Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 329359 vezes)
Offline ari.ribeiro
  • Novembro Azul. Concientização Câncer de Prostata
  • Cidade - UF: Jundiai - SP
  • Nome:: Ari Alves Ribeiro
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #855 Online: 28 de Outubro de 2014, 10:07 »
Rubens,
Não sei se ajuda, mas baixei o aplicativo LibreCad no ubuntu e consegui visualizar os arquivos.
Ari
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #856 Online: 28 de Outubro de 2014, 13:57 »
Os arquivos em PDF eu consigo abrir eu queria os DXF deles !!!!!
Offline serial
  • Cidade - UF: Goiânia - GO
« Resposta #857 Online: 19 de Dezembro de 2014, 17:01 »
Não da pra importar o PDF nos programas que trabalham com DXF ?
Offline daniellfranco
  • Cidade - UF: Porto União - SC
  • Nome:: Daniel Luis Franco
  • Profissão: Técnico em eletrônica.
« Resposta #858 Online: 06 de Abril de 2015, 14:44 »
Opa, gente eu to montando uma plotter que dai vai usar só 2 eixos, e eu ia usar 2 motores de 5kg unipolar de 5fios.
tenho três duvidas, uma veio depois que eu li o circuito, que creio que elas serão fáceis pra qualquer um de vocês que já usam ela me responder.
1- meus motores de 5 fios são compativeis com ela? todo mundo que eu vi usando ela eu vi que eram motores de 6 fios.
2- no circuito marca para por 35v para os motores, se eu decidir usar 12 vai funcionar também?
3- ela aceita micro-passo? como eu mudo para micro-passo? alguns drivers tem por jumper a opção de passo completo, meio passo, 1/4 de passo, 1/8 e 1/16 que é o micro passo, e alguns raros tem o de 1/32 de passo.
Obrigado a todos.
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #859 Online: 06 de Abril de 2015, 17:29 »
A 3AX só aceita motores de 6 ou 8 fios e meio passo.
« Resposta #860 Online: 06 de Abril de 2015, 20:49 »
Correção!
A 3AX tb suporta motores de 5 fios.
Tanto que os bornes KRE dos fios comuns são interligados.
Dá pra usar 12V, mas vc não conseguirá velocidades altas.
« Resposta #861 Online: 07 de Abril de 2015, 12:01 »
Opa, obrigado pela resposta.
A plotter que eu to montando é pra fazer placa de circuito, vai usar correias, dai não precisa velocidade muito alta não,  se eu acelerar muito os motores a caneta que vai desenhar o circuito arrisca vibrar muito e ficar ruim a impressão sobre a placa.
Ninguem conhece as vezes alguma gambiarra que faz no L297 pra aceitar micropasso? eu iria precisar aumentar a precisão ali já que eu to usando correia, se fosse com fuso ai não ia precisa tanto.
Obrigado a todos.
té +
Offline Xerox
« Resposta #862 Online: 07 de Abril de 2015, 18:09 »
Você não pensa em usar nenhuma redução? Resolveria o problema da falta de resolução.
« Resposta #863 Online: 07 de Abril de 2015, 23:43 »
Se é pra uma plotter, já pensou na possibilidade de usar um mega + ramps + pololu?
Mais em conta que uma 3ax e com micro passos.
« Resposta #864 Online: 08 de Abril de 2015, 12:00 »
Grande Alebe,
Estou afastado há muito, e mais uma vez tentando retornar. Vejo que estou super defasado, pois para mim você falou grego! Rs . . .
Abraço!
Offline Xerox
« Resposta #865 Online: 08 de Abril de 2015, 18:00 »
O Alebe se referiu a uma solução com arduino.
« Resposta #866 Online: 08 de Abril de 2015, 18:32 »
Grande Alebe,
Abraço!
Grande Serrão,
Realmente, faz muito tempo que não se pronunciava.
Tenho frequentemente descido a serra (não é trocadilho...kkkk) e sempre penso em vc ao passar em Santos.
Me passe seu tel por MP.
Quem sabe não combinamos uma visita na próxima vez que passar aí.
Pra movimentação leve, ou mesmo pra usinagem de PCBs pode ser usado esse kit que falei.
São usadas principalmente em impressoras 3D.
ABração
« Resposta #867 Online: 10 de Abril de 2015, 10:03 »
Então Alebe, o problema que o pololu não aceita motor unipolar de 5 fios (a não ser que exista uma gambiarra que eu não achei em lugar algum como fazer) que eu tenho aos balde aqui e preciso desovar eles de alguma forma hehehe... Até se fossem unipolares de 6 ou 8 fios dava pra ligar como bipolar, mas como eles são de 5 fios ai tem que ser um driver unipolar mesmo, a não ser que desmonte e arranque o quinto fio mas acho q ai tem chance de estragar o motor né...
E também eu to com um outro projeto que eu vou usar uns motores mais potente (bem mais potente) que dai vai ter que ser um driver tipo o cnc3ax...
Minha ideia é (ou era :-\ ) usar a cnc3ax modular com o arduino, não sei se você percebeu mas a ligação dela que vem da porta paralela é como um pololu, tem o pino STEP o pino DIR e o ENABLE, o pololu tem a mesma coisa, então é facil adaptar um modulo da cnc3ax em um arduino.
Ah, eu tenho um impressora 3D e uns kits sobrando ;D hehehe... até tentei umas coisas, mas é como eu disse lá em cima, tem que ser driver unipolar :(
Offline vinicio medeiros
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: vinicio
  • Profissão: Estudante
« Resposta #868 Online: 27 de Agosto de 2015, 11:44 »
ola galera meu nome e vinicio moro em são paulo
a duvida e o seguinte tem muitos arquivos nestas 58 paginas minha duvida (espero q me ajudem) e o seguinte para ta montando esse sistema corretamente eu preciso da (no meu caso )3 placas para os motores 1 Placa BOB e 1 Placa de Energia correto? ai li q tais versões tem erros como  alguém teria todos arquivos corretos em um unica pasta com lista de materiais placa trilhas dos 3 itens no meu caso seria usado um cabo de 25 vias (foi comprado com muito trabalho para achar no mercado e preço alto ) quem puder me ajudar fico contente  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Offline hildonicchio
  • Cidade - UF: Vila Velha - ES
  • Nome:: Hildo
  • Profissão: Confecção de circuíto impresso, Torneiro Mecanico etc..
« Resposta #869 Online: 30 de Outubro de 2015, 22:27 »
Ola pessoal
É a primeira vez que posto uma mensagem, gostaria de parabenizar a todos pelo fórum.
Estava lendo a pagina 57 que o Marcelo postou, o layout da placa INTEGRADO 1.0 DB25, acho que ele inverteu as ligações,
o pino 2 ele ligou na IN3.
