MÁQUINAS EM GERAL => Plasma => Tópico iniciado por: marcosr em 11 de Maio de 2016, 17:41
A duvida é o seguinte, para eu ligar o thc numa fonte sem divisor para usar o divisor que vem no thc eu ligo a entrada do thc toch+ e toch- na fonte, mais ligo como pego a garra como toch+ e um negativo da fonte como toch- ou uso garra como toch- e a tocha da fonte como toch+
Normalmente a tocha é negativa e a mesa positiva...
CUIDADO - normalmente se retira estes sinais de dentro do plasma, diretamente dos bornes dos cabos de tensão que vão para a tocha e mesa(caso este não tenha disponíveis os pontos corretos para retirada de sinal adequados)
AS TENSÕES DE ARCO SÃO LETAIS !!!!!!
Se você não sabe como fazer, procure e pague um profissional para ligar para você - e não tente medir a tensão de arco com um multímetro qualquer - vai queimar o aparelho MESMO...
Você deve ligar o negativo da tocha e o positivo da mesa (garra). Nesse caso use um cabo de alta isolação e mantenha o THC o mais próximo possível da Fonte.
Só pra reforçar o que o Fábio disse. A tensão é realmente alta! Em medição obtive valores de até 200VCC, então tome cuidado.
Medir tensão de uma tocha com multímetro comum não é recomendável pois a fonte utiliza tensões elevadas em alta frequência (rádio frequência). Além de arriscado, a medição gera valores errados!!
(1) Para quem não sabe, os melhores multímetro na escala AC medem tensões em frequências até alguns kHz. Uma tocha opera com dezenas ou centenas de kHz.
(2) Outra coisa é como o multímetro calcula o valor RMS (Valor Médio Quadrático), os multímetros baratos usam uma aproximação de multiplicar o valor de pico (fácil de medir) por 0,707 (0,5*raiz de 2) para obter o valor RMS, mas, isto só é válido para sinais perfeitamente senoidais. Numa fonte plasma a tensão é pulsada e em nada se assemelha a uma senóide!! Mesmo quando é feito o cálculo de "RMS verdadeiro" (melhores multímetros), o cálculo pode apresentar erros em sinais em frequências acima da faixa de medição do mesmo ou se a forma de onda possuir fator de forma muito diferente de sinais senoidais.
A tensão de pico pode atingir facilmente 400 Volts, sendo uma tensão de radiofrequência, pode atravessar isolantes em espessuras comuns (exemplo: fiação comum e ponta de prova de multímetros baratos) e causar choques.
Em resumo, medir vai, mas é um valor fictício e não representativo do valor real.
Neste caso, existem THC no mercado que podem ser ligados diretamente na tensão alta da fonte? Pergunto isso, pois a minha fonte plasma não tem aqueles bornes(chicotes) de tensão baixa 1:50
