MÁQUINAS EM GERAL => Plasma => Tópico iniciado por: bublitz.rhoads em 28 de Novembro de 2014, 09:55
Bom dia pessoal, já vi muita gente tentando usar o thc com o emc2, mas nunca achei nenhum tópico que tenha "terminado bem".
Fuçando por aí, achei esse link:
http://proma-elektronika.com/index.php/en/tips/plasma-thc-linuxcnc (http://proma-elektronika.com/index.php/en/tips/plasma-thc-linuxcnc)
Desenvolvido pelo pessoal da Proma, e pelo que lí pode ser usado para outros thcs que usem a interface arc ok, up, down.
Meu plano inicial era usar o ubuntu, mas como não tinha conseguido achar muito material (pelo menos que eu entendesse, pois meu conhecimento em linux é pífio) acabei usando o mach, pela questão do fácil interfaceamento com o thc.
Gostaria muito de usar o linux, mas tenho muitas dúvidas quanto à o que fazer com esses arquivos.
Já tenho uma máquina com o ubuntu+emc2 instalado, mas e agora? Copio esses arquivos de configuração para o diretório do emc2?
Tiago Bublitz
ps: Não sei se deveria ter postado na área do fórum reservado ao emc2? Caso positivo, pode ser movido para lá?
Tiago,
À princípio, basta copiar a pasta para a pasta configs do diretório linuxcnc.
Depois, copie o arquivo de atalho thc_toma.desktop para a area de trabalho.
Após copiar, abra-o com o botão direito -> propriedades e veja se o caminho é o mesmo da pasta.
Algo como home/seu_login/linuxcnc/configs/thc-toma.thc_toma.ini.
Ainda precisa modificar alguns arquivos indicados no pdf que postaram, caso dos pinos no thc.hal e escala, velocidade etc. no thc_toma.ini.
Tente aí e veja se funfa.
Alebe, vou tentar por aqui.
Olhando os vídeos direto no youtube, achei esse link, com mais detalhes:
http://linuxcnc.org/index.php/english/forum/49-basic-configuration/27900-thc-config-that-works?limitstart=0 (http://linuxcnc.org/index.php/english/forum/49-basic-configuration/27900-thc-config-that-works?limitstart=0)
Alebe, parece que a princípio funfou sim.
Mas não consigo liberar a emergência.
Fiz o que o Thommy indicou no tópico que postei acima, procurar a linha "limitz" no arquivo "thc.hal" e inserir "#" na frente da linha (pelo que entendi até agora, o "#" faz com que a linha não seja lida, certo?) mas ficou na mesma coisa.
Lembrando que ainda não estou com esse pc conectado à bob...
Segundo ele:
"add a limit switch to Z axis,
change "the active" high or "active low" at input 15 on the BOB
open "thc.hal" and search for "limitZ" and just add a "#" in front of it.
that's it. Moving on"
http://linuxcnc.org/index.php/english/forum/49-basic-configuration/27900-thc-config-that-works?start=10#47692 (http://linuxcnc.org/index.php/english/forum/49-basic-configuration/27900-thc-config-that-works?start=10#47692)
Mas ainda assim, só deve funfar com a eletrônica conectada.
Sem ela precisaria mudar vários links nos arquivos.
Ok, vou conectar na eletrônica para ver o que acontece :D
Agora nem abre mais o emc2... :(
Pergunta:
Estou usando a versão "ubuntu-10.04-linuxcnc1-i386" (pelo menos essa é o nome da iso)
Em algum lugar aqui no fórum li que era melhor usar a versão 8.04, por ser mais estável, eu deveria usar esta versão? Talvez por alguma compatibilidade dos arquivos do Toma?
Como não abre mais? Vc não conectou só a eletrônica.
Deixe os arquivos originais, sem nenhuma mudança.
E Vc precisa ver se sua eletronica tem o sinal de emergencia high ou low.
Se der erro de novo, copie e cole aqui a parte de Debug Information da janela de erro.
E não é compatibilidade de versão do ubuntu.
Se fosse, o axis nem teria aberto antes. Pode ficar no 10 mesmo.
Ah, e acredite. O 10 é bastante estável.
Alexandre, recoloquei os arquivos originais e agora foi :D
Deve ser esse o problema, minha eletrônica não tem sinal de emergência, nem high nem low :P
Posso implementar uma chave para esse fim, mas qual seria o pino para usar? Ou pode ser qualquer um livre e configurá-lo no soft?
Tiago Bublitz
Não consegui editar a a mensagem anterior, então to postando em baixo.
Consegui avanços aqui:
O problema é que no arquivo thc.hal tem a configuração do pino da mesa flutuante, o qual se tiver ativo, deixa a máquina em estado de emergência. E como tava com o sinal invertido, ele não habilitava de jeito nenhum.
Agora vou tentar configurar todo o restante dos pinos para ver se roda.
Tiago Bublitz
Lá vou eu de volta :D
Então, muitos avanços, praticamente tudo funcionando uma beleza.
"Praticamente" porque estou com um probleminha aqui:
Durante o corte, o eixo z fica muito lento, fazendo com que não de tempo de corrigir :(
Imagino que seja alguma configuração, pois os arquivos feitos pelo Tom, foi concebido para uma máquina que tem fuso com passo de 5mm, e eu uso um passo de ~1,6mm. Já lí que o mach não faz uso de aceleração durante o uso do thc, imagino que o emc2 também faça isso, o que explica a velocidade mais baixa durante o corte. A questão é, alguém faz ideia de onde configura isso? (imagino que seja em % da velocidade máxima do eixo Z)
Tiago Bublitz
Corrigir o quê?
...onde configura isso? (imagino que seja em % da velocidade máxima do eixo Z)
Já leu o manual do arquivo ini?
linuxcnc.org/docs/html/config/ini_config.html
Corrigir o quê?
Bom, corrigir a altura da tocha?
Ainda não tinha achado, obrigado pelo link, já estou lendo.
Tiago Bublitz
Boa tarde,
não achei tópico relacionado. Já montei uma router com linuxcnc, fiquei muito satisfeito. Agora estou montando um plasma com linuxcnc. Mas não sei como inicializar o linuxcnc como plasma. Tem várias opções como:
axis
gmoccapy
gscreen
pyvcp
tklinuxcnc
touchy
entre dezenas de outras opções. Qual é a mais usada e a mais fácil?
Desde já agradeço.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?GantryPlasmaMachine (http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?GantryPlasmaMachine)
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Gmoccapy_Plasma (http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Gmoccapy_Plasma)
Obrigado pela orientação.
Instalei o linux e inicializei na versão parport plasma thc. Mas assim como a versão gmoccapy, pelo que vi, os arquivos .hal de configuração não vem pronto para apenas inserir os valores dos pinos da porta paralela. Tem que quase digitar todo o arquivo, o linuxcnc parece ser mais para desenvolvedores (o que não é o meu caso).
Estou pensando em usar o mach3 mas acho o windows muito instável em relação ao linux. E o plasma tem 2x3 metros, com tanque de água, e ficou muito veloz. A parte mecânica e eletrônica já está pronta. Eu testei ela com o linuxcnc inicializando como router no mill.
Consegui configurar todos os movimentos assim na versão mill do linuxcnc.
Vocês acham que a melhor opção seria aprofundar mais no linuxcnc mesmo?
