SOFTWARES => Outros => Tópico iniciado por: Juvajunior em 03 de Abril de 2015, 11:59
Bom dia amigos,
Bem, montei uma placa cnc3ax e realizai todos os testes e aparentemente está ok, acredito que o meu problema está na porta paralela.
Pesquisando a respeito encontrei muito material, informações que me ajudaram a entender sobre os pinos do DB25 (entradas e saídas de dados).
Encontrei também uma situação igual a minha no guiacnc (http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/ajuda-nao-sei-se-e-configuracao-ou-defeito-na-placa/ (http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/ajuda-nao-sei-se-e-configuracao-ou-defeito-na-placa/)) e o nosso amigo Gil indicou o programa Parmon200 para monitorar as saídas de tensão na porta paralela, realizei os teste de acordo com as dicas do site “machsupport.com” e encontrei as mesmas medições que tinha verificado antes:
Pinos 1 ao 9 e 14,16,17 (saída) = 3,32V,nível alto de 3,1 a 5V e nível baixo de 0 a 0,4v.
Pinos 10 ao 13 e 15 (entrada) = 4,78V.
Pinos 18 ao 25 = GND.
Segue imagens do programa em execução:
Ou seja, não tive nenhuma modificação no nível de tensão quando aciono os comandos do programa Parmon200.
Encontrei também outra informação que poderia ser a configuração da porta paralela, então seguia a seguinte orientação:
Painel de controle – Sistema de segurança – Gerenciador de dispositivo – Portas (COM e LPT) –Porta de impressora ECP (LPT1) – Configurações de porta
Modificando os itens da aba “Configurações de porta” consegui modificar a tensão em alguns pinos de saída:
Pinos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 17 = 0,11V
Os Pinos 1, 4, 14 e 16 permaneceram com 3,32V, os demais pinos continuaram com os mesmos valores.
Tentando ainda mais um pouco encontrei um outro programa de acionamento utilizando porta paralela chamado “Relais Times”, mas também não tive nenhuma resposta do nível de tensão.
A minha pergunta se resume em como utilizar de maneira correta o programa Pramon200, é só baixar, abrir e realizar as medições com um multímetro nas saídas da porta ou tenho que realizar algum outro procedimento para que ele comunique com a porta paralela?
Obrigado;
Juvajunior
Ao usar uma porta paralela, primeiramente é necessário configurá-la através do Setup (BIOS) do PC para o modo SPP (Standard Parallel Port) ou EPP (Enhanced Parallel Port), não use o modo ECP (Extended Capability Port), que é mais apropriado para dispositivos com comunicação bi-direcional sob negociação (o que não é o caso em CNCs).
Em seguida, execute o programa Parmon ou equivalentes para tentar alterar os estados das saídas e monitorar as entradas. Meça as tensões usando um multímetro.
Gil,
Realizei a modificação da porta paralela através do Setup conforme sua orientação, selecionei o modo EPP, segue imagem:
Ficou assim:
Porém continuo com a mesma situação citada acima, executei o parmon200 e nada de alteração no nível de tensão.
Vou colocar as telas de configuração para ver se tem algum item selecionado errado.
Antes de selecionar EPP, que é um pouco mais sofisticado que o modo SPP, escolha a opção Normal (SPP?) e testa a mesma.
Gil,
Está acontecendo uma situação estranha, refiz a alteração para SSP e a tela está sem imagem ficando com desligada.
Vou leva-lo para formatar e recomeçar do zero.
Assim que testa-lo no modo SSP postarei os resultados
Juvajunior
Gil,
Para realizar os testes de sinais utilizando o Parmon200 devo ter algum sistema operacional especifico (Windows 7, XP, etc..) instalado no meu PC ou qualquer um roda normalmente?
Tente com o XP primeiro.
Acompanhando, assunto interessante .
Estive um período dedicando a montagem mecânica da CNC e só agora consegui resolver o problema dos sinais da porta paralela.
Levei para um técnico formatar o PC e pedi para instalar Windows 7, sistema operacional 34bits (já pensando no Mach) e utilizei uma versão mais simples do parmon e consegui modificar o nível de tensão na porta paralela DB25 de 3,3V para 0,1V.
Agora e configurar os pino no Mach e ligar a placa para teste.
Agradeço muito ao Gil pela ajuda, e fico a disposição para tirar alguma duvida sobre o assunto.
Seu sistema operacional é de 34 bits ?? :o
Normalmente ou é de 32 ou 64 bits ...
Perdão Gil, acabei escrevendo errado mesmo... :-[ :-[
Ele estava 64 bits e pedi que modificasse par 32 bits..
Agora é outra luta para rodar a cnc3ax modular que comprei a muito tempo atrás.
Vou me organizar e pesquisar mais sobre o funcionamento da placa e postarei no lugar correto.
Valeu Gil..
