Autor Tópico: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX  (Lida 60035 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX
« Resposta #105 Online: 21 de Dezembro de 2007, 21:17 »
     Mac
  me expliquei mal, quiz dizer  quando se trata de um circuito que faz parte do drive da CNC, mesmo que seja para acionamento do spindle ou coisa qq  prefiro que o mesmo seja a prova de falhas, e como tenho muita sucata, se disser que tenho mais de um kilo de Tip 122 não estarei exagerando.
   tb um feliz natal e ano novo para voce e a galera
     Gilberto
PROF.PARDAL
« Resposta #106 Online: 22 de Dezembro de 2007, 08:58 »
OBA!!!
quando precisar de TIP 122 já sem a quem recorrer...
(preço p/ amigos....né??????)
cyro o pardal...)
« Resposta #107 Online: 23 de Dezembro de 2007, 10:52 »
A discussão sobre "Valvulas vs Transístores foi movida para cá:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1774.msg40002.html#msg40002
Cyro (Pardal)
Criei um tópico sobre seu projeto, aqui:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1765.0.html
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2007, 10:54 por fgilii »
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #108 Online: 24 de Dezembro de 2007, 19:27 »
A placa ja esta pronta, só que esta em SP ainda, la pelo dia 10 acho que ja vou te-la na mão ai eu posto fotos ...  :)
Offline Cledson Souza
utilizar 4n25
« Resposta #109 Online: 03 de Janeiro de 2008, 15:29 »
Boa tarde à todos.
          Senhores, tenho aqui vários 4n25, utilizava na minha phase drive, mas não sei se como calcular os resistores e capacitor para utlizar com a cnc3ax, como posso calcular os valores, ou não é recomendado este componente?
Atte,
Cledson Souza
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #110 Online: 05 de Janeiro de 2008, 09:34 »
Cledson,
Em qual lugar voce pretende utilizar ? Se for nas entradas de passo ou direção, este opto não é recomendado ... por ser um pouco lento, fara seu motor perder passos ...
Agora para acionar as entradas digitais é só utilizar o mesmo esquema que passei e no local onde voce ve TIL111 coloque os 4n25 ...
« Resposta #111 Online: 05 de Janeiro de 2008, 16:31 »
Boa tarde a todos.
         Mac_RC, os 4n25 eram tanto para os sensores de entrada, como para os sinais de passo e direção, mas vou seguir sua sugestão de trocá-los por serem ineficientes.
         Mac_RC, estou te mandando uma mp.
Abraço,
Cledson Souza
« Resposta #112 Online: 07 de Janeiro de 2008, 08:13 »
Bom dia à todos.
           Senhores, fui orientado pelo Mac_RC à não utilizar os 4n25 para controle dos sinais de passo e direção, e também fui orientado acerca da importância dos buffers na placa, sendo que estes componentes não agreagam quase nehum custo à placa e fazem que ela possa funcionar mesmo quando os sinais vindos da paralela sejam muito fracos, como exemplo em notebooks.
            Gostaria de discutir (aprender) como se faz a correta polarização destes acopladores, visto que em muitos circuitos que vi na net, alguns tinham resistores  que estavam aterrando o fototransistor e o sinal era retirado entre o resistor e o emissor do transistor, em outros casos o emissor era ligado diretamente na etapa seguinte (circuito que seria controlado). Enfim, devidos aos muitos esquemas tenho muitas dúvidas a esse respeito.
Cledson Souza
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2008, 08:07 por Cledson Souza »
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #113 Online: 07 de Janeiro de 2008, 21:52 »
Cledson,
Um opto-isolador não passa de um transistor comum ! A unica diferença é que a base é controlada pela luz ao invez de tensão ... de resto as aplicações são "QUASE" iguais as de um transistor qualquer ...
Então se sabes polarizar um transistor, tambem saberas polarizar um opto ... emissor comum, coletor comum, todas aquelas "baboseiras" que aprendemos la no inicio de carreira são aplicaveis aos optos ...
Mas se queres aprender mais sobre o assunto eu recomendo um bom curso de eletronica basica ... voce tambem pode procurar no Google por apostilas sobre o tema em questão, ha varias espalhadas por ai, no emule voce tambem encontra alguma coisa ...
Duvidas básicas
« Resposta #114 Online: 08 de Janeiro de 2008, 08:06 »
Bom dia à todos.
         Mac, vou pesquisar na net e baixar algumas apostilas para estudar.
Obigado pelas dicas.
Cledson Souza
Duvidas com componentes
« Resposta #115 Online: 14 de Janeiro de 2008, 20:58 »
Boa noite à todos.
              Mac, gostaria de saber se o ci 74hc132n admite equivalentes, estou com dificuldades em localizá-los, bem como os 6n137, apenas encontrei 6n135. Alguns deles pode ser substituído.
Abs,
Cledson Souza
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #116 Online: 14 de Janeiro de 2008, 21:06 »
Cledson,
Voce ja olhou na Farnell ?
Acabei de fazer uma consulta por la e eles tem os dois componentes :
6N137 = R$ 2,07 cd.
74HC132 = R$ 0,71 cd.
« Resposta #117 Online: 14 de Janeiro de 2008, 22:54 »
Obrigado MAc, eu havia visto diretamente nos fornecedores aqui de Mogi, Suzano e Guaianazes. Vou pedir na Farnel. :)
Abs,
Cledson Souza
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #118 Online: 25 de Janeiro de 2008, 20:15 »
A placa que prometi (Frente / Verso):
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2008, 20:17 por Mac_RC »
« Resposta #119 Online: 25 de Janeiro de 2008, 20:30 »
E ai Mac,
Beleza de placas, já estão a venda? qto?
Qualquer coisa avisa por MP
