MÁQUINAS EM GERAL => Plasma => Tópico iniciado por: meunfer em 22 de Fevereiro de 2016, 11:26
Bom dia pessoal,
Estou projetando uma mesa CNC para corte plasma e pretendia utilizar o Mach3 para controla-la, vi a possibilidade de utilizar o THC para o controle da tocha, mas estive pensando um pouco aqui...
Se no lugar de eu colocar um THC eu colocasse um sistema semi - automático da seguinte maneira:
- Colocasse um sistema manual para controlar a altura da tocha(uma rosca com guias e manivela);
- Adaptasse o botão da tocha para que ele acionasse com o eixo Z(tipo de uma fresa) no "zero Z" ele ligaria a tocha e no "um Z" ele a desligaria, pensei em fazer isso com uma adaptação de um cames e um motor nema na parte de acionamento da tocha comum;
Observação: Essa máquina seria utilizada para fazer cortes em aço inoxidável com espessuras de chapa variando entre 0,8 e 3mm
Será que funcionaria?
Att,
Amigo, não sei se entendi bem o que você pretende, mas ligar e desligar a chama o programa já faz. Quanto a substituir o THC para corte de chapas finas é difícil, pois empena muito durante o corte e se não tiver correção de altura o acabamento vai ficar muito ruim.
O que você ajuda muito é usar um sistema flutuante para tocha, assim a cada reinicio de corte a tocha tem a altura corrigida, mas é preciso fazer muitas pausas durante o serviço para que a chapa também esfrie e desempene. Se possível, o melhor mesmo é investir em um THC, ele é realmente necessário para chapas finas , principalmente inox.
Carlos
Como o Carlos falou invista em um THC ou use o projeto em arduino que tem em um post aqui no forum, plasma sem thc em chapa fina nao vira a minha trabalha com a chapa rente a agua e mesmo assim o thc ainda tem que corrigir o empeno dela.
Boa Noite,
Só como comentário, vi num site estrangeiro, que alguém implementou um sistema THC de uma maneira barata e eficiente. Tem até vídeos testando ele. Basicamente consiste no controle da voltagem do arco através de um comparador de tensão, ou seja, existe um módulo comparador que possui 4 canais, cada um dos quais é capaz de comparar duas voltagens e acionar um relé, além disso cada canal possui um potenciômetro para a regulagem da tensão. Em resumo, comparam-se tensões e acionam-se relés de tal maneira que seja possível mandar sinais de acionamento e desligamento do eixo z de acordo com o nível de tensão desejado, tanto para subida quanto para descida do eixo z da tocha. Também irá se precisar um divisor de voltagem se a fonte plasma não tiver ele embutido.
