Quando liguei a tensão dos motores, 3 pistas da placa desapareceram fizeram poofff!Que pena, Macieira.
Alguém pode ajudar?
Mandei fazer 10 placas CNC3AX em fibra em uma empresa especializada, com layout dos componentes impressos e com furos METALIZADOS. Terei as placas na próxima quinta feira e então saberei o preço para coloca-las a venda. Somente as placas de primeira qualidade e sem componentes.
Estou adiantando pois verifiquei que vários colegas tem a intenção de construir tal placa e posso ajudar poupando um montão de trabalho.
Até quinta próxima!
Ramede,
Sim são de dupla face, dá uma olhada nos classificados para ver a placa
Resolvi fazer assim pois a minha placa é dupla face e funciona perfeitamente, nunca montei a face simples, então não tinha como ter certeza 100% do funcionamento dela.
Luiz Armenio,Queria a lista de componentes mas o link indicado sempre mostra
Há um tópico com toda a documentação e lista de material para fazer esta placa...
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=844
Posso ligar a esta placa motores unipolares de 5 fios?
As resistências que vão montadas R27,28,29,30,31 e 32 tem haver como comparador afim de regular a corrente ou para limitar a tensão nos motores?
... os motores que vou utilizar como já mencionei anteriormente tem uma tensão de 3V e uma corrente de 3A, terei que ajustar o valor delas ou monto conforme pedido no esquema 0,1 5 ou 7W?
Landa.
Estou montando uma cnc com ajuda dos meus amigos do forum, estava trocando umas ideias com o Fgilli ele falou que vc tem a placa em processo industrial como ela é?
Fase dupla ? Tem como conseguir uma?
Ajudem-me por favor!
Esta é a terceira placa de estou montando, seguindo o passo a passo do projeto (pdf)... Mas não funciona!
Meu problema é + ou - parecido com o do Lolata. Quando alimento a placa os leds não acendem, mas encontro os 5V nos pinos 2 e12 do L297.
Ligo o motor, alimento e eles esquentam... Mas nem sinal de vida quando executo algum teste no Turbo CNC!
Já verifiquei possíveis curtos, mas aparentemente não tem nenhum (como das outras vezes).
Não sei mais o que fazer!
Segue uma foto da placa, caso alguém enxergue algum erro...
Muito obrigado!
Imaginei que esses pontos fossem para outros recursos que não eram usados.
Preciso então conectar todos os pontos da parte de cima com a parte de baixo? (Todos?)
A princípio, para teste, estou usando motores de passo, bi, 12V - 60 ohms. Assim que chegar em casa eu passo o modelo e fabricante.
Ainda não tinha visto o tópico sobre diagnósticos... Legal! Muito obrigado!
Estou usando para placa e os motores, uma fonte de 12v - 1,5A... Mas essa tensão sempre varia um pouco. Fica em 13, 13 e pouco. Algum Problema?
Obrigado pessoal!
Acho que desisti de fazer minha própria CNC3AX ...
... fiquei muito interessado na sua nova experiência com os fusores ...
Caso eu estivesse no Brasil eu já tinha comprado uma das que o Landa mandou fazer
..venho anunciar que montei outra placa e desta vez não queimou pistas.
... fiz uma analogia entre a velha e a nova para descobrir o erro, e descobri, foi um erro de soldadura,bem basica mas que passou despercebida...
...devo ligar a parte de cima com a de baixo atravez dos pontos verdes e azuis?Marcio, - Exatamente
Como faço para testar o CI?
não existe uma rigides na tensão de alimentação, pois não?
...mas o motor do eixo z escuto um barulho o motor gira como se voce ums 3 passos para esquerda e 3 para esquerda.
Cara eu não sei fazer isto não :'(
Aproveitando o embalo, será que tem algum problema usar o IRFZ44N no lugar do IRLZ44N, Nilson
Pra modificar o circuito para usar os IRF640 devo remover o comum dos resistores ( SIL ) da placa e liga-los aos 12V da alimentação, certo ?Sim...
- com o 74LS09 nao precisa mudar o valor deles -Com o integrado da série "LS o valor dos resistores é de 2K2...
A frequencia no pino 1 tem de ser exatamente 20KHz ou é um valor aproximado? ( aqui ta 21,45 )Aproximadamente 20 Khz...
O ruido do Chopper é constante ou varia a tonalidade toda vez que para-se o motor ? ( estou meio desconfiado dos meus CIs )Pode variar um pouco sim - o que não pode é sumir...
... a mesma tecla em jog ele roda sentido horario e aperto a mesma tecla ele roda sentido anti horario ...
... a tensao no pino 15 estava com 10vts troquei o trimpot mas mão mudou nada :(
Como posso testar um Fet para ver se esta queimado ou não?
O modo de falha mais comum provoca um curto-circuito entre algum terminal e outro, portanto o mais fácil e direto é verificar isso ...Aqui a gente faz algo bastante parecido (tem que seguir a seqüência para dar certo):
Para uma verificação mais detalhada:
Isso é bem estranho, a tensão de alimentação é de 5V ... meça de novo, entre os pinos 2 (terra, negativo) e 12 (positivo) do L297, para garantir que a alimentação está adequada. Depois meça entre o pino 2 e 15 e tb entre as extremidades do potenciômetro e diga o que encontrou ...
...já tive pressa em montar as coisas...
Quando meço entre 2 e 12 me dá 5.23 entre 2 e 15 é 0 e entre as estremidades do potencometro é 0.95 ?????
... que valores deveria encontrar no 7409 ... ?
A minha chave estando assim ligada esta em full ou half?
a galera eu fiz os arquivo da 3axs faze dupla em artcam e gostaria que alguem conferisse pra mim porque eu tenho com fazer em uma cnc que eu trabalho estou postando o arquivo belaza
Alebe
Exatamente, é 1N4001, foi erro de digitação.
Me foi vendindo o IRF 540, mesmo assim preciso alterar os Fets?
Agora uma pergunta de super entendido em eletronica.
O que seriam o FETS, e como faço esta alteração? Ou seria melhor achar os componentes IRLZ44N ou IRF620 ou o IRF510 para não fazer alterações?
desligar o comum do sil da alimentação da placa e ligar aí de 12 a 18V, qq erro é fatal, se quiser antes de ligar a placa tras aqui que eu confiro
Gilberto
O que seriam o FETS?
... ele tem 4 fios ...
Talvez em toda minha existencia nuncca encontrei pessoas que fizesse isto por mim.
Normalmente elas esperariam eu quebrar a cara.
até sobre instalaçao de parabólica no deserto do afeganistão..
quem já tem máquina construida, como se dá o comando para ela ir para uma certa posição e definir nela que lá é o início, sem ser pelo computador.
... vieram separados, como faço pra colocar eles. vai entrar duas pernas no mesmo buraco
pergunta: Se eu colocar ele do lado contrário ele pode queimar, ou danificar outra coisa?
chegou meus resistores hj para fazer a rede resistiva da placa, mas eles vieram separados, como faço pra colocar eles.
josé Antonio, fico grato pelo desenho.
o resistor pode ser colocado de qualquer lado?
De preferência do lado de cima da placa... eh, eh, eh...
Sim, pode, o resistor não é polarizado.
tenho uma fonte de 9v de 800mA posso ligar a parte logica da placa pra testar.
tenho uma fonte de 36v de 900mA, será que ela consegue rodar os motores?
se for o caso tenho 3 fontes dela, poderia colocar uma para cada.
quando a apostila diz: coloque o ci 7409 e meça a tenção dos pinos 3,6,8 e 11.
ai fica a disposição dos bons samaritanos fazerem aquela brincadeira que eu gostava muito quando mais novo, de ligar os pontos.
obs: mesmo sem o cabo paralelo conectado ele fica parecendo uma pessoa que não tem controle de seus movimentos.
estou usando o mach,
Bom programa o Mach, eu uso o Mach3, mas no meu ponto de vista para resolver os problemas iniciais eu acho melhor o TurboCNC. Ele é mais fácil para configurar. Quando estiver tudo redondinho, aí então rode o Mach.
...agora no caso dos fet não sei te dizer pq não sei medir ainda, mas posso aprender.
agora quando eu mexi nos potenciometro ele pararam de tremer durante os passos.
é normal els ficarem fazendo barulho?
meu desejo era comprar uma pronta
agora quanto a otimização do windows vc quiz dizer oque?
...mas os fets esquentaram muito...
quando seguro a tecla do teclado em modo jog para ele ir direto, ele dá os 360º mas dá um framezinho toda vez que conclui a volta, mas isso pode ser do programa.
eu posso colocar uma chave na fonte dos motores para ligar ele somente na hora que eu quizer acionar a maquina?
quantas voltas se dá para ele andar 1cmm?
quantos passos ele dá para se girar 360º em torno de si?
poderia me explicar melhor a respeito dos sensores que liga e desliga os motores na sua saida e chegada.
existe algum manual do mach 3 que configure a porta?
Não tá claro a que vc se refere quando diz partida e chegada ... não há sensores envolvidos na movimentação normal ... talvez vc se refira às chaves limitadoras de curso e de referência, é isto ?
sim, tem algum tópico que fale de suas funçoes respectivas.
talvez esta pergunta não seja a forma certa de expressar minha dúvida, mas foi a forma que eu consegui elaborar para não cometer besteira com as palavras.
vou começar a partir para a parte mecanica da máquina, pois eu preciso terminar ela antes de meu aniversário, que é dia 9 de dezembro, porisso pergunto sobre os sensores.
qual é o de saída ou o de chegadaa.... algumas perguntas assim.
me perdoe se eu estiver abaixo dos conhecimento básicos para se construir uma maquina dessa, mas é uma questão de precisão, e pela primeira vez estou fazendo algo que gosto, apesar de minha falta de conhecimento.
me considero um felizardo de consegui montar a placa sem muitos contratempos, e os que aconteceram consegui resolver, os colaboradores foram bem rigidos comigo e eu acho que com todos deve ser assim, me deram as fómulas e eu corri atraz pra aprender a calcular resolver, até aprendir a mexer no multímetro.
a unica coisa que tenho ainda receio é com as palavras quando tenho que postar alguma dúvida, pór ter medo de magoar alguém, mas se isto aconteceu me desculpe, pois só tenho a agradecer por esta 1º etapa.
isso é só um desabafo, pois não tenho com quem compartilhar este projeto.
as pessoas que pedi para patrocinar me consideram perda de tempo, mas não olha para um sonho.
obrigado!!!!!!!!!!!!!
descupa ter escrito assim na parte de citar, é que estou ainda me familiarizando com o forum.
O outro é formado por JP1, JP2 e JP3.
São usados para ligar e desligar os motores via programa de controle (tcnc, emc, etc.).
Isso é feito pelo arquivo de usinagem (gcode).Citar
qual o comando no mach em formato (gcode) que eu uso?
estou tentando aprender a fazer esta citação, me desculpe pelos erros de tentativa.
qual seria o teste ... para saber se os motores estão realmente recebendo o que eu estou mandando?
boa tarde.
na placa informa que a tensão de alimentação é de 12V e 500mA
tenho uma fonte de 12V só que de 2A é muito forte para esta placa?
tenho uma fonte que quando coloco ela em DCV ela mede 35V e quando coloco em acv ela mede 70V
tem alguma coisa errada no meu multimetro?
minha fonte da parte lógica da placa está passando 15V, tem algum componente na placa que eu tenha que substituir pra poder usar esta fonte.
não sei se existe alguma discursão no forum
minha ploter funcinava pela paralela e pela serial, quando eu usava pela serial ela funcionava melhor.
mas a comunicação do mach tem pela serial também ou não, e o turbo eu não vi, mas isso é só uma especulação.
..Medi a tensão na saida com o motor parado e ela chega a 30v.Não deveria cair para 7v devio ao ajuste de corrente?Jean - para mim, tem alguma coisa errada na sua placa - veja se a parte do oscilador está funcionando...
Acho que você está ajustando errado isso ae, esse motor não tem 0,35A de corrente ele tem 1,2A... ;)Brenck a resistência de cada fase é de 20ohm e sua tensão é de 7v.Por isso cheguei nos 0,35A.Por favor me corrijam se eu estiver errado.
Fábio testei as saidas dos FETs e elas estão funcionando nessa seqüencia...Medi a tensão na saida com o motor parado e ela chega a 30v.Não deveria cair para 7v devio ao ajuste de corrente?Jean - para mim, tem alguma coisa errada na sua placa - veja se a parte do oscilador está funcionando...
Outro ponto a ser verificado são os FETs, que devem estar todos funcionando.
Evite testar a placa sem algum dos L297 instalados - coloque todos eles, principalmente o do Z, pois é ele o responsável pela distribuição do sinal de clock e se sincronização.
Falando em sincrinismo, verifique se há continuidade em todos os pinos "1" dos L297.
... a resistência de cada fase é de 20 ohm e sua tensão é de 7v.Por isso cheguei nos 0,35A.Por favor me corrijam se eu estiver errado.
Desde que frequento o fórum diz a lenda que apenas com a tensão do motor não tinha como descobrir a corrente...Ou tem como fazendo a tal conta com a resistencia?
Essa corrente de 1,2A é por fase ou o total das quatro?
Resumindo, não seria melhor usar capacitores entre 10 e 33 nF ?
Não tem não Vladimir.
São os 6 resistores e capacitores ligados aos pinos 2 até 7.
100 ohm e 100nF
Luiz Armenio,
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=844 (http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=844)
Alvaro Marcelo,
Duas coisas me chamaram a atenção em seu último comentário:
- "Preciso então conectar todos os pontos da parte de cima com a parte de baixo? (Todos?)
Sim - há pontos importantes que devem obrigatíriamente estar ligados para que a placa funcione adequadamente - veja o desenho anexo em PDF - os pontos coloridos são ligações entre os lados de baixo e de cima...
- estou usando motores de passo, bi, 12V...
bipolar NÃO funciona - a não ser que seja um motor de 8 fios, ligados em modo unipolar...
Alvaro Marcelo,
Estou usando um interruptor geral que liga a lógica e motores ao mesmo tempo.
Fonte:
Toróide 60v para os motores.
12v para a logica.
Li também que é recomendável substituir os capacitores por um valor mais alto (63v) usando tensão de 60v nos motores... quais as implicações disso?
Creio que me expressei mal... fornece 60v na saida da fonte.
Conectados nos eixos Z e no Y não giram mais nem no vazio... não dão nenhum sinal de vida.
Pessoal,É DI GRANDE UTILIDÁDE OBRIGADO.
a quem interessar, segue os arquivos em Corel Draw das 2 faces da CNC 3AX pronta para ser impressa em folha transparente, eu fiz minha placa com estes arquivos impressa em uma impressora HP Deskjet 710C.
Aquecimento de Motores e fonte,
Boa noite,
Dados, Placa 3ax com fonte de 7A, eixo X e Y motores NEMA 23 6 fios 15Kg e Z 9Kg, ligação dos motores com cabo PP 6x1mm com maior comprimento de 1,6m, todas as conexões apertadas e chave da fonte trocada, (esquentava, também) configurada em meio passo.
Problema, Tenho muito pouco conhecimento em eletrônica, e estou apanhando muito da 3ax, inicialmente os motores estavam com pouca força, esquentavam pouco,(mais travam muito, sem força) então aumentei a voltagem do pino 15 do L297 para 0,30v, os motores passaram a ter mais força, agora movimentam os fusos, mais o fuso que roda manualmente com dois dedos, em movimento se eu segurar com dois dedos, para facilmente, pelo que li, a força muito abaixo do esperado, medindo os fios em funcionamento em media de 1,25 Amperes, só que agora o dissipador ao lado da entrada de força na fonte esquenta muito ao ponto de não se poder segurar, os motores também e o conector de entrada do transformador esquentou tanto que soltou da placa (pela 2 vez, na primeira vez a solda foi refeita bem reforçada.(foto)
Os problemas principais,
Dissipador da fonte aquecendo muito, ao ponto de derreter a solda do conector de entrada da fonte,
Motores sem força, aquecendo muito,
Se puderem me ajudar agradeço,
Tarciso Leitão
Certo, vou fazer,
Obrigado,
Pergunta, eu já tinha refeito a solda, com solda que já tinha a muito tempo,
Pode ser que esta solda que usei esta velha, ruim?
Bom dia,
Caro Alebe, Transformador de 18v 7A,
Caro Minilathe, a foto é da placa da fonte, que tá esquentando,
Agradesço a atenção,
Tarciso
raphael netto (http://www.guiacnc.com.br/profile/?u=34674)se precisar tenho a placa face dupla já pronta para montagem.
raphael netto
Recentemente montei uma placa CNC3ax face simples, quanto ao não funcionamento da mesma é complicado avaliar, pode ser uma solda fria, ou algum componente instalado de forma errada, ou seja chutar é complicado.
Quanto ao colocar 220Pf no lugar de 180 Pf não vejo tanta diferença fiz o teste aqui aparentemente funciona normalmente, o que se deve observar onde estou pesquisando muito e vendo alguns erros é o pessoal trocando PF por NF, ou seja a palavra certa é Nano- Farad
Capacitores são componentes que têm por função armazenar energia elétrica.
Ex: 1 milésimo de 1 Farad = 1 mF (um mili-Farad)
1 milhonésimo de 1 Farad = 1 uF (um micro-Farad)
1 bilionésimo de 1 Farad = 1 nF (um nano-Farad)
1 trilhonésimo de 1 Farad = 1pF (um pico-Farad)
Quanto ao regulador de 5 volts esquentar um bom dissipador com pasta térmica e mica onde se acha facilmente em fontes de PC pode resolver esse problema, o ideal seria ele trabalhar sem o aquecimento mas eu ainda estou estudando esse projeto, leia o esquemático apesar que já peguei alguns com erros...mas aqui no fórum mesmo vc acha um vasto material onde pode lhe ajudar.
Espero te ajudado.
