Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 471188 vezes)
0 Membros e 33 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #1680 Online: 12 de Junho de 2010, 23:19 »
..e no layout o catodo do led esta no 5 volts da logica alguem pode me esclarecer isso..
O correto é catodo no pino 3 e anodo no + 5V.
(+ o resistor limitador que pode ficar de qualquer lado)
« Última modificação: 12 de Junho de 2010, 23:22 por Alebe »
Offline lheo_v8
« Resposta #1681 Online: 17 de Agosto de 2010, 14:03 »
Ola amigos
Me desculpem pois sou novato nessa area, gostaria de saber: Podemos montar a placa cnc3ax de duas formas dupla face e face simples, porem eu naum encontrei a lista de componentes da face simples, seria a mesma q a face dupla?? se for me desculpem é que infelizmente naum to entendendo nda com tanta informação...
« Resposta #1682 Online: 17 de Agosto de 2010, 16:19 »
Leonardo,
Me parece que a lista de componentes é a mesma...
Offline lheo_v8
« Resposta #1683 Online: 17 de Agosto de 2010, 18:14 »
Obrigado Fgilii
Vou providenciar os materiais para eu construir a minha. Espero contar com a ajuda de todos rsrsrs.
Offline orlandi
« Resposta #1684 Online: 30 de Setembro de 2010, 00:21 »
Fabio como vai?
Abusando da sua inteligência e do seu tempo, estou precisando de uma ajuda aqui na minha placa, é uma 3ax industrializada, comprei todos os componentes e já está montadinha, tenho 3 motores da marca minebea e modelo 23LM-K005-25 estes motores foram tirados da impressora rima, coisa somente para teste, bom o que esta acontecendo é que quando ligo os fios que são das cores Verde - Vermelho - branco+Verde - Branco+Vermelho - Preto - Branco, o motor trava e não move, somente para teste usei 1 motor no eixo X, já teste as voltagem sem os ci´s e com os mesmos, tudo normal sem problema, o cabo paralelo eu tive que montar porque na minha cidade não tem o cabo de extensão, portando montei um ponto a ponto testado e aprovado, DB25F x DF25M, outra coisa é o led não  acender, acho que se o motor está travado não acende mesmo não é, a fonte que alimenta o motor é pequena pelo motivo do motor não precisar de muita amperagem, a fonte que alimenta a placa é de computador, a sequência das ligações que fiz dos fios são ( Preto - Verde - Branco+Verde - Vermelho - Branco+Vermelho - Branco ) tentei também ( Preto - Verde - Vermelho - Branco+Verde - Branco+Vermelho - Branco) nenhuma destas seguência não funciona, a seguência deste motor eu consegui testando assim, GND nos Fios Preto e Branco e o Positivo 12V. na seguência de ( Verde – Vermelho – Branco+Verde – Branco+Vermelho ) portanto agradeceria muito a ajuda do grande Guru, valeu amigo agradeço por qualquer ajuda, um abraço e muito obrigado.
Offline orlandi
« Resposta #1685 Online: 02 de Outubro de 2010, 21:34 »
Todos os problemas resolvidos, placa funcionando a 1000, motor a toda, tudo ok, obrigado pela força e pelas dicas valeu muito pela atenção.
Offline luizrcsprado
  • Luiz Ricardo
« Resposta #1686 Online: 15 de Outubro de 2010, 23:45 »
Olá Fábio. Eu me apresentei há alguns dias e estou colocando aqui minha breve experiência em cnc com a cnc3ax. Montei a minha placa e de cara funcionou. Segui todas as recomendações do tópico e pesquisando por aqui achei um arquivo com um monte de informações sobre a montagem dos mesmos. Parabéns ao autor do slide com as informações. Não achei aqui na minha cidade os fet's para comprar. Usei IRFZ48 e no lugar dos IRLZ44N (acho que são esses) e foram que uma blz. Tive problemas com o motor de 5.5kgf. Eles não conseguiram tocar meu mecanismo até o fim. Estou usando uma barra roscada sem fim como fuso e pretendo fazer um inversor de freqüência para instalar no spindle. Essa fresadora tá no mais barato possível pois é um trabalho da faculdade e to economizando ao máximo por causa da pobreza (hehehehe). Fica a minha experiência com essa placa. Pode usar irfz48 no lugar do irlz44. Aqui deu certo. Na hora da montagem (as 2 da madruga) troquei os resistores de 2,2k que vão nos gates dos transistores por resistores de 4,7k por engano e não tive problemas com eles. a minha dúvida fica na força que os motores devem ter para tocar minha máquina. Agora comprei motores de 10kg. Outra dúvida fica a cargo das fontes de alimentação. Elas devem ser estabilizadas ou apenas um filtro bom filtro capacitivo pode resolver? Abraços a todos e sucessos nas suas montagens
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #1687 Online: 19 de Outubro de 2010, 12:40 »
Contribuição dos colegas SEBA e Joselito...
fica só a sugestão para os autores, que anexes o resto das informações ao arquivo comprimido...
ola Gilli interessei nesta placa ela ja foi montada por alguem aqui do forum esta correta as ligações não tem erratas, sera que pode me fornecer tambem o esquema eletrico da mesma, e a lista de componentes e qual a diferenta desta placa de face simples com a de dupla face, e qual a desvantagem e vantagens dela.
ouvi o pessoal comentar muito desta placa consagrada em muitos sites e optei por montar esta para minha primeira experiencia...
posso usar isso para mover os motores http://pminmo.com/PMinMOwiki/images/1/17/Wiring.png
« Última modificação: 19 de Outubro de 2010, 13:13 por Gisele »
« Resposta #1688 Online: 20 de Outubro de 2010, 09:55 »
Creio que um trafo + ponte retificadora + capacitor de filtro resolvam fácilmente.
No fórum há diversas citações de como resolver a fonte.
« Resposta #1689 Online: 20 de Outubro de 2010, 09:59 »
... interessei nesta placa ela ja foi montada por alguem aqui do forum...
Eu entendí que você está me perguntando sobre este circuito da imagem postada por voce - honestamente, não me lembro de ter lido aqui se alguém montou ou não...
Eu creio que voce devereria seguir um esquema que funcione comprovadamente.
Me lembrei que você disse que gostaria de fazer tudo de cabo a rabo, então vai aí um link com algumas sugestões de circuitos:
http://pminmo.com/
Espero que ajude.
Offline eaglero
« Resposta #1690 Online: 06 de Novembro de 2010, 18:57 »
estou com algumas duvidas sobre a montagem desta placa face simples, quanto a solda de jumpers e alguns componentes.
Estou anexando um aquirvo abaixo para melhor vizualização:
Gostaria de saber onde vai o Jumpers marcado em vermelho
Ele são Entre os resistores R27, R28 e capacitor C24
Ele são Entre os resistores R29, R30 e capacitor C25
Ele são Entre os resistores R31, R32 e capacitor C26
Há tanbém o 2 pontos de solda que não pareçem ser de Jumper e sim de algum componente que fica perto desses resistores
Eles são resistores R27, R28
Eles são resistores R29, R30
Eles são resistores R31, R32
E por ultimo um outro Jumper feito a fio que fica entre os capacitores na parte superior a placa
Eles são os capacitores C4, C5.
Não vi nenhuma linha interligando eles para fazr montagem do projeto gostaria de saber como devo proceder com eles.
http://img181.imageshack.us/img181/6537/cnc1.jpg
Offline eaglero
« Resposta #1691 Online: 06 de Novembro de 2010, 19:41 »
estava dando uma olhada nas placas montadas do pessoal, aparentemente não vai solda nestes pontos pois pareçe que são para extensão dos Resistores de potençia:
olhem abaixo estas 2 fotos reparem bem na proximo os pontos onde eu havia marcado de vermelho
http://msm.no.sapo.pt/cnc/Img188.jpg
Offline Milton
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1692 Online: 21 de Dezembro de 2010, 01:18 »
Olá Pessoal,
Sou novo no fórum e tenho lido muitos comentários sobre CNC3AX face simples.
Já comprei todo o material mas, tenho uma dúvida sobre o valor dos capacitoresC3 a C8 que numa listagem aparece com valor de 100nF e no esquema com 180pF.
Não sei se já existe comentário a respeito, se tiver, peço a gentileza de que me informem.
Desde já agradeço pela informação.
Offline luizuag
  • Cidade - UF: Brasilia
  • Nome:: Luiz Carlos
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
« Resposta #1693 Online: 21 de Dezembro de 2010, 01:25 »
Olá  Miltom seja bem vindo!
Na minha placa usei os capacitores de 180pf, e esta funcionando perfeitamente.
Um grande abraço.
Luiz
Offline Milton
« Resposta #1694 Online: 21 de Dezembro de 2010, 23:15 »
Prezado Luizuag,
Agradeço pela ajuda.
