MÁQUINAS EM GERAL => Plasma => Tópico iniciado por: smicas em 12 de Abril de 2013, 16:07
Ola Pessoal,
Estou com uma interferencia fortissima na CNC quando ligo o plasma...chega a travar o pc...
Alguem sabe se existe algum filtro que ajuda a melhorar essa interferencia?
Plasma CUT-40 Chingling.
Att,
Sérgio Micas
Digo : Diminuir a interferencia..
Olá Sérgio, tente isolar o cabo do plasma com algum isolante metálico, por exemplo papel alumínio, pois há relatos aqui no fórum de colegas que tiveram este problema, e a solução que encontraram foi esta.
Você pode também usar cabos blindados nos motores.
Faça isto, que acredito que irá solucionar.
Aterramento também é exencial...
Obrigado Amigos,
Vou tentar e posto aqui no forum.
Estou com dificuldades para comprar cabos blindados para meus motores , só encontrei muito finos
veja http://www.guiacnc.com.br/plasma-267/interferencia-mesa-plasma/30/ (http://www.guiacnc.com.br/plasma-267/interferencia-mesa-plasma/30/)
Boa Tarde Pessoal,
Esta é a minha primeira participação, eu também construi uma máquina CNC e pretendo usá-la com plasma. Tive o mesmo problema de interferência, os drives dos motores se comunicam com o PC através de um arduino e a porta USB (é uma maneira alternativa de controle). Porém quando ligo meu plasma através de um relé (comando M8 do cnc) perde-se comunicação usb com o computador, e não consigo nem desligar mais o relé. Fiquei pensando se alguém tentou outras maneiras de acionar o relé que liga o plasma, um exemplo poderia ser remotamente com os módulos Rx Tx, isto com intuito de isolar os circuitos de potencia do plasma e o de comando do pc. Alguém ja tentou?. Será que dá certo?
Qual fonte plasma esta usando?
É uma fonte chinesa, especificamente NEO P8014, fornece de 20 a 40A.
Ela tem aro piloto na minha cut 40 só consegui resolver esse problema montano o sistema e aro piloto o Rick tem esquema aqui no forum o esquema da uma olhada
