Autor Tópico: Visual Mill  (Lida 7960 vezes)
Francisco de Assis
Visual Mill
« Online: 02 de Janeiro de 2007, 10:46 »
Alguém saberia como faço, no Visual Mill, para inserir números ao redor de um cilindro usando 4axis??
Francisco de Assis
Visual Mill
« Resposta #1 Online: 02 de Janeiro de 2007, 11:57 »
Se alguém puder me ajudar agradeço. Quero fazer mais ou menos como na foto.
Visual Mill
« Resposta #2 Online: 02 de Janeiro de 2007, 13:45 »
Francisco,
Espero que isso ajude:
http://www.mecsoft.com/Mec/Training/VisualMillresources.htm
O tutorial 4 é de máquina de 4 eixos...
Francisco de Assis
Visual Mill
« Resposta #3 Online: 04 de Janeiro de 2007, 13:08 »
Valeu Gilli
Ajudou bastante
ObrigadU.
proparts
Visual Mill
« Resposta #4 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 11:33 »
Bom dia,
No Visual Mill como faço para gerar o gcode em milimetros e não em polegada, em preferencias esta configurado para milimetros mas ele gera o gcode em polegadas.
Outra coisa, preciso tb inverter o sentido do eixo Z, na minha máquina o Z pra baixo é + e ele gera - pra descer.
Visual Mill
« Resposta #5 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 11:37 »
Qual é o pós-processador que você está usando no VisualMill?
Qual é o programa de controle que está usando?
proparts
Visual Mill
« Resposta #6 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 12:04 »
Fábio, estou usando Mach2 e o pós-processador pra Mach2 tb...
Visual Mill
« Resposta #7 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 12:19 »
Então acho que é o seguinte:
Pelo que me lembro, para gerar os arquivos de "codigo-G" em "mm" você precisa informar isso na hora de criar os "tool paths", mas não lembro dos comandos agora...é algo como "MCS" ou "UCS", e me parece que são umas teclas que ficam do lado esquerdo em cima daquela janela do lado da esquerda, onde a gente opera e escolhe os passos e percursos desejados para conversão...
Depois do almoço entro no programa, vejo como é e te falo...
Já no caso da direção do eixo ou melhor, do "sinal" indicativo de direção verifique o seguinte:
Por padrão quando se envia o eixo "Z" para baixo, o sinal no DRO deve ser "negativo".
Não sei quais as teclas de movimentação do eixo em questão, mas se forem as teclas "Page UP" e "Page DOWN", provavelmente deverá usar a tecla "Page DOWN" para "descer o eixo - o sinal (-) deve aparecer no DRO..
Se não aparecer, existe uma configuração na janela de configurações do eixo que inverte isso, mas como não tenho este programa (Machxxx) não sei dizer onde está... desculpe.
Visual Mill
« Resposta #8 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 12:21 »
Em tempo:
Você também pode, após ter gerado o arquivo em código-G, editá-lo manualmente e procurar pela linha onde diz "G20", e substituir por "G21" se não me engano...isso converte para mm...
proparts
Visual Mill
« Resposta #9 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 12:29 »
Fábio, isto eu já vi, trocar o g20 por g21, mas os valores estão em polegadas, ai eu teria que converter todos os valores do gcode de pol para mm.....ajá paciencia né....hehehehe
Quanto ao Z, o problema é que eu comecei errado, nos programas que já tenho o Z pra baixo é +......
Visual Mill
« Resposta #10 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 12:38 »
Me lembrei que o VisualMill tem uma característica interessante, mas que pode atrapalhar um pouco.
Quando se importa um objeto (DXF ou sólido) ele tenta perceber o "tamanho" da imagem, e tenta fazer uma conversão para a unidade que ele julga melhor - mm ou polegada, comforme a fonte foi gerada...
Deve-se levar em consuderação este fator, e se for o caso forçar a importação do desenho no formato dimensional que voce quer...
Confesso que não lembro do comando, mas sei que tem ,ppois já apanhei com isso antes...
Beto Guarino
Re: Visual Mill
« Resposta #11 Online: 30 de Setembro de 2008, 19:57 »
Pessoal , desenhei uma calota e estou tantando traçar o caminho da ferramenta no Rhinocam, como ele é idêntico ao Visualmill alguém nesse tópico pode saber como sair dessa..... Consigo gerar o código G numa boa, só que quando vou usinar a máquina traça um percurso muito esquisito.... Consegui fazer um circulo e coloquei para usinar como 2 1/2 axis, daí rodou numa boa ... a usinagem ficou perfeita. Agora para essa calota escolhi usinar como 3 axis e está dando esse problema.... tentei várias opções nos parâmetros de corte e não tive êxito... se alguém puder ajudar eu agradeço!!!! Estou enviando o desenho do percurso, se alguèm puder me explicar também as cores das linhas geradas eu agradeço também!!!1
obrigado
Beto.
Re: Visual Mill
« Resposta #12 Online: 30 de Setembro de 2008, 20:14 »
Beto,
No momento estou sem poder ver o que pode ser, mas pela imagem, tem coisa errada na tática...
Beto Guarino
Re: Visual Mill
« Resposta #13 Online: 01 de Outubro de 2008, 11:34 »
Beleza Fábio, quando der para dar uma olhada eu agradeço!!!
um abraço
Beto.
Beto Guarino
Re: Visual Mill
« Resposta #14 Online: 01 de Outubro de 2008, 20:19 »
Pessoal consegui!!!! Estava usando  3 axis "horizontal roughing", daí troquei para 3 axis "horizontal hill machining" e consegui gerar um percurso fiel.
obrigado a todos!
