PROJETOS => Projeto - CNC3AX => Tópico iniciado por: joseca em 05 de Abril de 2018, 10:47
Bom dia a todos !Tenho a minha controladora (CNC3AX)que esta sendo alimentada com 12 volts(fonte de pc)comprei uma fonte chaveada de 24 volts,tem que mudar a tensão nos trimpots,para limitar a corrente nos motores,p:elo que eu li no manual tem a formula que calcula isso:
Vsense = Imot * Rsense
Exemplo:
motor de 1,2A / fase
Rsense: 0.1 Ohm
1,2 * 0,1 = 0,12 V
Correto!
Gil não precisa retocar os trimpots para ligar em 24 volts somente os motores?A logica continua como estava
Se trata de um ajuste de corrente que independe da tensão de alimentação do motor. Cabe ressaltar que quanto maior a tensão melhor, pois o motor poderá operar com maiores velocidades.
obrigado Gil
