Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 171157 vezes)
0 Membros e 26 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #315 Online: 14 de Novembro de 2008, 11:07 »
olá, acabei de conclui a fonte do motor e da parte lógica da placa e obtive os seguintes resultados:
o led da parte logica acionou com perfeição.
o led dos motores não acenderam.
inverti os ledes mas eles não acenderam.
os mosfet não esquentaram.
eis a seguinte pergunta.
existe uma cronograma que eu deveria seguir para ir fazendo os testes?
os leds só irão funcionar quando os motores estiverem conectados?
Qual seria a sequencia dos fios do motor?
eis algumas especificações de meus componentes:
fiz uma fonte para os motores de 32v e 2,8A
tem uma fonte para a parte lógica de 9V 800mA
meus motores são:
- Motor de Passo Astrosyn 23km-c051
- Motor Voltage: 4.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Resistance / Phase: 2.0 Ohm
- Inductance / Phase: 4.4 mH
-Torque: 9,9kgf/cm
-1.8º por passo
-Motor unipolar 6 fios
as cores do fio são na sequencia: vermelho, preto, amarelo, azul, branco, laranja.
« Resposta #316 Online: 14 de Novembro de 2008, 12:48 »
Cielo,
Tem um arquivo de diagnostico para acnc3ax postado pelo Landa em algum lugar no forum. Tentei achar mas não consegui.
Se não encontrar eu tenho aqui e passo para o seu mail.
Os leds dos motores não necessariamente vão acender ao ligar a placa.
Devem acender quando o pc enviar os sinais de passo.
« Resposta #317 Online: 14 de Novembro de 2008, 13:12 »
Quanto ao motor.
Eu tenho um igual mas não lembro sequencia por cor das fases.
Olhando no soquete dos fios no motor deve ter uma indicação de numero de 1 ou 6.
Olhando no data sheet seria isso:
1 - FaseA
2 - ComumA
3 - FaseA'
4 - FaseB
5 - ComumA
6 - FaseB'
Lembro que o preto e o branco eram os comuns.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #318 Online: 14 de Novembro de 2008, 13:31 »
Alebe e Cielo , eu acho que neste pacotão que eu fiz sobre a CNC3AX tem este diagnostico.
http://shop.guiacnc.com.br/download/cnc3ax.zip
da uma conferida ai
um abraço
« Resposta #319 Online: 14 de Novembro de 2008, 13:38 »
Ta até duplicado (zip e rar).
Valeu Jost
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #320 Online: 14 de Novembro de 2008, 19:51 »
quando a apostila diz: coloque o ci 7409 e meça a tenção dos pinos 3,6,8 e 11.
com qual pino eu vou medir essa tensão?
qual é o pino que vou colocar a massa?
no caso do L297 é o 2?
o 7409 seria 14?
« Resposta #321 Online: 14 de Novembro de 2008, 21:17 »
Todas as tensões são referenciadas ao "terra", ou seja, ao negativo da fonte. Portanto qualquer ponto que estiver ligado ao terra serve, o pino 7 do 7409, por exemplo. Então vc coloca a ponta de prova negativa (preta) do multímetro neste ponto e a positiva (vermelha) no ponto em que quer quer medir a tensão.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #322 Online: 15 de Novembro de 2008, 10:19 »
bom dia a todos!
me desculpe se algumas de minhas perguntas são infantís más é pq eu estou fazendo sto com tanto cuidado que chega se ser indigesto, principalmente a parte da eletronica que não é meu forte.
mas vamos lá
ontem às 04:30 consegui fazer o motor mecher com o mach br que baixei pra teste. Mas o motor rodou um pouco descontrolado ele davc 1/4 de um volta aí dava uma tremidinha, voltava dava outra tremidinha. Pelo meu parecer agora é só descobrir as posições exatas dos fios e está pronto esta etapa inicial, ái vamos fazer alguns testes de resistencia.
estou postanda uma foto onde indica a situação exata dos fios
sendo que no cabinho que veio o numero 1 é o vermelho, pois tem uma setinha nele.
ai fica a disposição dos bons samaritanos fazerem aquela brincadeira que eu gostava muito quando mais novo, de ligar os pontos.
T+
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #323 Online: 15 de Novembro de 2008, 10:26 »
estou postando outra foto pq o laranjado ficou parecido com o vermelho
ontem às 4 da manhã quando o motor tremeu foi uma sensação gratificante de dever cumprido!
Ah o modelo do motor é esse
-Torque: 9,9kgf/cm
-1.8º por passo
« Resposta #324 Online: 15 de Novembro de 2008, 10:42 »
Não vamos estragar sua diversão, ligue vc mesmo os pontos ...  ;D
Identifique os conjuntos de bobinas e os terminais comuns ... veja o esquema abaixo:
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #325 Online: 15 de Novembro de 2008, 13:47 »
eu já sabia que ia ser assim, vcs tem a mesma filosofia quew eu uso;        Eu não pesco, e sim ensino a pescar.
a pescaria de ontem foi longa, mas graças a isca que me indicaram pescou o peixe que eu queria.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #326 Online: 15 de Novembro de 2008, 14:32 »
os fios eu já identifique, mas neste esquema que vc me passou o fio comum fica no meio e no esquema da cnx que baixei do fórum os comuns estão nas laterais.
fiz com os comuns no meio e ele ficou fazendo um barulhinho e tremendo um pouco, quando eu mandei rodar pelo mach aí ele tremeu mais um pouco e suas voltas ficam falhadas e vibra em vez de rodar.
« Resposta #327 Online: 15 de Novembro de 2008, 15:09 »
Ja que o Jorge pegou vc pra cristo, eu não vou me meter a ponto de dar o peixe.
Mas uma coisa que tem suscitado muita duvida é a sequencia de fogo das fases do motor.
Não devemos ligar do jeito que esta no esquma do motor, ou seja:
A
A'
B
B'
E sim:
A
B
A'
B'
Mas, uma ajudinha eu dou.  ::)
Os comum devem ser ligados nos terminais em que as trilhas estão conectadas ao terminal positivo da imagem que vc postou.
Tem duas delas.
Veja pelo lado cobreado da placa
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #328 Online: 15 de Novembro de 2008, 15:19 »
acabei de fazer o que vc postou, quando fiz aqui no jog ele girou para um lado e para o outro como assim determinei, mas acontece que ele não faz uma volta limpa, antes de completar uma volta ela dá uma tremida e depois continua.
mas ele me pegou pra cristo mesmo.
« Resposta #329 Online: 15 de Novembro de 2008, 15:24 »
Vc ta usando o tcnc?
Pode ser que precise modificar o sinal (alto ou baixo) do step ou do dir.
Ou tambem velocidade ou aceleração muito alta.
« Última modificação: 15 de Novembro de 2008, 15:26 por Alebe »
