MÁQUINAS EM GERAL => Plasma => Tópico iniciado por: dck em 23 de Abril de 2015, 18:35
Tenho um cliente que tem um thc da Hypertherm modelo PHC Sensor, e quer integrar ele com uma máquina com mach3 este thc trabalho somente com os sinais START e DESATIVAÇÃO NO CANTO de entrada e ARC OK de saída.
Como posso configurar o mach3 para habilitar uma saída quando tiver no canto e desabilitar esta saída quando não estiver mais no canto?
imagino que este THC deva tomar conta dos movimentos em z meio que automáticamente e não tenho certeza se dará certo o que vou propor.
O mach3 tem um comando interno chamado antidive que pode ser usado para assinalar quando o corte se aproxima de uma curva ou canto, e a velocidade de corte cai fazendo com que a tocha mergulhe;
neste momento (e dependendo das configurações de aceleração e velocidade de reação do sistema thc) há um LED do antidive que se acende - é neste momento que o arquivo anexo faz a leitura desse sinal do led, e desabilita (ou habilita) um pino de saída do cnc para sinalizar seu THC que desabilite o mergulho.
não sei se funciona porque eu nunca mexí com este sistema da hypertherm antes.
É exatamente como você imaginou ele recebe o sinal de start depois disso ele faz tudo sozinho.
Vou tentar fazer como você disse mas oque devo fazer com este arquivo Anti Dive.brn que você postou.
Onde devo colocar o arquivo?
Devo alterar alguma coisa no arquivo?
Como configuro a saída para ele habilitar e desabilitar?
- copie este arquivo para dentro da pasta brains (c:\mach3\brains)
- abra o mach3 - vá no menu "operator => brain control"
- veja se o arquivo aparece na lista de arquivos - se não aparecer aperte a tecla "reload all brains"
- clique sobre o nome do arquivo e em seguida marque a opção "enable" = aperte OK
- depois vá na aba "config => portas e pinos => aba "outputs" e procure a saída "output#5"
nesta aba, marque aa opções "enable - deve ficar com uma marca V verde", ajuste a porta e o pino da porta que deseja retirar o sinal, bem como se é nivel alto ou baixo.
isso foi para configurar o pino e o brain - agora teria que testar os ajustes de % de antidive...
Está bem, vou testar para ver se funciona.
O Anti dive tem alguma coisa a ver com a configuração de CV control ou não.
Como devo fazer as configurações de CV control para plasma?
na verdade CV tem influencia na maneira que a máquina se comporta quando muda de trajetoria e isso terá influencia nas velocidades e acelerações dos eixos, e isso influencia a forma que o thc reage...
precisa ajustar na sua máquina e não tem receita de bolo que funcione para voce...
OK,
Assim que puder vou montar o thc na máquina faço as configurações que você passou dai posto os resultados.
Obrigado pela Ajuda!!!
