PROJETOS => Projeto - CNC3AX => Tópico iniciado por: DiegoTecMec em 11 de Maio de 2010, 00:42
Ola pessoal, gostaria de saber a previsão de quando essas placas vão ficar prontas, pois tenho muita urgência em adiquiri-la pra montar meu TCC, Se puderem me mandar uma mp com o custo dela montada eu agradeço, pois realmente naum tenho tempo para fazer a montagem.
Fico no aguardo de alguma resposta ;)
Jost Dayan
Mandei uma mp confirmando o depósito em sua conta mas acho q vc não viu.
Gostaria que vc me mandasse a placa o mais rápido possível, pois estou nos apuros aqui, estou dependendo dela.
O comprovante do depósito foi anexado na mp que te mandei.
Um abraço.
Att Diego
Olá Jost,
Gostaria de saber se vc enviou a placa via sedex ou transportadora? Se foi por sedex gostaria que vc me enviasse o protocolo para eu localizar a onde está a placa, pois acho que vieram entregar aqui em casa e naum tinha ninguem para receber.
Se vc tiver um telefone para contato, fica mais fácil.
Aguardo resposta.
blz jost, cara a tempos atras comprei 2 kits de cnc3ax com vc e entre 6 L297 veio 3 queimados, na epoca se me propos eu enviar para a troca, mas achei muito incomodo ir nos correios para enviar as 3 peças. agora no final do ano novamente comprei 2 kits e veio novamente 3 L297 queimado.
o que fico admirado é que trabalho com eletronica a quase 20 anos e nunca comprei um CI queimado, ja comprei l297 aqui em curitiba mas nunca nenhum queimado, verifique o seu fornecedor, pois deve estar ocorrendo algum problema.
Tudo bom Vladimir?
Estranho mesmo, últimos L297 e alguns FET's eu comprei na Multi Comercial, eu sempre compro na Evatron, mas como um cliente precisou de alguns fet's e l297 eu retirei do kit da Evatron pois a mesma estava em falta no estoque e para repor eu comprei na Multi.
Faz o seguinte, me manda eles que troco para vc ou te devolvo o valor referente aos L297.
Um abraço e obrigado pelo feedback
Att;
Jost Dayan
Se serve de consolo: tinha uma encomenda para entregar na sexta-feira e não pude, QUATRO L297 com problemas ... recebi há alguns minutos mais quatro, veremos ...
A coisa tá feia, já peguei um punhado de L297 novinhos com probs ...
Vc tá sumido, Xará!!
Deve ser a maldição do L297,hahaha... nunca vi um componente tão problematico.
Maldição do Brasil ... :-X
Testei os novos L297, são de outra loja, outro lote, adivinha ? TRÊS com probs ... pelo menos vou conseguir liberar o trampo ...
Curiosamente desta vez o prob tá relacionado ao SYNC ... em uma placa mestre/escravo o mestre funfa bem sem o escravo, ao instalar o escravo o oscilador morre ... ainda não tinha visto isto, fica aí a dica. Consegui encontrar um par que funfa, mas alguém sem um osciloscópio levaria surra de gente grande ...
Tô mesmo xará, ando bem enrolado ...
Então, aqui o fusivel de um dos eixos queimava, testei fets e estavam bons, ai inverti os cis do eixo que tava funcionando e acabou o problema. ao voltei apenas o l297 que tinha retirado e voltou a queimar o fusivel, ai peguei 3 L297 do outro kit e para minha surpresa 2 ruins e 1 bom. todos os 3 causava a queima do fusivel .
abrç
Vladimir, o JorgeL teve uma experiência com algumas placas CNC3AX queimando fusível e um dos problemas eram os soquetes torneados de péssima qualidade e o tamanho das "perninhas" do L297 eram menor que o normal, o que estavam causando mal contato.
Não é isso JorgeL?
sim jost, ja andei observando isso, pois em uma outra placa acabei soldando o l297 exatamente por este motivo.
eu estive em ourinhos a alguns dias.. onde um arouter de um cliente teve problemas..
éra o bendito l297
como não conseguimos por lá.. pedi a um amigo.. em outra cidade.. comprei 5.. nitidamente todos falsos (até a estampa éra mall feita e estampada torta sobre o integrado), resumindo.. todos pifados..
tive de trocar tudo em curitiba.. perdi 1 dia inteiro e algumns kilometros.
(não tinha l297 em nenhuma loja de curitiba antes da viagem).
agora comprei 50.. já testei 30 e estão todos perfeitos..
só compro na PARES (a 5 anos).
... um dos problemas eram os soquetes torneados de péssima qualidade e o tamanho das "perninhas" ...
Sim, esse foi um dos probs encontrados, mas o prob maior parece ser o despejo da sucata asiática aqui em Pindorama ...
O refugo das fábricas é vendido como sucata, mas os fabricantes não inutilizam os CIs, então os compradores colocam esse lixo no mercado ... dureza ...
A coisa tá tão feia que tô pensando em fazer um testador pra usar na loja ... tenho tido muitos prejuízos com isso ...
Jorge.. sabe que eu já pensei nisso..
teve uma época que tive problemas direto com l297..
agora tenho um fornecedor só.. que me vende produtos com procedência.. a ultima compra foi de 50 peças e já usei umas 30 todas perfeitas..
mas o testador ainda esta nos planos..
eu quero um agora para o irf640N (com soquete para teste rápido) sabe algum circuito simples pra testa-lo?
Fábio, o prob com os FETs é a falsificação, transistores de especificação mais modesta remarcados ... um teste simples vai demonstrar que estão saudáveis.
É bem simples fazer um testador passa/não passa, basta um multímetro exemplo: http://www.4qdtec.com/mostest.html (http://www.4qdtec.com/mostest.html) ], mas não tão simples fazer algo que teste os parâmetros mais importantes como Vds, Id e potência, ainda mais algo portátil ...
Fui aos alfarrábios e encontrei isto:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-957.pdf (http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-957.pdf)
Neste doc há subsídios para os testes.
Eu não tenho tido probs com FETs inoperantes, mas com as falsificações, transistores que não suportam as condições de trabalho ...
Jorge e como seria o teste dos L297?
Testar os L297 é relativamente simples, basta alimentá-los, incluir R e C para o oscilador, alguma carga nas saídas com LEDs para monitorar o sequenciamento e algo como um oscialdor ou pulsador para simular passos e chaves para mudar os modos de operação. Nada muito além disto. É coisa compacta e barata, pode ser alimentado com bateria, dá pra usar na loja. Face à recente descoberta do prob com sync, um oscilador externo pode ser incluido ...
