Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 471168 vezes)
0 Membros e 33 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline luizuag
  • Cidade - UF: Brasilia
  • Nome:: Luiz Carlos
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
« Resposta #1665 Online: 16 de Abril de 2010, 01:05 »
Na minha CNC3ax, uso resistores de 0,1R de 5 Watts, você acha na CONTATO.
Estou usando também uma fonte de 24 Volts, com  Mach3.
Você ja tentou testar com o Mach3 e deu o mesmo defeito?
A minha placa no começo não tinha força nos motores também mais era fio trocado.
Luiz
Offline samuelluthier
« Resposta #1666 Online: 16 de Abril de 2010, 09:22 »
Olá Robinho, com certeza é afonte 12 v é muito pouca tensão pra movimentar os motores de forma satisfatória, eu uso na minha 45 v e os bichinhos correm bem, só que uso o mach2, coisa que não faz muita diferença, uso fuso passo 2 mm( barra roscada) e chego a velocidades de quase 3000mm/m e meus motores são de 10kgf 4v 2A por fase, deve ser bem parecido com o seu. se eu fosse vc arrumava outra fonte de pelo menos 30V ac pois depois de retificada deve gerar uns 38V dc ai vc ja vai sentir a diferença.
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #1667 Online: 16 de Abril de 2010, 17:34 »
Olá Luiz! Prazer em conhecer um colega daqui de Brasília!...
Eu fui pessoalmente nas três lojas da contato, porém não consegui encontrar resistores neste valor!.. então decidi pegar
o de menor valor que encontrei, no caso 0,12R você acredita,ou supeita que este pode ser o possivel causador do problema de baixa rotação, e pouca força??..
Offline Robinho
« Resposta #1668 Online: 16 de Abril de 2010, 19:06 »
Boa-noite Samuel!... O seu palpite sobre o possivel causa do
problema da baixa velocidade, e pouca força de minha placa, deu resultados positivos!!!! . O motor girou mais rápido e com um pouco mais de força, mas somente uns 2000 hz.
Fiz uma fonte com 35V, coloquei un capacitor de 1000Ufx 50v
mas o problema ainda continuou, então suspeitei da qualidade de minha fonte,  então peguei uma fonte de uma
impressora, hp com as seguintes caracteristicas: 35v e 1,5 A
por ter tido uma melhora quanto a questão da velocidade + força, decidi fazer uma fonte de qualidade melhor!..
Acho que os meus resistores não estão tendo um bom desempenho!.. pois para que os motores possam girar, tenho
que alterar a voltagem do pino 15 do "L297" fugindo assim da
formula original do autor do projeto. Veja bem: Estou tendo que colocar 1,10v no pino 15 do "L297", ao invés de 0,2v que seria o correto!, pois o meu motor tem as seguintes caracterisicas:  volt 6.0 x 2A por fase, e 10Kgm . E ai estou
achando que esses resistores estão calsando algum problema
pois li em um material que peguei aqui no site, que para motores com até 2A de corrente não se faria necessário o uso de dissipadores nos "mosfet's", mais os meus esquentam , não ao ponto de não poder colocar a mão, mas ficam mornos.
Quando ajusto o potenciometro para a corrente relativa ao meu motor, os motores apenas fazem barulho, mas não giram, dai quando aumento a tenção no pino 15 do "L297"
ele começa a girar. Problemão!!!!!!
O Que fazer?????????
« Resposta #1669 Online: 16 de Abril de 2010, 19:46 »
Olá Robinho, tem um cara que vai conseguir esses resistores pra vc, ele vende o kit de componentes da cnc3ax no ML, comprei com ele tem uma semana mais ou menos, o nome dele é luiz entre em contato, e diga do que precisa, ele não tem no site, mas tente mandar um email solicitando, ok? cara com relação ao R sense não posso lhe dar grandes opiniões, mas creio que possa ter lógica o que vc está falando, não sei se disse besteira, os entendidos do assunto por favor queiram corrigir-nos, hehe.
cara com relação a fonte, essa da impressora não vai servir pois só tem 1.5A, seus motores tem 2A por fase não vai rolar cara, tem que ter mais corrente na fonte o ideal é trabalhar acima do conumido, tenta arrumar uma fonte de pelo menos uns 3A cara, ai vai funfar legal.
essa fonte de que falou que tem 35v que vc fez, qual a corrente dela? coloque mais um capacitor nela, pra ver se aumenta mais a tensão. cara to só palpitando, pode ser que nada disso que falei tenha sentido, mas as vezes pode te ajudar, hehehe, não sou muito entendido no assunto não, ok?
vlw cara.
sucesso ai com as mudanças.
« Resposta #1670 Online: 16 de Abril de 2010, 21:14 »
Estou tendo que colocar 1,10v no pino 15 do "L297", ao invés de 0,2v que seria o correto!...
Acho que se vc jogar álcool e tacar fogo não queima tão depressa.
Muitos colegas tem dificuldade de obter um funcionamento satisfatório por erros na montagem ou pela improvisação ou modificações sem base técnica.
Sugiro que se atenha ao projeto, ou que faça modificações fundamentadas, essa placa esta em debate a anos no fórum e existe muito material à respeito.
Caso tenha dificuldade de obter componentes na sua localidade, compre pela internet.
Abraços...
Offline luizuag
« Resposta #1671 Online: 16 de Abril de 2010, 22:56 »
O Resistor de 0,12R por 5Watts funciona perfeitamente no lugar do 0,10R 5W.
Veja se os Fets que você esta usando não e carimbado se o que realmente teriam que ser pois alguns transistores e Fets são de ma qualidade e não funcionam direito, digo isso pois trabalho com eletronica a mais de 20 anos e já tive varios problemas com peças de ma qualidade, pode até se que algum dos fets esteja em curto ou com fuga.
tenta usar os que o esquema indica os IRLZ 44 você so encontra em São Paulo, Comprei os meus na compomil, www.compomil.com.br, la vocÊ acha todas as peças até os trimpot que aqui não se acha.
Quando fui testar a minha placa ela também apresentou esse problema de os motores não terem força mais repito era os fios trocados. testei usando osciloscopio e com o mach3, ajustei a tenção do pino 15 do L297, fonte da logica com 12v, fonte dos fets com 24V com boa filtragem, só tive problemas com a saida paralela da CPU que em um dos eixos o sinal estava bem baixo, tive que trocar a CPU, com sinal baixo o eixo não funcionava.
Mais agora esta funcionando perfeito.
Irei começar a Mecânica mês que vem.
Se prescisar estou por perto.
Luiz
Offline Robinho
« Resposta #1672 Online: 16 de Abril de 2010, 23:48 »
Fala ai pessoal!!!! Como tinha dito anteriormente, fiz um teste com uma fonte de uma impressora hp, com 35v x 1,5A
melhorou bastante!.. sei que a fonte não é ideal para o motor que eu estou usando. Era somente para me encentivar a fazer uma de maior potência, para suprir a necessidade de meus três motores.  Para fazer o movimento dos eixos "X" e "Y" de minha maquina não preciso que os motores girem com muita velocidade, visto que a parte mecânica de minha maquina saiu boa, à fiz para ser movimentada por cabos de aço . Para que vocês possam ter ideia a cada passo do motor eu tenho um avanço de ("2,6 cm" ), isso somente nos eixos
"X" e "Y", pois no eixo "Z" eu uso uma barra roscada, dai a necessidade de mais velocidade , pois com uma configuração de 1200Hz , enquanto um eixo move 2,5cm por passo o eixo "Z" move 1mm por passo do motor, assim não da né!!!..  Com o teste da fonte da impressora hp, fiquei feliz em saber que o meu objetivo de alcansar "7,00MT" de corte por minuto nos eixos "X" e "Y" foram alcansados com a ajuda de todos o colegas que contribuiram para que se pudesse encontrar e resolver os problemas de montagem da minha placa cnc3ax, hoje tenho
a imensa alegria, de poder ir dormir em crescente espectativa
quanto a finalização de minha maquina!!!.( Sei que está proximo) Obrigado! Obrigado á todos!..
Em breve estarei postando aqui no site uma máquina que eu desenvolvi para fazer brocas ou fresas para cnc, fiz uma para um amigo meu porém não filmei e nem fotografei o processo
pois nem eu, e nem ele sabia de ia da certo! mais deu certo!..
mais irei fazer outra, e ai documentarei tudo para que possa ajudar os companheiros daqui do fórum interessados em fazer suas propias fresas....
Att: Robison
« Última modificação: 16 de Abril de 2010, 23:57 por Robinho »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1673 Online: 15 de Maio de 2010, 10:43 »
Gostaria de uma opinião de vocês.. Possuo um trafo de de 32V + 32V AC em sua saída... Se unir estas duas saídas, e retificá-las, fica em torno de 90Vdc...
Será que utilizando a CNC3AX modificada (trocando os capacitores para um maior valor de tensão) para os FETs IRF640 aguenta? Obrigado!
« Resposta #1674 Online: 15 de Maio de 2010, 11:05 »
Acruwer ;
Nunca fiz, o máximo que usei foi 68V, mas como palpite acho que trocando os capacitores creio que não vai dar problemas.
Essa é uma experiência que pretendo fazer, porque observei que com tensões maiores, os motores de 42kgfxcm funcionaram melhor.
Agora vou esperar vc fazer pra ver no que dá  ;D
Abraços...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1675 Online: 15 de Maio de 2010, 15:00 »
hheehehe
acho que o negócio vai ser ligar mesmo.. pra ver o estouro.. ehheehe
assim que fizer o teste, coloco aqui o que deu..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1676 Online: 17 de Maio de 2010, 09:45 »
Após terminar os acertos da montagem da CNC3AX, liguei ela em 45Vdc pra ver seu funcionamento, até aqui tudo certo.. Resolvi testar nos 90Vdc, e adivinhem, funcionou!! Estava esperando que explodisse os FETs ou coisa parecida, mas simplesmente, funcionou.. hehhe
O problema é a tensão de isolação dos capacitores da fonte... Tive que fazer uma associação de capacitores para chegar a um valor aceitável.. Estou utilizando os capacitores de fontes ATX, 2 peças de 330uF/200V e 2 peças de 220uF/220V, foi o que achei na minha oficina...
Ai vai uma pergunta, será que utilizando esta tensão, não irá causar nenhum problema mais adiante??
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #1677 Online: 17 de Maio de 2010, 09:54 »
Se for motor pequeno eles irão esquentar muito...se for grandes vai bem.
acima de 20 vezes a tensão nominal do motor não vejo muita vantagem. por exemplo: se seu motor for de 3V e colocar 90 volts ele não vai render muito mais que alimentado com 60 volts,  mas vai aquecer bem mais.
outra dica é soldar os l297, pois dependendo do soquete  ele da mal contato e geralmente queima o fusivel dos motores.
abç
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1678 Online: 17 de Maio de 2010, 10:34 »
Vou utilizar aqueles motores de 32Kgf...
Poderia explicar melhor esta regra das 20 vezes a tensão nominal??
Obrigado!
Offline Josias
« Resposta #1679 Online: 12 de Junho de 2010, 18:48 »
Pessoal estou com minha placa cnc3ax face simples pronta a um tempo, deixie ela de lado para terminar de montar a fresa só que estou com uma duvida em relação aos leds que no esquema eletrico o catodo do mesmo esta ligado ao pino 3 do l297, e no layout o catodo do led esta no 5 volts da logica alguem pode me esclarecer isso.
