Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 329535 vezes)
Offline RUBENS CAMARGO
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #405 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 13:01 »
Ola caro amigo!!!!!!
me parece haver um erro na ligaçao dos reles!!!!nao estariao invertidos?
corrija-me se eu estiver errado ok
« Resposta #406 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 13:21 »
Ola caros amigos!!!!!
Seria possivel o uso deste sistema para ligar ferramenta de corte e refrigeraçao atraves da porta do pc?
desde ja grato!!!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #407 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 15:09 »
Não vejo onde está errado. E ele ainda deixou conectado as duas possibilidades de uso: NA ou NF
Seria possivel o uso deste sistema...
Procure sempre enviar o diagrama esquemático. a analise é mais rápida e facil.
Offline PU2VOR
« Resposta #408 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 18:33 »
Boa Tarde,
Alguém tem notícias da BOB que o Sandrus e o Camargo estavam desenvolvendo ????
Estou ansioso aguardando a finalização, pois ja fiz as placas dos eixos e estou aguardandoa BOB....
Abraços a todos...
Glauco
« Resposta #409 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 20:37 »
veja esta imagem com o esquema e o layout juntos!!!!!!!
nao esta meio estranho?
onde tem 2 pinos no rele seriao para acionalo com os 5v... confere?e onde tem os 3 pinos seria para acionar a ferramenta....confe re?
me perdoem se falei algo errado e corrijan-me ok
ATT:RUBENS
« Resposta #410 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 22:48 »
Vc tá confundindo onde é a bobina e onde são os contatos.
http://huilyrobot.tripod.com/compo/rele.htm
Offline Barusso
« Resposta #411 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 23:05 »
Boa noite pessoal.
Problemas...
Hoje, após um longo período, consegui uma fonte para testar as plaquinhas, bom essa é a segunda leva, as 3 primeiras estão rodando, mas estou fazendo outras 3 para dar continuidade ao meu protótipo e soft que estão em off até as placas criarem vida, bom hoje fui testar e esquentou muito, muito mesmo ao contrário das primeiras.
Liguei uma fonte de micro nos 12 e 5v e outra pra o motor, essa outra entra 110v 2 sai 24v, retificado vai para 35v(algo assim) é um trafo de 12V+12V de saída.
Esquenta o motor, os fios, mas faz o ruído do chopper normal, esquenta também os FETs e resitores maiores.
Podem me ajudar, lembrando que não entendo de eletrônica, montei com a ajudo do Luiz Alvez aqui do Forum.
Barusso
« Resposta #412 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 23:10 »
Veja se não tem nada em curto.
Desconfie tambem dos motores, talvez tenham problemas. Eles são novos?
« Resposta #413 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 15:03 »
Ola caro ALEBE desculpe-me pelo transtorno sera que fiz uma confusao entre modelos de reles?....olha a imagem abaixo
[attachimg=1]
Me diz uma coisa oque poderia ser a falta de torque e velocidade do motor?
A minha placa tem os diodos BYV28-200 ao inves dos BYV27-300 e esta sem os capacitores de 180PF.
Estou alimentando o motor com 47v o motor é de 5kgf e a logica com uma fonte de pc.
Nao esquenta muito o motor e tao pouco os fets que sao os IRF640.
Sera que pode ser problema com motor ou CIs 7409 ou L297.
De inicio pensei que fosse por falta de energia estava usando 18v e passei para 47v e deu pouca diferença.
ATT:RUBENS
« Resposta #414 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 15:12 »
Sei que a pergunta não foi dirigida a mim, mas eu diria que pode ser os diodos - eles protegem os FETs, mas paga-se um preço, que você está sentindo agora.
« Resposta #415 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 16:33 »
Rubens,
Sim, existe uma infinidade de releś com contatos diferentes, como vc pode conferir no site da metaltex por exemplo.
Mas o que o rds usou no esquema é o mais usual, e está correto.
Me diz uma coisa o que poderia ser a falta de torque e velocidade do motor?
A minha placa tem os diodos...
Ta tudo conferido, sem curtos ou trilhas interrompidas?
Um resistorzinho ou um poliester em curto em alguma parte faz muita diferença.
Senão só posso pensar na configuração no software. Velocidade e aceleração.
As minhas também estão com os BYV 200 e com o motor energizado não consigo virar o eixo com um alicate de pressão.
E a velocidade vc pode ver no video que postei umas pgs atrás.
Offline Barusso
« Resposta #416 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 17:37 »
Alexandre,
Teste 2 placas das 3, as duas apresentaram o mesmo complicador, porém o motor era o mesmo, mas até a última utilização estava funcionando, mas é um motor de impressora RIMA velho, bem velho, ganhei do amigo Luiz Alvez que sempre me dá uma mão, como você e o pessoal do Forum, vou testar em outro motor e já retorno, vai que é o cara...
Adiantando agradeço.
Barusso
sslopes
« Resposta #417 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 18:15 »
Olá
Montei a minha placa cnc AX-M e estou com os mesmos problemas que o RUBENS teve.
O motor vibra mas não passa disso. Como me parece que o RUBENS conseguiu colocá-la a funcionar, precisava de tirar algumas dúvidas:
1 - O cabo que liga a bob à porta paralela tem os pinos 18 a 25 ligados mas não estão ligados à terra. É necessária essa ligação? (o Rubens refere "e fiz a ligaçao do terra dos pinos 18 a 25 na placa) Será a ligação que eu estou a referir atrás?
2 - Quando o Rubens colocou o seu problema, mostrou uma imagem em que ligava o pino 4 ao Step e o 5 ao Dir. No mach3 tenho, por exemplo no y, o pino 3 no Step e o 7 no Dir.
O que estarei a fazer de errado?
Sebastião
« Resposta #418 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 18:22 »
Barusso,
Já tive problemas com um motor que parecia perfeito, resistência das bobinas medidas, etc.
Bastava ligar a 3ax e queimava o fusível e dois fets.
Só descobri que era ele depois de testar com outro. Isso depois de trocar vários componentes da placa.
« Resposta #419 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 18:29 »
Na placa, os pinos 18 a 25 ja estão ligados ao terra. Isso não é um problema que deva se preocupar
... No mach3 tenho, por exemplo no y, o pino 3 no Step e o 7 no Dir...
Com a 3ax vc deve ligar os pinos dos eixos assim:
2  step X
3  dir X
4  step y
5  dir y
6  step z
7  dir z
