Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 328880 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Joaca
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #270 Online: 23 de Julho de 2009, 23:07 »
Olá boa noite a todos, estou acompanhando este tópico desde o inicio, e quero parabeliza-los pela iniciativa. a propósito, não estou conseguindo visualizar as fotos nem os links, já usei o I.E. e tambem o F.Fox e nada, isso tem uns 8 dias, se alguém souber o que está acontecendo poderia me dar uma luz?
Jose Antonio
« Resposta #272 Online: 25 de Julho de 2009, 20:53 »
Já encomendei a vcut com o Waltinho mas não resisti esperar até ela chegar então usei uma fresa 0.6mm quebrada e dei uma "vcutada" nela. O resultado não ficou tão ruim.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #273 Online: 25 de Julho de 2009, 21:54 »
José Antonio,
ficou legal sua placa, me diz ficou muita rebarba no cobre quando estava fresando.
Jose Antonio
« Resposta #274 Online: 25 de Julho de 2009, 22:22 »
José Antonio,
Sim Paulo, ficou muita rebarba. Mas nada que uma lixada não resolvesse.
sileandro
« Resposta #275 Online: 26 de Julho de 2009, 00:55 »
Logo monto umas dessas pra mim.
« Resposta #276 Online: 26 de Julho de 2009, 11:18 »
José,
Apesar da resolução da imagem não dar muita nitidez (acho que sua máquina fotografica é igual à minha... hehehe) parece que ficou bom.
Vc ja soldou os componentes? Teve muita dificuldade?
Jose Antonio
« Resposta #277 Online: 26 de Julho de 2009, 19:18 »
Alebe.
Essa semana eu vou comprar os componentes. Quando a placa estiver pronta eu posto as fotos.
« Resposta #278 Online: 26 de Julho de 2009, 19:28 »
falta pouco pra testar a BOB..
isa fazer isso hoje..
mas faltou alguns resistores..470r ( achei que tinha)
amanhã compro-os e testo tudo, posto os resultados a noite.
Fotos da montagem..
« Resposta #279 Online: 28 de Julho de 2009, 13:07 »
Um pequeno problema na BOB ( inversão do DB25) , nos fez atrasar os previsto..
Minha culpa.. minha culpa..
mas essa semana deveo ter o lay-out final dela em mãos.. pra testar e liberar..
aguardem..
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #280 Online: 29 de Julho de 2009, 12:19 »
ola caros amigos como prometido aqui esta a foto das placas ainda faltando alguns componentes mais em breve estarao prontas.......
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #281 Online: 29 de Julho de 2009, 12:28 »
notei essa essa tua placa é o modelo antigo( a que tinha problema do distanciamento dos fets)
nota que comprarando com a do Fabio, a tua tem um jumper a menos, perto dos fets
« Resposta #282 Online: 29 de Julho de 2009, 12:37 »
ola SANDRO tudo bem com voce?
sim percebi ,ja havia comentado com o FABIO mais ele me disse que nao havia problemas por causa disto....
voce acha qua va interferir em algo a proximidade dos fets?
daria para soldar uns fios nos fets com 2 ou 3 centimetros oque voce acha?
t+
ATT:RUBENS CAMARGO
« Resposta #283 Online: 29 de Julho de 2009, 13:11 »
Rubens, vc não perguntou pra mim, mas vou dar meu pitaco mesmo assim ...  ;D
Aparentemente a distância entre os FETs esá adequada e conveniente para a fixação a um dissipador, se for o caso, vc pode verificar isto apenas encaixando um par deles na placa, se o espaço entre as bordas das orelhas metálicas for de aproximadamente 1 mm, tá bão.
Não é pecado fazer extensão, mas é preferível evitar.
Offline sandrus
« Resposta #284 Online: 29 de Julho de 2009, 14:15 »
Buenas
como o Jorge falou, pode colocar os fios, mas é bom evitar...
a placa ta tudo ok, o unico pecado dela foi o distanciamento, lembro de ter foto aqui do mesmo modelo com os fets...
intala eles e ve o que da pra fazer, acho que uma puxadinha pro lado resolve, o incoveniente é que fica feio, os fets não ficam alinhados
