Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 328908 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #240 Online: 11 de Julho de 2009, 17:54 »
Lbarusso!
tá feliz que nem pinto no lixo...
agora pode mandar o dynacnc pras cabeças  hehehe
parabéns mano..
Offline Barusso
« Resposta #241 Online: 12 de Julho de 2009, 17:15 »
hehe, olha Fábio, estamos esperando isso a bastante tempo, bom consegui fazer 1 placa rodar, falta as outras 2 rsrs
Coloquei 12V e depois 24V, que medido com o multimetro tava marcando 30V.
Segue algumas fotos...
Offline Barusso
« Resposta #242 Online: 13 de Julho de 2009, 11:01 »
Como prometido segue, porém não chegou nem perto da velocidade do Alebe.
Quando troquei de 12V pra 24V achei que iria conseguir mais velocidade, mas vibrou nos 2 casos, sei que 50V é bem maior que 24V, mas achei que iria dar diferença entra 12V e 24V.
Barusso
« Resposta #243 Online: 14 de Julho de 2009, 00:30 »
hoje montei um driver cncAX-M e uma cnc3ax
não tive tempo de testar ainda.. mas amanhã eu testo com certeza..
segue fotos. de ambos.
Offline Barusso
« Resposta #244 Online: 14 de Julho de 2009, 07:53 »
Que capricho em Fábio.
Muito bom, um dia chego lá rsrsr, eu + solda + componentes = briga rsrsrs
Show.
Barusso
Destructor
« Resposta #245 Online: 15 de Julho de 2009, 11:49 »
bom dia Srs. eu gostaria de montar uma placa dessas tbm, e ja baixei as informações de layout e os componentes, mas me vem umas duvidas...
Como q vcs confeccionaram a placa? foi com o metodo termico? e como é feita a ligação da placa no PC...
Obrigado...
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #246 Online: 15 de Julho de 2009, 12:22 »
Onten peguei os arquivos com o caro amigo FABIO CAMARGO e fiz a minha heheheee....
fiz ela por metodo de transferencia termica e ficou beleza
agora só comprar os componentes e montar .
assin que algo de novo for concluido posto por aqui...
valeu FABIO!!!!!
ATT:RUBENS CAMARGO
Offline luciano g
« Resposta #247 Online: 15 de Julho de 2009, 12:26 »
fabio gostei da placa, ja resolveram os diodos que estao remontados com o conector?
Destructor
« Resposta #248 Online: 15 de Julho de 2009, 14:05 »
fiz mais um ultimo ajuste na silk
compactei e coloquei no 4shared.com
segue link http://www.4shared.com/dir/15097833/321436a1/CNC_AX-M.html
contem 3 zips
CNC AX-M modulo drive.zip (arquivos da placa)
CNC AX-M modulo drive - CADCAM.ZIP (Gerber RS274X)
CNC AX-M modulo drive mirror - CADCAM.ZIP (Gerber RS274X em mirror)
acho que é isso
agradeço novamente aos colegas pela força
então só pra confirmar são esses os arquivos para se confeccionar a peça??
vlw!!
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #249 Online: 16 de Julho de 2009, 01:00 »
Buenas pessoal
anto um pouco sem tempo, mas sempre que da dou uma mexida na bob, ela esta quase pronta, falta alguns ajustes
mas deixo aqui uma previa pra vcs
a bob tera o mesmo tamanho da placa drive, mas como são muitos componentes para pouco espaço, tive que fazer em duas placas
a placa principal tera o conector DB e as saidas para os drives, a segunda tera os conectores dos sensores e reles
tenho uma duvida, se alguem puder esclarecer, temos os eixos X, Z e Y... como se chama o 4º eixo?
bem, segue imagens...
EduBambu
« Resposta #250 Online: 16 de Julho de 2009, 01:13 »
Buenas pessoal
Se ninguém falar nada, o meu palpite é que o 4° eixo se chama A de angular.
« Resposta #251 Online: 16 de Julho de 2009, 01:55 »
á ficando Jóia Sandrus..
vc verifiou as minhas ligações?
os transistores dos reles estavam certos?
as ligações dos 4n35 acho que fiz certo, né? heheh
ta'ficando chique..
Offline Barusso
« Resposta #252 Online: 16 de Julho de 2009, 07:46 »
Ta ficando bacana, vai ficar chique o negócio.
Bom eu também não sei como chama o quarto eixo, mas como pode ser usado para diversos fins... se tem um nome específico que fique ele senão poderia ficar como 4o. eixo rsrsrs
Brincadeira a parte, vou(eu e o Luiz) querer montar uma dessa.
Barusso
« Resposta #253 Online: 16 de Julho de 2009, 08:12 »
Há um padrão que designa nomes para cada eixo rotativo, conforme a figura a seguir.
« Resposta #254 Online: 16 de Julho de 2009, 12:37 »
Parabéns Alessandro pelo belo trabalho.
