Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 328882 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Destructor
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #255 Online: 17 de Julho de 2009, 12:00 »
Boa tarde galera, preciso que vcs me deem uma luz, como é o esquema dessa placa? se eu quiser fazer 3 eixos então vou fazer 3 cncax-m certo?
se SIM... como que eu ligarei essas cnc3ax-m no computador?
Desculpem mas estou muito perdido nesse projeto!!
Se puderem me esclarecer as duvidas agradeço!!
vlw
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #256 Online: 17 de Julho de 2009, 12:41 »
existe a possibilidade de usar de 1 até 4 drivers
sim, se for usar 3 eixos, precisara de 3 placas, para interligalar elas ao pc, precisara da bob, que eu postei um previa de como esta ficando  a algumas mensagens anteriores
logo logo sera publicada
« Resposta #257 Online: 17 de Julho de 2009, 20:36 »
Mano  Destructor..
o Pojeto CNCAX-M  ainda é novinho.. hehehe
estamos desenvolvendo por etapas..
os drivers estÃo OK.. a Bob eu desenhei o esquema e o Sandrus conferiu, arrumou as cacas.. hehehe
esta finalizando o lay-out..
n a sequencia..
ele me passa.. de volta.. eu monto a BOB.. faço os primeiros testes,, e tudo estando dentro do esperado.. publicamos.. ..
os drivres estão ok e aprovados..
vc pode usar-los independentes da BOB, literalmente conectando-as nos pinos da porta paralela diratamenta, respeitando a masnirade ligação..
o projeto deles (drivers) já foi uma conquista..
novidades desse projeto modular ainda virão.. como operar a CNC em JOG sm o PC.
estamos testando algums exemplos e logo colocamos pra galera..
NÃO DEVIA TER FALADO>> hehehe mas tá quase.. JOG off-line
« Resposta #258 Online: 19 de Julho de 2009, 00:18 »
montagem do grupo de drivers.. (faltam alguns componentes, vai ficar pra segunda).
 A BOB tá a caminho..
essa semana ela é colocad aqui em definitivo.. ( eu espero) hehehe
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #259 Online: 19 de Julho de 2009, 02:48 »
ta ficando do jeito.....hehehehee ee
parabens pelo capricho FABIO !!!!!!!!
Estou  a espera do proximo passo, to ancioso para ver
o resultado final da cncax-m
ATT:RUBENS CAMARGO
« Resposta #260 Online: 21 de Julho de 2009, 01:19 »
Hoje corrio as placas da BOB e sensores..
amanhà devo começar a montagem..
ainda essa semana tenho alguns parametros de teste.. pra passar pra galera que tá esperando ancioso..
tá ai as fotos..
a outra placa.. é pra ligar com a PICLAB.. pra simular o PC (saida e entrada dos pinos) na parte de JOG OFF-LINE (teste).. se tudo correr bem esse módulo é o próximo da lista.. a ser interligado com a CNCAX-M.
esperem novidades..
« Resposta #261 Online: 21 de Julho de 2009, 11:49 »
parabens FABIO esta ficando uma maravilha estas placas!!!!!!
logo estarei postando as minhas!!!!!!
é isso ai manda ve!!
ATT:RUBENS CAMARGO
Offline sandrus
« Resposta #262 Online: 21 de Julho de 2009, 12:46 »
to loco pra ver ela montada, pra saber se ficou tudo ok
to preocupado com o regulador de tensão, se vai ter espaço para o dissipador
ficou bonita as bixinhas
Jose Antonio
« Resposta #263 Online: 23 de Julho de 2009, 11:03 »
Taí os gcodes.
Trilhas, furos e corte, em arquivos separados.
As fresas são indicadas no início do arq. O de furo faz troca de ferramenta,
Está um pouco modificado em relação aos originais do Sandrus, mas somente algums jumpers, para melhor distanciamento dos componentes.
Vai junto uma imagem do layout dos componentes.
Queria tentar fresar a placa mas não consigo baixar o arquivo, dá erro 404.
Outra coisa. Eu não tenho vcut, será que eu conseguiria fresar com uma fresa de 0.6mm?
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #264 Online: 23 de Julho de 2009, 17:26 »
jose antonio certamente não vai dar é um circuito muito apertado eu tenho usado uma caneta para pci fina montada em um tubo ideia do alebe q por sinal funciona muito bem e o acabamento fica profissional.. da uma olhada no topico do alebe..
trumpeu
« Resposta #265 Online: 23 de Julho de 2009, 17:55 »
O ideal mesmo é vc fazer com a vcut, pq as trilhas ficam finas, vc já fez alguma simulação com a fresa de 0.6mm? Pode até ser que funcione.
« Resposta #266 Online: 23 de Julho de 2009, 18:04 »
José,
Atualizei aqueles links, tente agora.
...será que eu conseguiria fresar com uma fresa de 0.6mm?
Como o zick já disse, acho que não vai rolar não.
O problema são as trilhas entre pinos de CIs.
Aqui com a vcut, a usinagem ta com 0.3.
Talvez com uma fresa de 0.4 vc consiga, mas só testando para ter certeza.
zick,
Legal que usou o esquema da caneta e funfou aí também. :D
Jose Antonio
« Resposta #267 Online: 23 de Julho de 2009, 20:37 »
ZICK e PEDRO IVO - Obrigado pelas dicas. Fresei a placa com fresa .6mm e de fato não funciona bem. Vou procurar sobre a dica da caneta para pci.
ALEBE - Obrigado por ter atualizado os links.
O fato é que gostei da brincadeira. Embora a minha primeira tentativa não tenha dado muito certo, foi suficiente para me animar a conhecer mais sobre fresagem de pci. Vou comprar uma vcut.
Aliás, já tenho duas dúvidas: Eagle ou Proteus? O Eagle eu até já tenho. A vcut quebra ou desgasta com facilidade? Pergunto isso porque não sei se encomendo uma ou mais.
Offline zick
« Resposta #268 Online: 23 de Julho de 2009, 21:55 »
jose antonio eu uso o eagle , alem de free tem varios tutoriais aqui no forum,...exporto em bitmap 300dpi e importo no artcam em 300dpi fica facil de vetorizar e gerar o percurso, essa placa desenhei a 1200mm/min a unica desvantagem é a meleca do acido....
essa é a pap8aul irma da cnc ax-m..
« Resposta #269 Online: 23 de Julho de 2009, 22:39 »
Vira outro vício... ;D
No início, como qualquer coisa, a gente apanha um pouco.
Mas depois que pega o jeito, sai da frente.
Eagle ou Proteus?
Eu uso geralmente o eagle, nas placas pequenas. O free só aceita de 100x80.
Placas maiores proteus. Mas com ele precisa um conversor de gerber para gcode.
Pra isso tenho usado coppercam.
A principal preocupação com ela é não quebrar a ponta.
Tome cuidado com movimentos em jog do eixo z, esquecer de ligar o spindle e rodar o programa, e ao retirar ela do spindle.
Ah, e nunca deixar ela cair de bico no chão... ;D
Perdi algumas delas com esses descuidos.
Depois que tomei mais cuidado e adotei tambem o zerador de ferramenta, nunca mais estraguei nenhuma.
