate papo serve para esclarecer aos demais amigos.
no corel eu utilizo um pouco, mas acho que pra desenhar em escala (tamanho real 1;1) e com precisão de décimos de milímetros, não é possível (penso eu posso estar enganado, alguem pode dar uma ajuda pra nós)
já os programas específicos para desenhos com medidas precisas: autocad, sólidworks e outros,
te dá mais recursos para essa finalidade.
os seus desenhos que estão co corel vc exporta como dxf ou dwg, abre num desses programas acima citado, importando-os, e desenha o encaixes (para isso é preciso dominar o programa, pelos menos o básico em 2d para ter condições de saber os comandos específicos pra determinadas tarefas: line, trim, offset, dimensões, e por ai afora)
feito isso ou seja: definido o desenho das peças com seus encaixes, não precisa fazer o 3d, se for um desenho simples: porta controle, fósforo, e outros, é desnecessário fazer o 3d, só no caso de algo mais complexo, avião, carrinho, barco casas, etc.
fez o 2d, gera o código e manda bala no mdf.
« Resposta #65 Online: 22 de Agosto de 2011, 13:09 »
Beleza amigo, agora mais uma perguntinha antes de chegar aos 10000000000000  rsrsrsr.
Nao sei se vc já respondeu e eu não percebi mas, se for  vai de novo.
destes programas citados por vc, qual que vc acha mais facil de se trabalhar  ou são todos mais ou menos iguais e o mais importante, TEM ELE GRATIS , vc sabe onde pego  rsrsrsrs
pois a coisa ta feia  rsrsrs.
abraço meu amigo
Ricardo
« Resposta #66 Online: 22 de Agosto de 2011, 13:26 »
pergunta nº 1, faltam 99999999999999
Eu estava pensando nisso, eu te aconselho pela facilidade o autocad.
tem se não me engano uma versão free, dá uma pesquisada.
« Resposta #67 Online: 22 de Agosto de 2011, 13:37 »
valeu amigo
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #68 Online: 22 de Agosto de 2011, 13:44 »
Salve!
Apenas  confirmando...  o Corel é 100% preciso em qualquer escala.
Sobre o autocad discordo que ele seja "fácil"  para leigos, quando se entende que neste caso "fácil" seja o equivalente a "intuitivo".
Para a aplicação desejada "Criar/editar" Puzles não há melhor ferramenta que o sketchup o qual vale lembrar, é gratuito.
Abs.
Paulo Bubolz.
« Resposta #69 Online: 22 de Agosto de 2011, 13:57 »
Obrigado Paulo, pelo esclarecimento, como não conheço o sketchup, pretendo conhece-lo, pois se for mais fácil, tambem vou utilizá-lo.
JOSÉ RICARDO vai o link do free
http://www.123dapp.com/downloads
« Resposta #70 Online: 22 de Agosto de 2011, 14:00 »
Grande amigo PAULO.
Não quiz dizer FACIL  no sentido da palavra, pois até o COREL, não é facil pois temos que estudar e  trabalhar muito em cima dele para podermos aprender  a vetorizar e saber dos seus recursos.
o que quiz dizer   é em relação  um ao outro se existe um que seja melhor de trabalhar, mas todos eles temos que estudar com certeza.
quanto ao corel , tambem acho que ele é precisso, apenas é que não é free, o que é uma pena
Quanto ao sketchup,  não tenho o conhecimento se ele faz  tambem a montagem, mas acredito que se tiver teremos que usar os pluguins correto.
se souberes desta informação , nos informe por favor e quais os plugunis necessarios.
abraço e obrigado  pois todos os comentarios são sempre bem vindos e registrados.
ricardo
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #71 Online: 22 de Agosto de 2011, 14:04 »
Salve...  apenas reforçando... para "a aplicação específica" e para os "leigos" que não dominam outras ferramentas de Modelagem CAD o Sketchup é melhor por ser facil de aprender e usar... entretanto para aplicações gerais  jamais poderia competir com uma ferramenta como o SolidWorks por exemplo. No seu caso que já possui domínio de ferramentas profissionais de modelagem CAD a história é outra.
Abs.
Paulo Bubolz
« Resposta #72 Online: 22 de Agosto de 2011, 14:09 »
amigo claudinei,
obrigado pelo link.
Num outro tópico, que não me lembro aonde foi e nem quem me deu a resposta, mas seria isso.
O correto não é  saber um pouco de varios programas e sim  dominar um e saber um pouco dos outros.
Bem, é isso que estou tentando fazer, achar um que seja mais adequado ao que quero e aprender um  pouco dos outros, pois informação nunca foi e não sera de mais.
Toda a informação sera bem vinda
Ricardo
« Última modificação: 22 de Agosto de 2011, 14:10 por JOSÉ RICARDO »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #73 Online: 22 de Agosto de 2011, 14:11 »
Salve!
Sim! Dá pra fazer a montagem facilmente no sketchup, usando o plugin Align que postei algumas páginas atrás neste mesmo tópico.
Clique na imagem abaixo para ver a animação do funcionamento do plugin.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 22 de Agosto de 2011, 14:22 por Paulo Bubolz »
« Resposta #74 Online: 22 de Agosto de 2011, 15:10 »
Legal tambem amigo,  eu já fiz um desenho neste programa e achei legal, vou    começar a fuçar mais nele,
