Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 167927 vezes)
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #120 Online: 13 de Dezembro de 2007, 18:19 »
Não sei se assim custuma ocorrer os problemas que normalmente ocorrem quando se abre o DOS pelo windows... mas acho que vc deveria tentar abrir o DOS bootando ele por um diskette, e abrir o turbo por la msm...
Offline gambiarra
« Resposta #121 Online: 14 de Dezembro de 2007, 23:43 »
Cara eu não sei fazer isto não  :'(
Offline marcusfermino
« Resposta #122 Online: 14 de Dezembro de 2007, 23:46 »
« Resposta #123 Online: 15 de Dezembro de 2007, 01:36 »
Não desespere:
1º- abra o drive c: (drive onde está instalado a pasta windows) e crie uma pasta, digamos tcnc.
Ficara assim:
c:\tcnc
2º- copie todo o conteúdo do arquivo zipado "TurboCNC" para dentro dessa pasta. (isso será importante para vc poder salvar suas configurações no tcnc)
3º- usando qualquer disquete de boot (por exemplo: win98, win Milleniun, ou também esse link que  marcosfermino postou.
4º- faça o boot do computador com o disquete inserido no drive e ao ligar o pc mantenha a tecla F8 (em alguns pcs pode ser F5) pressionada até aparecer um menu de boot. escolha "Drive A:" ou "Floppy Drive".
5º- quando terminar de carregar o disquete, a tela ficará assim:
A:\
6º- digite então:
cd c: (é importante respeitar os espaços).
e tecle Enter.
digite agora:
cd turbocnc (sempre apertando Enter depois)
e por último:
turbocnc
Provavelmente vc estará vendo uma tela que diz que está faltando um arquivo da ferramenta, acho. tecle Enter e pronto.
Se não der certo, poste o ocorrido
« Resposta #124 Online: 15 de Dezembro de 2007, 11:50 »
Aqui em casa baixei a imagem de disco do DOS ai vc clica no arquivo e ele pede pra vc colocar um diskete vazio no PC... vc coloca ele cria o disco de boot... ai vc pode pegar outro diskete colocar o tcnc nele, ou colocar até no mesmo disquete, vc coloca uma pasta, pode chamar ela de tcnc, ai dentro dela o tcnc e o .exe do tcnc... renomeie pra tcnc por exemplo... ( isso tudo no win )...
Ai vc vai reiniciar o pc, com o diskete de boot dentro do pc, ai quando iniciar vai começar a bootar o DOS do disquette... ai depois de bootar e tiver na tela esperando o comando Exemplo A:\
Vc troca os disquetes coloca o do tcnc, e digita tcnc\tcnc enter pronto vai abrir a pasta do tcnc e executar o executavel tcnc... ou se deixar no msm disquette apenas digite o comando de abrir a pasta do tcnc e executar o tcnc ( tcnc\tcnc ) Mas lembre esse nome\ programa vai depender o nome que vc deixou a pasta e o arquivo .exe do turbo...
Landa
« Resposta #125 Online: 15 de Dezembro de 2007, 14:03 »
Também é possivel instalar o dos e bootar por um pen drive, desta maneira tudo fica no pendrive
Offline gambiarra
« Resposta #126 Online: 18 de Dezembro de 2007, 23:06 »
Brenck estou achando que o problema não é como entrei no dos, pois fis como vc pediu entrei teclando f8 entrei no pronpt e o problema continua motor x e y roda muito bem mas o eixo z, coloco jog em 50 ele só treme mas se coloco em acima de 500 ele doa as vezes para esquerda as vezes para a direita tudo acionando a mesma tecla, sera não tem nada a ver com meus motores serem de 1.8
« Resposta #127 Online: 19 de Dezembro de 2007, 00:03 »
Pera, vamos ver direito... como tá tudo ligado ai.... qual fonte usa quantos V quantos A os motores estão ligados como, se a sequencia de fios do Z está certa, igual a dos outros funcionando, quais motores são se são todos iguais em todos os eixos... talvez me parece uma coisa que já tive por aqui...
Offline gambiarra
« Resposta #128 Online: 19 de Dezembro de 2007, 00:12 »
no momento a minha fonte anda não esta pronta eu estou usando uma fonte que tenho aqui da siemens 24v 5 A, a sequencia de fios eu usei para todos eixos, o mesmo motor que uso para o eixo z eu coloquei em outro eixo na placa e funciona beleza, claro depois do ajuste coreto no potenciometro.
« Resposta #129 Online: 19 de Dezembro de 2007, 01:11 »
faltou a especificação de cada motor...
Já de cara tenta uma coisa colocar o eixo Z em meio passo... não sei se entendi bem o problema mas pode ser de ressonancia...
Offline gambiarra
« Resposta #130 Online: 19 de Dezembro de 2007, 03:42 »
não estou en casa mans se não me engado o motor é de 1,2 A  acho que é 6v 1.8  ja liguei em meio passo cheve para baxo chave para cima ,em 50 so treme acima de 500 ele roda bem mas, para uma lado e para outro.
obs vc não dorme não
« Resposta #131 Online: 19 de Dezembro de 2007, 08:32 »
Gambiarra,
Parece que o problema do eixo Z pode ser a fiação ligada na sequencia errada...
Experimente rever isso, que tenho a impressão que resolve...
« Resposta #132 Online: 19 de Dezembro de 2007, 13:44 »
Se não for isso da ressônancia deve ser da sequencia errada dos fios mesmo pois o que está acontecendo é o perfeito sintoma. O que eu tive relacionado a ressonancia é que o motor começava a girar e logo que acelerava um pouquinho a mais perdia passos e rrrrrrrrrrrrr..... parava de rodar... E como o seu tá só na tremedeira, vê se os fios estão exatamente como os outros... outra tente colocar outro motor igual no eixo Z. Esses motores tem fios tipo verde branco e vermelho e branco... vai ver por descuido confundiu um verde e branco com um verde... sei lá...
Obs: Hehe... durmo sim, pouco, e troco a noite pelo dia... durmo as 5 e acordo as 11.30 ou 12.00... deviamos dormir 8 horas as vezes eu durmo, eu durmo 7 mas em horários diferentes rs...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #133 Online: 19 de Dezembro de 2007, 14:49 »
Gambiarra,
esta é a sequência correta de ligação dos fios do motor 23LM-C004-6V/phase-1.2A/phase, vale para os 3 motores se forem iguais.
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/Sequnciadefios.jpg
Offline Márcio
« Resposta #134 Online: 19 de Dezembro de 2007, 18:44 »
Gambiarra !
Isto tb aconteceu comigo a solução estava na configuraçaõ da porta paralela que deve estar conf em SPP ou normal apos fazer esta conf rodou direitinnho, da uma olhada derepente eh isso.
Marcio :)
