Autor Tópico: THC - configuração  (Lida 63374 vezes)
Re:THC - configuração
« Resposta #60 Online: 31 de Janeiro de 2012, 20:30 »
Bem lembrado David - o sinal pode estar ao contrário...
Offline cabbelera
« Resposta #61 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 20:20 »
boa noite,
fiz os testes aki e o que o david disse eu fiquei reparando:
qdo o programa lê a macro M3 ele não realiza a decida programada até Z-100 esperando o contato do micro switch p/ então parar e referenciar o eixo como deveria ser, ele simplesmente já zera o eixo com a medida que esta p/ retornar.
independente da altura ele adiciona ao eixo "Z" a medida que esta na linha da macro depois da busca pela altura que é essa medida de "Z-7.5"
minha macro esta assim:
Option Explicit
Dim PIERCE, ALTSENSOR, PAUSE
PIERCE = GetOEMDRO( 1112 )
ALTSENSOR = getUserDRO (1111)
PAUSE = GetOEMDRO( 1110 )
ActivateSignal(OUTPUT6)
CODE "G92 Z0"
CODE "G31 Z-100 F1200"      (=====essa linha não esta sendo executada=====)
While ISMOVING()
Wend
CODE "G92 Z-7.5"           (======assim que o programa lê o "M3" o eixo "Z" fica com essa medida e ele recua p/ acionar a tocha=====)
While ISMOVING()
Wend
CODE "G0 Z"& PIERCE
While ISMOVING()
Wend
resetthc()
DoSpinCW()
Code"G4P"& PAUSE
CODE "G0Z" & ALTSENSOR
e no proximo corte ele vai sempre zerando onde esta e recuando cada vez mais...
essa macro que eu baixei aqui das paginas do  topico...
se ela estiver invertida como comentou o david, como reverto essa operação?
obrigado.
« Resposta #62 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 20:39 »
Por enquanto esqueça o circulo vermelho em volta dos comandos do THC - logo acima há um comando de PROBE - para inverter clique sobre o "X" vermelho que está na coluna de "Active Low" - deve ficar com uma marca Verde.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/pinos%20entrada%20THC.png
THC - configuração
Offline cabbelera
« Resposta #63 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 20:45 »
boa noite fabio,
a configuração já estava com o sinal verde, desmarquei e o funcionamento continua o mesmo, marcado de desmarcado.
os dados da macro estão corretos??
obrigado.
« Resposta #64 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 03:43 »
Sim, estão corretos...
Teria que testar o pino onde está ligado o contato que sinaliza ao cnc, pois pode ser algum problema neste pino.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #65 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 13:34 »
De onde vc é cabbelera ??
Offline cabbelera
« Resposta #66 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 21:22 »
olá denilson,
eu sou de araçatuba....
procuramos vc em novembro p/ ver sua maquina lembra....
pra nós ficou apertado a negociação e por isso tivemos que meter a cara e fazer a maquina......
abraços..
« Resposta #67 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 12:22 »
boas...
vamos as novidades e pedido de ajuda.
instalei o thc (itronics com a placa do sensor ohimico), os cabos e conectores..
islatei os cabos de tensão dereferncia do plasma (hoipertherm 1650)
pinos J15 e j16
O MACH  já controla o plasma. aciona, recebe o sinal do xref (inicia o corte, para o corte, dispara a tocha.. tudo aparentemente normal.
no thc tenho 2 valores.. a tensão de referencia ( que eu ajusto) e a tensão do corte (que varia no plasma).
o thc tem duas saidas S1 e S2 (thc up e thc down)
como minha bob tem acionamento direto sem opto..
coloquei o thc para acionar 2 reles.. esses por sua vez fecham o circuito na BOB e são reconhecido pelo mach normalmente.
meu problema...
coloquei uma chapa de 3mm para cortar um desenho...
setei plasma em +_ 40A.
coloquei a tensão de referencia em 147V (conforme manual do plasma).
quando incio o corte.
o mach faz tudo certo..
toca a chapa, liga a tocha,,, fechao circuito do arco OK. e inici o corte.
nesse momento deveria entrar em ação o thc up e thc down... mantendo a tensão de corte perto ou = a tensão dereferncia.
mas o auq acontece...
a tensão do plasma fica algo entre 190 e 200
nesse momento acende thc donw... ele desce até tocar a chapa e a tensão do plasma nao cai..
no outro sentido.. thc UP nao acontece nada.. mesmo quano a tesão é muito mais baixa que a tensão do plasma..
oq eu pode estar acontecendo..
PS.. tenho 2 THC e já testei com o 2, o problema perciste..
agradeço toda ajuda..
Fábio
« Resposta #68 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 15:46 »
Tenta simular a fonte de plasma com uma fonte regulavel de 12 volt , entra com os fios da fonte direto no thc e simula a tensão do arco , assim fica mais facil identificar o problema , mais acredito que vc inverteu os pinos de up e down  , faça o teste com a fonte manual coloque o valor acima do que esta setado no display do thc e a tocha tem que descer , e quando o valor estiver abaixo a tocha tem que subir...mesmo com a maquina parada sem ler o codigo G de qualquer peça o thc funciona..
Testa ai depois comente os resultados...
abraço..
Denilson..
« Resposta #69 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 16:06 »
Pode ser também a velocidade de reação  do eixo - se estiver muito lenta não dá tempo de resolver a altura e acaba o corte.
« Resposta #70 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 18:22 »
valeu... amanhã cedo vou verificar os dois possiveis erros.. e posto..
mas já adianto... num corte de +_ 600mm (continuo) a tocha vem descendo e nao para em ponto algum.. até tocar a chapa....
isso já ame custou um bico... e algums cabelos heheheh.
« Resposta #71 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 19:05 »
... coloquei a tensão de referencia em 147V
... a tensão do plasma fica algo entre 190 e 200
... nesse momento acende thc donw...
Até aqui tá normal, é o comportamento esperado.
Quando diz "mesmo quando a tensão é muito mais baixa que a tensão do plasma" suponho que refira-se à tensão lida no display do THC, é isto ? Se a minha interpretação está correta, algumas possibilidades:
O THC lê corretamente a variação da tensão da tocha, mas não aciona o relé UP. THC defeituoso ou erro na conexão do relé a ele.
O THC aciona o relé UP, mas o sinal não chega ao Mach3. Erro nas conexões do relé à porta, possivel prob na porta paralela.
O sinal é chega corretamente ao PC, então há erro de configuração no Mach3
« Resposta #72 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 19:07 »
Isto parece confirmar que o sinal UP não chega ao Mach3 e/ou a configuração não está correta.
« Resposta #73 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 19:48 »
no mach tá normal.. (consigo acionar na unha, colocando o pino em ligação na BOB) o mach entede e sobe o Z.
mas na placa do THC... nem o led acende..
vou verificar com mais calma amanha... e tentar melhorar o REPORT..
valeu pelas dicas...
« Resposta #74 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 19:57 »
O led tem que ascender...
Vc ligou os 6 voltz no conector C do THC ,que é a tensão que aciona o rele de up e down ???
abraço..
Denilson..
