Autor Tópico: Ajuda com CNC3AX + Mach3  (Lida 23799 vezes)
Offline PU2VOR
Re: Ajuda com CNC3AX + Mach3
« Resposta #60 Online: 09 de Março de 2010, 12:27 »
Alebe,
Descobri um erro, tinha um fio solto no conector dos fios do motor Z na CNC3AX, agora os motores Y e Z estao funfando, porem troquei os moores para fazer teste e devo ter queimado algum FET do motor X pois o mesmo ronca quando tento movê-lo pelo JOG e o transformador de alimentação dos motores esquenta que nao da para colocar a mao o mesmo acontece com o dissipador de calor dos fets do X, verifiquei se os fet´s estão em curto com o dissipador e não estão,  se pego o motor do X e coloco no eixo Y ele roda, e se coloco o motor do eixo Y no X ronca do mesmo jeito......
Estou indo comprar 04 fets novos para substituí-los.....
Mais tarde posto os resultados, falta pouco para criatura trabalhar em ordem.
Muitissimo obrigado...
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #61 Online: 09 de Março de 2010, 19:17 »
Alebe e Pessoal,
Bom ..... A CRIATURA esta funcionando 100%, troquei os fets do eixo X e tudo funfou....Já fiz um desenho esculpido em madeira, amanha estarei fazendo outros testes com a criatura....
Estou procurando o G-Code do esqueleto dos Dinossauros, não achei, porém baixei algumas coisas aqui do forum, inclusive um arquivo para fazer uma face em madeira..... Se alguem tiver os arquivos dos Dinossauros e puder disponibilizar eu agradeceria.
Outra coisa, preciso fazer o Abecedário e Números cortados em madeira pára dar pros meu sobrinhos montarem palavras, alguem teria algum arquivo G-code com todas as letras do alfabeto e todos os numeros ou saberia me explicar como gerar o G-Code para cortar em madeira ????
Estarei postando fotos e um filme da CRIATURA em atividade...risos
Agradeço a todos que me ajudaram e principalmente aos Administradores do fórum, pois tenho aprendido muito aqui....
Muitissimo Obrigado a todos, e se alguem precisar de alguma ajuda podem contar comigo.
Glauco
Offline CRBR
« Resposta #62 Online: 09 de Março de 2010, 19:26 »
Foi em .DXF e .EPS, o restante você vai ter que aprender a gerar os percursos de usinagem.
« Resposta #63 Online: 10 de Março de 2010, 00:59 »
Fico contente que esta tudo funfando. Parabens.  :D
Caso vc não tenha o artcam, que é o programa mais usado pelo pessoal aqui do forum, pode gerar os gcodes a partir do arquivos dxf como o que o Carlos postou com este:
http://www.dakeng.com/ace.html
E um visualizador do que foi gerado, antes de mandar pra maquina:
http://www.ncplot.com/
Offline PU2VOR
« Resposta #64 Online: 10 de Março de 2010, 12:45 »
CRBR e Alebe,
Muitissimo obrigado....
Vou começar a mexer com a CRIATURA uilizando estes recursos que vc´s me passaram.
Um grande abraço a todos.....
Fico muito honrado em fazer parte desta familia e deste forum....
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #65 Online: 10 de Março de 2010, 13:39 »
Alebe,
Uma duvida....No Mach3 onde eu inverto a posição dos motores ?
Quando o software manda subir ele desce e quando manda descer ele sobe, eu sei que tem como inverter, so nao estou achando o lugar...No Mach2 eu sei onde inverte....
Muito obrigado
Glauco
« Resposta #66 Online: 10 de Março de 2010, 14:13 »
Veja a imagem abaixo:
« Última modificação: 10 de Março de 2010, 14:14 por fgilii »
Offline PU2VOR
« Resposta #67 Online: 10 de Março de 2010, 15:19 »
Grande Fabio..
A Criatura ficou excelente, so estava fazendo o avanço e retrocesso do Z ao contrario....
Muitissimo Obrigado....
Glauco
« Resposta #68 Online: 10 de Março de 2010, 15:41 »
A Criatura ficou excelente...
Então, talvez fosse a hora de postar umas fotos ou videos dessa misteriosa máquina para o deleite de nosotros não?  ::)  ;)
Ou ja tem um tópico dela e não vi?
Offline PU2VOR
« Resposta #69 Online: 11 de Março de 2010, 16:15 »
Alebe...
KKKKKKKKK...em breve teras filmes e fotos da CRIATURA....
Deixa eu fazer uma pergunta.....alguem aqui no forum conhece o software EnRoute3 ???
Estou usando ele para gerar os G-codes de desenhos, porem nao consigo aumentar o tamanho dos desenhos, ele teria essa opção ou eu teria que aumentar o tamanho dos BITMAPS em outro software e passar para ele ja no tamanho certo ???? se necessitar de um outro softare para aumentar o tamanho do BITMAP que software seria esse ????
Glauco
« Resposta #70 Online: 11 de Março de 2010, 17:45 »
...ele teria essa opção...????
Não conheço ele, mas pra um soft desse tipo e que não deve ser barato não ter essa opção seria a morte comercialmente.
Offline cleber som
« Resposta #71 Online: 13 de Julho de 2010, 22:23 »
Estou precisando de uma ajuda com mach3 acabei de montar uma placa cnc 3ax mas não tenho noção nenhuma sobre mach 3 e quero uma ajuda pra se saber como configura e como q faz funcionar o programa não tenho noção nenhuma sobre o programa se alguém  poder me ajudar agradeço    ???
Offline joelpaper
« Resposta #72 Online: 30 de Julho de 2010, 23:24 »
Blz...funfou com o quadrado, porem para descer eu tenho que colocar Z2 e nao Z-2...
Então marque a opção que Inverte o sinal de dir do eixo z no mach.
Se já estiver marcada, desmarque.
Outra coisa onde consigo os desenhos do esqueleto dos dinossauros ?????
Na seção de downloads tem varios deles.
funcionou tudo porem na ultima de 1 mm a ferramenta nao recolheu, o que podera ser isso ?????
Tem alguma coisa com problemas por aí, e não acho que seja os fets.
Mas algo esta interferindo nos sinais.
Verifique se o cabo paralelo não tem falhas ou fios mal soldados no conector, ou mesmo no encaixe do cabo na placa.
Seu motor por acaso usa algum conector? Se sim, está bem encaixado e sem fugas?
Ja testou a paralela do pc pra ver se funfa sem erros?
boa noite a todos os coleas do forun.
por gentileza, poderia os amigos me informar como faco para testar a paralela do pc para ver se esta funcionando sem erros?
fico muito grato se puder me ajudar .desde ja muito obrigado.
JOEL.
« Resposta #73 Online: 30 de Julho de 2010, 23:32 »
Offline joelpaper
« Resposta #74 Online: 30 de Julho de 2010, 23:56 »
...como faco para testar a paralela do pc...
http://geekhideout.com/parmon.shtml
obrigado amigo alebe!! baixei o programinha parmon, mas como devo usar nao estou conseguindo . obrigado
abraços joel.
