MÁQUINAS EM GERAL => Plasma => Tópico iniciado por: limafilho em 26 de Maio de 2018, 21:30
Oi pessoal...estou tentando ler o máximo possível para poder perguntar só o necessário :) Como quero montar uma cnc plasma, resolvi criar um novo post, para não atrapalhar os assuntos de outros posts. [/size]Vejo muita gente reclamando da interferência das máquinas de plasma xing. Pretendia comprar a Cut50 da V8, mas resolvi pesquisar um pouco mais para ter o mínimo de problemas durante a montagem e configuração da cnc plasma. Vale investir em uma WeldVision?! sei q é 2x o preço de uma V8...mas ela tem diferença em ligar o arco na hora de fazer o corte?! Mesmo sendo mais cara, ainda sim é muito menos que uma hypertherm ou everlast.
Bom dia colega, a resposta que vc procura é meio complicada, pois essa marca talvez não seja muito conhecida do pessoal, eu particularmente montei uma mesa com uma LG 60 , da marca acima mencionada com o conteúdo já postado no fórum e alguns conceitos básicos de eletrônica, consegui contornar de maneira satisfatória o problema da interferência, mas ao meu ver não tem receita pronta.
Então Adaferre...qual é essa LG60?! não conheço...
Vou postar oq estou achando das minhas pesquisas. Rodei, rodei, mas vou acabar montando um pc com linuxcnc mesmo. Vi muitas outras opções. Primeiro com Raspberry Pi e uma shield de uma empresa chamada Protoneer. Onde ficaria um setup bem enxuto e compacto. Outra opção seria de uma empresa da Austrália, chamada Masso (https://masso.com.au/), que faz um negócio aparentemente bem bacana. Uma placa onde tem tudo nela, "pc" embutido com SO, etc. Mas meio carinha, $580. E todas essas opções envolvem comprar peças de fora, que tem a complicação da demora e provável taxação na aduana.
Tenho lido que trabalhar com Mach3 e porta paralela está meio defasado, mas dessas opções novas, existe pouca literatura em cima. Dá um problema com essa opção do Raspberry Pi e dai não tem ninguém que possa te ajudar pois nunca teve contato com esse setup. E a opção da empresa australiana, ai que vc se vê num mato sem cachorro, pois fica dependendo exclusivamente de uma empresa que fez tudo embarcado.
Acabei achando umas boas opções de comps mais antigos, com core2duo 3Ghz e 4Gb de memo da Dell, que estão com preços interessantes para esse setup de CNC.
Caso venha a comprar uma plasma Cut50, o que posso fazer para evitar interferência por parte da alta frequência no acionamento da tocha?!
Ola , tbm quero montar uma CNC plasma e estou reunidno informaçoes, tenho uma cut 40 da v8 mas nao gostie, pelomenos a minbha da trabalho para acender a tocha, as vezes tenho que jogar gravite no bico para acender, ai coprei uma gradiator por 1400 no paraguay, funciona q é uma beleza, agora me animei de tentar montar uma CNC, , só estou preocupado coo reduzir interferencias, como fazer com o cabo da tocha , ser qu teria que ter um cab blindado? penso em usar um arduino UNO ou arduino mega,. com GRBL, ja uso nbuma CNC com freza , funciona bem ,
e quanto a prgrama para gerar codigo o que vc pensa em usar? shetcam? alguma outra alternativa interessante?
Lima Filho, Boa noite, a LG 60 e um modelo da marca weld Vision, quanto ao programa de controle não posso opinar pois tenho pouco conhecimento a respeito, mas quanto pc comporta paralela está ultrapassado, tudo é muito relativo ao meu ver a vantagem do Linux cnc é ser free, mas eu particularmente acredito que devemos usar a princípio as configurações mais populares, pois assim teremos muito mais informações na rede .
Sobre possíveis soluções para contornar o problema da interferência, ao meu ver temos que analisar a utilização da máquina, se é comercial ou não, para máquinas comerciais acredito que a hyperterm, seja imbatível, já se for para uma utilização menos intensiva, com um bom aterramento e algumas técnicas já postadas aqui mesmo no fórum, é possível ter resultados satisfatórios com o plasma da Weld ou outra de alta frequência. Acredito que devemos fazer uma coisa de cada vez, primeiro as soluções mecânicas o controle e por último o plasma em se.
Bom dia,
montei um plasma com mach3 com fonte cut55. Estava dando interferência no computador, fiz aterramento, blindei cabos, coloquei o computador em uma caixa metálica aterrada. Consegui contornar o problema da interferência. Mas algo deu errado :( , acho que me descuidei e o aterramento ficou junto com o negativo da fonte dos motores. Sendo que queimou o pc completamente (placa mãe, processador, estourou varios capacitores da placa mãe) foi uma descarga de alta tensão no pc. Vou ter que revisar todas as ligações com calma.
Mas a questão é o seguinte: estou querendo mudar o pc para um arduino com grbl (bem mais barato em caso que queima), até fazer todos os ajustes. Depois talvez volto com o pc. Pesquisei e achei grbl apenas para cnc router e laser. Alguém já usou grbl para plasma? no site do grbl não achei a versão para plasma.
Reginaldo Lopes
