Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 167925 vezes)
Offline gambiarra
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #135 Online: 20 de Dezembro de 2007, 23:28 »
Desculpe a minha falta de informação mas onde fica esta configuração
será que eu configurei errado o tcnc alguem pode me passar uma configuração basica do tcnc
tipo velocidade. passos, etc.  ???
« Última modificação: 20 de Dezembro de 2007, 23:39 por gambiarra »
« Resposta #136 Online: 21 de Dezembro de 2007, 01:22 »
Não sei se estou viajando mas acho que essas configurações de paralela é pela BIOS não?
Landa
« Resposta #137 Online: 21 de Dezembro de 2007, 11:09 »
Gambiarra
Essa configuração fica realmente na bios do PC.
Quando o PC bootar deve aparecer como entrar na bios, normalmente pressionar F2, F10, del.
Depois de entrar na bios vá a porta paralela (parallel port) e escolha a opção sugerida
Offline gambiarra
« Resposta #138 Online: 21 de Dezembro de 2007, 15:02 »
ok vou tentar tomara que a sorte esteja do meu lado estou louco de vontade de ver cavacos de madeira pela minha garangem
foxdragon
Preciso urgente de L297!!!!!
« Resposta #139 Online: 07 de Janeiro de 2008, 15:12 »
Galera desculpe a sumida do ar, mas é que eu estou meio ocupado com uns projetinhos de eletronica, que andam me tomando todo o tempo, mas vamos lá...... ;)
Eu estou precisando de mais três CIS L297, para terminar uma placa CNC3AX, para ser instalada em um torno de um colega, mas estou tendo dificuldades para achar estes cis a um preço razoavél, aqui na minha cidade (Taubaté - SP), eles estão custando R$ 36,00, e pór este preço ta muito absurdo. :'( ??? >:(
Será que alguem poderia achar por um preço mais camada para mim ;D, pois já liguei para as lojas que conheço e ta +- este preço em todas ???. E estou sem tempo para ir na capital!! :-[
Aproveitando o embalo, será que tem algum problema usar o IRFZ44N no lugar do IRLZ44N, pois pelo que vi no datasheet de ambos, o que muda entre eles é o Rds on, que no IRLZ44N é de 0,022 ohms e no IRFZ44N é de 17,5m ohms, eo o Id, que no IRLZ44N é de 47A e no IRFZ44N é de 49A, será que tem alguns problema ??? ???, pois por aqui só encontro destes, a loja daqui deve ter umas 200 pçs em estoque, e ta saindo a 2,60 cada :D :D
Agradeço desde já toda a juda desprendida que vier! 8) ;)
Nilson
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2008, 15:46 por NilsonAlves »
Offline Márcio
« Resposta #140 Online: 07 de Janeiro de 2008, 19:08 »
Ola!
Tenta na evatron paguei R$ 11,00 .
www.evatron
Marcio
acardoso
« Resposta #141 Online: 07 de Janeiro de 2008, 20:25 »
Aproveitando o embalo, será que tem algum problema usar o IRFZ44N no lugar do IRLZ44N, Nilson
Oi Nilson, para usar FET IRF ao invez de IRL vai ter que fazer uma modificação na placa pq. a tensão no gate dos IRF tem de ser maior para atuarem na condução máxima ( saturação )
Tb. farei esta alteração na minha placa, até agora estava usando os IRLZ44N mas alimentando com pouco mais de 30V eles esquentam muito. Vou mudar para IRF640 .
As modificações necessárias foram postadas pelo Gilberto aqui :
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1462.0.html
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2008, 20:28 por acardoso »
norbberto
« Resposta #142 Online: 07 de Janeiro de 2008, 23:06 »
Nilson,
eu compro na Display Max,
IRF 640 = R$ 1,00 cada, minimo 10 peças
L297 = R$ 9,30 cada
Fone:(11) 3358-2444 falar com Mariana fala que é indicação minha do Forum que ela faz esse valor qualquer coisa me avise que falo com ela
Eles enviam por sedex
abraços
« Resposta #143 Online: 07 de Janeiro de 2008, 23:56 »
Landa,
Chegarama as placas..
e ai galera..
as plcasa são muti bem feitas..
coisa de profissional
abraços..
Valeu parceiro..
quando precisar já sei onde recorrer..
foxdragon
Re: Preciso urgente de L297!!!!!
« Resposta #144 Online: 08 de Janeiro de 2008, 14:20 »
Galera valeu mesmo
acardoso  obrigado pela dica, vou providenciar a devida alteração!
Màrcio pode deixar, valeu mesmo, estou entrando em contato!
Norberto vou entrar em contato com ela, e muito obrigado.
Bem obrigado de coração a todos!
Nilson
dudufm
« Resposta #145 Online: 08 de Janeiro de 2008, 21:55 »
Construi uma CNC3ax face dupla e fui testa-la hoje.
Os motores dos eixos X e Z "assobiaram" o do Y não.
Configurei o TCNC e utilizei o jog para testar, o eixo Z funcionou perfeitamente, ja o eixo X ficou tremendo de um lado para o outro e não se moveu.
Qual sera o problema?
Desde ja obrigado!!!
Offline marcusfermino
« Resposta #146 Online: 08 de Janeiro de 2008, 22:29 »
Ja tentou verificar a ordem dos fios dos motores do X e Y?
dudufm
« Resposta #147 Online: 09 de Janeiro de 2008, 11:22 »
A ordem esta igual em todos os motores.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #148 Online: 09 de Janeiro de 2008, 13:04 »
     Dudufm
   o circuito da cnc3ax é bastante sensível a sodas frias, o CI L297 pose vir com defeito, o 7409 tb e caso seus motores sejam usados uma bobina pode estar com defeito, tb confere o controle de corrente no pino 15 do L297, enfim as possibilidades de defeito são muitas o certo é dar uma geral, experimenta trocar os motores para ver o resultado
    Gilberto
dudufm
« Resposta #149 Online: 09 de Janeiro de 2008, 13:34 »
Eu fiz a troca dos motores e eles funcionaram no eixo Z. O problema esta na placa mesmo, vo revira toda a placa aqui pra encontrar o problema.
