Autor Tópico: THC - configuração  (Lida 63411 vezes)
rds356
Re:THC - configuração
« Resposta #30 Online: 26 de Agosto de 2011, 17:06 »
Ola Niko...
Tente fazer a redução, pode ser a solução do seu problema..
Eu estou fazendo uma com 2x1 mt e até agora não vi problemas...
Veja este artigo do Fcamargo;
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8448.msg139327.html#msg139327
Att.: RDS
Offline Nikosantos1
  • Cidade - UF: Ibaté SP
  • Profissão: Industrial
« Resposta #31 Online: 28 de Agosto de 2011, 09:03 »
Ola Niko...
Att.: RDS
Valeu RDS ! Obrigado pela dica vou tentar isso, pois de ser uma solução muito mais barata que substituir por servos, mas vou ter que mudar toda a carenagem da maquina..hehe e tome preju...
Um abraço
Niko
« Resposta #32 Online: 25 de Outubro de 2011, 18:35 »
Alguém poderia me ajudar com a instalação do THC do Fabio? Estou usando o Smile + Powermax 45
« Resposta #33 Online: 25 de Outubro de 2011, 18:49 »
Oi Cássio,
Me desculpe a demora...
Estou enviando já alguns esquemas de configuração...
Mil perdões - eu me esquecí de voce.
« Resposta #34 Online: 25 de Outubro de 2011, 18:49 »
Pergunta:
Eu te mandei duas plaquinhas pequenas para fazer uma interface entre o THC e os drives Smile?
« Resposta #35 Online: 25 de Outubro de 2011, 19:19 »
Cassio,
Acabei de enviar os arquivos para configuração do THC...
Já vou enviar as telas de configuração do que deve ser feito dentro do Mach3.
« Resposta #36 Online: 25 de Outubro de 2011, 19:47 »
Cassio,
Abaixo encontrará uma sequencia de imagens de como proceder para criar um novo perfil do Mach3 e carregar as telas de THC que eu te enviei pelo e-mail...
Criando um novo perfil:
Clique duas vezes no icone "Mach3 Loader" no Desktop do seu computador - abre uma janelka como esta:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/criar%20perfil.png
THC - configuração
Nesta janela, clique em "Create Profile" no lado direito - se abre esta janela:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/criar%20perfil1.png
THC - configuração
Conforme esta imagem, preencha os campos "New Profile Name" como a imagem acima, marque a opção "Default profile values" e aperte OK
Vai voltar para a primeira janela, mas com um novo nome na lista - selecione o nome THC300 e aperte OK
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/criar%20perfil2.png
THC - configuração
Como se trata de um novo perfil, o Mach3 pede que aceite o contrato de funcionamento...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/criar%20perfil3.png
THC - configuração
A tela principal do Mach3 vai abrir, mas não é a tela do THC - para carregar a tela nova, clique no menu "View > Load Screens"
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/criar%20perfil4.png
THC - configuração
Na janela que se abre, procure o arquivo THC300.SET que deve estar copiado dentro da pasta C:/Mach3 - abra-o e verá a nova tela do THC
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/criar%20perfil5.png
THC - configuração
Nela, poderá ver que do lado direito há alguns campos quye eu criei, e na parte de baixo, pode-se verificar que está carregado com o perfil que nos interessa - THC300...
Na proxima mensagem, irei postar as telas de configuração dos pinos do THC (não dos motores da Smile)
« Resposta #37 Online: 25 de Outubro de 2011, 19:59 »
Cassio,
Eu te mandei um PDF de um esquemático simplificado de como conectar fisicamente o THC ao Mach3 através do drive Smile.
alí voce deverá usar um relé de saída para ligar/desligar o plasma, e usará tres entradas de sdinais, sendo que uma delas é um sinal chamado "Ark OK" (dentro do Mach3 é "THC ON", verá mais para frente) e duas entradas de sinais para fazer a tocha subir e descer....
Abaixo uma janela de pinos de entrada:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/pinos%20entrada%20THC.png
THC - configuração
Veja alí que eu marquei os tres sinais:
THC ON, THC Up e THC Down usando os pinos 10, 11 e 12...
Se não me engano, a primeira placa drive que está em cima da placa BOB (de baixo para cima) o borne de entrada REF é o pino 10 da LPT, então a contagem é de baixo para cima - pinos 10 na primeira placa, 11 na segunda, 12 na terceira e assim por diante...
Ainda, na imagem acima, veja que eu marquei a opção "PROBE" caso voce use uma mesa flutuante para fazer a altura da chapa.
Isso será importante para fazer uso da macro M3 que eu te mandei...
Abaixo uma imagem de como se configura o pino de saída que liga um relé para acionar o plasma.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/pinos%20saida%20THC.png
THC - configuração
Para configurar o disparo usando M3, veja esta imagem da aba de ajuste do spindle (se usa o comando apenas)
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/config%20disparo%20THC.png
THC - configuração
Note que deixei o tempo de retardo em zero para os relés e o comando de ligar/desligar usará a saída 1 (output #1)
Veja o esquema que te mandei e me pergunte se houver alguma dúvida.
Mais uma vez me desculpe a demora.
Fabio Gilii
« Resposta #38 Online: 25 de Outubro de 2011, 20:18 »
Cassio,
Te mandei duas plaquinhas como esta?
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/Photo-0047_1.jpg
THC - configuração
« Resposta #39 Online: 25 de Outubro de 2011, 20:53 »
Fabio, Muito bem explicado!
 Recebi 2 plaquinhas sim, mas tenho uma duvida, ao setar os pinos do THC ON, UP, DOWN. Devo configurar qual plaquinha para qual sinal? Pois são 2 plaquinhas e 3 input.
« Resposta #40 Online: 26 de Outubro de 2011, 08:51 »
Cassio,
As duas plaquinhas são uadas para interfacear os sinais de sobe e desce - o sinal de THC ON é um contato seco, e pode ser ligado direto numa terceira entrada do Smile.
« Resposta #41 Online: 26 de Outubro de 2011, 16:31 »
Cassio,
OK! O THC ON é ativado pelo switch da mesa flutuante então?  Qual entrada no THC (S1 e S2) é UP e DOWN?
« Resposta #42 Online: 26 de Outubro de 2011, 17:49 »
Não - THC ON é comandado por um sinal (contato seco) que vem do gerador de plasma - se me lembro se chama "Transfer" (ou "Xfer") - veja no manual da máquina.
Há um conector no THC com 3 pinos - um deles é o que entra 5V da fonte do PC - os outros dois - o do meio é o pino que sobe e o da ponta é o pino que desce.
O contato da mesa flutuante vai numa entrada do cnc configurada para PROBE
Offline wag
  • Cidade - UF: birigui sp
  • Nome:: willian
  • Profissão: tecnico em automaçao
« Resposta #43 Online: 20 de Dezembro de 2011, 20:45 »
Ola pessoal
 O THC pode ser  adaptado na placa cnc3ax , para o controle de altura da tocha ???
« Resposta #44 Online: 20 de Dezembro de 2011, 21:58 »
até pode.. vc deverá derivar um sinal de saida para acionar um rele (tem no post da cncnax-M) modulo de relê que facilmente pode ser colocado junto com a cncn3ax.
eu usar outros doi pinos de entrada para receber os sinais de UP e down do Thc.
ISSO FALANDO DE FORMA GERAL..
mas nao é impossivel.
resta saber se tudo mais vai rodar bem na mesa.
