MÁQUINAS EM GERAL => Plasma => Tópico iniciado por: DaniloCalixto em 26 de Abril de 2016, 08:19
Prezados, bom dia!
Sempre ao iniciar um corte, a mesa desce o eixo Z até que o bico da tocha encontre o material, dessa maneira, é acionado um Fim-de-Curso, e com isso o equipamento ajusta a altura de corte que programei no SheetCAM.
Gostaria de fazer com que a máquina realizasse esse procedimento mais vezes, por exemplo, toda vez em que fosse trocar de letra (Caso esteja sendo escrito uma palavra). Obrigado!
Danilo pelo que percebi na minha funciona assim quando eu corto uma letra T por exemplo que e só corte externo ela tocha a chapa para achar a altura, quando vou cortar uma letra B que tem corte interno e externo ela so procura a altura no corte interno que e o primeiro corte ja o esterno usa o interno como referencia pelo menos a minha esta assim, mas em cada letra diferente por exemplo 2 Ts cada um ele toca achapa e zera.
desculpe escrever de novo nao achei o botao de editar veja este video da minha plasma neste post pra ver que ela so detecta a altura da chapa em cada letra e quando o corte e interno e externo so detecta no primeiro corte e segue a mesma altura no segundo.
http://www.guiacnc.com.br/plasma/adaptacao-de-tocha-t100-hypertherm-em-plasma-cut40-v8/ (http://www.guiacnc.com.br/plasma/adaptacao-de-tocha-t100-hypertherm-em-plasma-cut40-v8/)
Desde já, muito obrigado pela sua resposta.
Não tem como deixar programado para referenciar em cada letra ?
Ele ja procura a referencia em cada letra, como disse quando tem um corte externo e um interno o interno como é o primeiro corte e ai que ele procura a referencia ja o externo segue a referencia do interno, ache que vc quer que seja feita a referencia antes de cada corte, se for ai ja nao sei pois acho que teria que modificar o pos processador do sheetcam acho que o Mestre Fabio Gilli deve saber.
Temos casos de algumas chapas com desníveis, então em alguns casos a referência de um ponto não serve pra outro, e o THC demora um pouco pra corrigir, ai acaba perdendo a peça.
Danilo acontece isso comigo tb quando eu corto uma letra aqui e acaba empenando um pouco no corte interno e quando vai fazer o corte externo a primeira referencia acaba não servindo e o bico da tocha acaba raspando na chapa mesmo o thc demorando um pouco não me da muitos problemas pq uso a tucha flutuante com micro chave para zera o z nao uso contato ohmico, porem acaba danificando o bico de corte.
Realmente, nesses casos só da uma ralada no bico, pior é quando parte de um ponto mais alto para outro mais baixo, ai a tocha não alcança a chapa.
Qual pos processador voce esta usando?
Mach3 flame with THC - G31
Bom dia
Acredito que esse pos só verifica a altura a cada 500 milimetro.
Editar o valor como mostra figura abaixo colocando um valor menor
Dessa maneira ele fará a releitura da altura em um período menor de tempo, certo ? Será que existe a possibilidade de fazer com que ele realize esse procedimento em toda troca de corte ?
Desde já, muito obrigado pela sua resposta!
Quero dizer toda vez em que o plasma apagar, antes de religar fazer uma releitura.
Creio que o controle esteja na macro de inicialização de cada corte (M3) - basta alterar a macro que o Mach3 sempre procura a chapa antes de cada corte - claro - o arquivo de corte deve conter um M3 antes de cada contorno e um M5 depois - o Sheetcam faz isso com certeza...
Ai voce terá que usar uma macro no M3 como o Fabio comentou e trocar o pos.
Esse pos coloca no GCoda o G31 que comando para fazer a probe.
E que macro devo inserir no M3 ?
Tente esta. Mude o nome o arquivo para M3
Bom dia, estarei verificando, logo posto os resultados.
Muito obrigado pela ajuda!!
Não funcionou, a tocha acha a referência, sobe e faz novamente sem parar.
Voce pode colocar o GCode aqui para a gente ver?
Digite m3 na linha de MDI e de enter. A tocha dever achar a referencia ligar e ficar parada.
ola bom dia estou com um problema parecido e acho que minha pergunta ira ajudar.
coloquei uma m3 para funcionar com thc mas quando coloquei um pós processador para thc parece que eles entram em conflito no sistema mach3
o que vc me indicaria fazer colocar outro pos processador e qual seria o adequado uso o sheetcam
Seria bom se puder descrever detalhadamente o que acontece
